Problemy z licznikiem montaż nubira
slotas 04 Sie 2010 17:50 2141 7
  • #1 8364818
    slotas
    Witam. Mam nubire rocznik 1999. Ogólnie to laik jestem i chcialbym zeby ktos mi pomogl z moim problemem. Sprawa wyglada tak ze nie dzialaly mi kilometry w starym liczniku prawdopodobnie zebatki zerwane. Kupilem nowy licznik i zamontowalem ale jakos dziwnie dziala- świeci sie migacz zamiast otwartych drzwi pokazuje olej, jakas kontrolka DRL czy DPL cos takiego sie swieci, a temperatura to wogole poza wykresem pokazuje mozna uznac ze nie pokazuje.
    Problem polega na montazu? Cos zle wlozylem? To sie normalnie wklada licznik poprostu czy cos jeszcze musze zrobic? Ogólnie kilometry chodza w nowym liczniku wiec moze przelozylbym ten walek caly z kilometrami czy cos takiego. Prosze o rady jak to zrobic. Z góry dziekuje
  • #2 8364905
    Elektroniczek
    Takie same są te drugie zegary ?
  • #3 8365240
    jurekk55
    Poziom 36  
    Zmieniłeś licznik-prędkościomierz ,czy całą tablicę?
  • #4 8365342
    slotas
    licznik ktory zakupilem jest taki sam z nubiry 1998 i niczym sie nie rozni. Zamienilem całą tablice.
  • #5 8365373
    jurekk55
    Poziom 36  
    No i sobie odpowiedziałeś,wymień sam prędkościomierz w oryginalnej tablicy na taki sam i po problemie.
  • #6 8367310
    slotas
    nie rozumiem nadal.
    tablica zegarów którą miałem jest sprawna oprocz liczenia kilometrow. Tablica druga ktora zakupilem jest niesprawna( kupilem jakis bubel) ale kilometry liczy. Chciałbym przełozyć sam licznik kilometrow z tej drugiej talicy do tej pierwszej zeby wszystko grało jak trzeba. Ale chcialbym wiedziec jeszcze jak to zrobic? Wole sie zapytac niz zepsuc cos. Niech ktos pomoze:)
    odświeżam
  • #7 8368821
    jurekk55
    Poziom 36  
    Prędkościomierz przestał działać ,więc go wymień .Tablica rozdzielcza którą kupiłeś jak sam stwierdziłeś działa nieprawidłowo i zostaw ją w spokoju.
  • #8 8370732
    slotas
    predkosciomierz dziala !!!!!! nie działa mi naliczanie kilometrow !!!! i chce przelozyc mechanizm naliczania kilometrow. Jak to zrobic?
