Corsa B 1.2i dusi ją jak jest zimna ( LPG )
wieczorny997 04 Sie 2010 10:15 1700 4
  • #1 8363409
    wieczorny997
    Mam takie pytanie. mam Corse B 1.2i z gazem autko ma przejechane 130tys i jak się jedzie na zimnym silniku to jak się doda gazu dusi ją obroty maleją i jak się nie popuści gazu to zgaśnie, tak samo jest jak się wyjedzie ze skrzyżowania daje gaz i zwalnia nie ma mocy nic, i tak do osiągnięcia 90stopni, jest taki efekt jak dajesz gaz dusi i za chwile puszcza go i zaczyna jechać. zdarza się tak czasami na ciepłym silniku, ale raczej na zimnym. rozrząd wymieniony 3 tys temu bo padł termostat, ale przed wymianą rozrządu tez tak było. proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
  • #2 8368072
    konrad2k9
    może być wiele przyczyn. Świece zapłonowe, przepustnica,termostat.. i wiele innych.
  • #3 8368107
    jannaszek
    Może być zapchany filterek gazu w parowaczu, chyba że na benzynie to samo.
  • #4 12865156
    sildor
    mam podobny problem, tylko dzieje się to jak jest zimny i tylko na benzynie.
    na benzynie nie da się praktycznie jeździć. ty mu gazu dajesz a jemu obroty spadają (wtedy spuszczam z gazu i ponownie daje aż wejdzie na wysokie obroty). w momencie jak się przełączy na gaz problem znika jak ręką odjął.
    kiedyś była wymieniana pompa paliwa. czy jest możliwość taka że włożyli za słabą lub uszkodzoną? czy może to jest jakiś inny problem.
  • #5 12865198
    Strumien swiadomosci swia
    Możliwe że sam ją wykończyłeś, wystarczy 5 minut pracy pompki na bardzo niskim poziomi paliwa i nówka pompka - orginał nadaje się na złom.
