2 suby w mostku, czy to nie za dużo?
mayday21 04 Sie 2010 20:44 1133 8
  • #1 8365425
    mayday21
    Czy są jakieś przeciwwskazania co do podłączenia 2 subwooferów w mostku?
    Czyli czy np podłączając pod wzmacniacz, który ma 4 x 120 W przy 4 omach a w mostku 2 x 350 W zestaw głośników na przód pod 2 kanały i 2 suby (dajmy na to że po 150 W każdy) w mostku pod 2 tylne kanały? Oczywiście spinając te suby, tak żeby miały minimum tyle omów ile zdoła pociągnąć wzmak w mostku.
    Ogólnie niby wszystko się zgadza, moc, impedancja ale czy to jest to samo jakbym podłączył 1 sub 300 W lub 2 po 150?
  • #2 8365529
    suzuki.gsx
    Jeżeli się rozumiemy to,
    przód ciągnie dwa kanały,
    jeden sub drugi a kolejny trzeci,
    to wszystko jest ok.
    Tylko pamiętaj o imperacji. ;)
  • #3 8366238
    mayday21
    No nie za bardzo łapie o czym mowisz . Jeden sub ciagnie następny ? Nie wiem czy zrozumiałeś o co mi chodzi ;)
  • #4 8366473
    suzuki.gsx
    Chodziło mi o to, że jeden sub zasilany jest z trzeciego kanału,
    a drugi z czwartego. Pierwszy i drugi kanał dla zestawu przedniego. ;)
  • #5 8366670
    all4you_9
    Tak powinno być jak napisałeś.
    Co do:
    mayday21 napisał:
    Ogólnie niby wszystko sie zgadza , moc , impedancja ale czy to jest to samo jakbym podłączył 1 sub 300 W lub 2 po 150 ?
    Mocowo to samo. Co do grania, to zagra inaczej. No i ciężko znaleźć taki sam głośnik za tak różną mocą, chociaż PowerBas ma serie S,M. Lepiej kupić jeden dobry głośnik niż 2 gorsze (w tej samej cenie).
    Jak masz głośniki po 4Ω, to równolegle spinasz i masz 2Ω, (lub szeregowo 8Ω).
    mayday21 napisał:
    ... w mostku pod 2 tylnie kanały ? Oczywiście spinając te suby tak żeby miały minimum tyle omów ile zdoła pociągnąć wzmak w mostku...
    Kolego suzuki.gsx, on wyraźnie napisał.
  • #6 8366895
    SynDmx
    Może podaj jaki to wzmacniacz i do ilu ohm jest stabilny w mostku żeby nie było wątpliwości
  • #7 8367457
    mayday21
    Koledzy , prosze czytajcie ze zrozumieniem , podaliście kilka odpowiedzi a 1 w sumie na zadane pytanie. Ja nie pytam jak podłączyć 2 subwoofery bo doskonale wiem jak i to nie tylko te 4 omowe ;)
    to też że zagra inaczej to własnie o to mi chodzi bo chce 2 małe zeby było szybko a nie 1 duży , nie pytam także czy dany wzmacniacz sobie poradzi bo to także napisałem w pierwszym poście cytuje "Oczywiście spinając te suby, tak żeby miały minimum tyle omów ile zdoła pociągnąć wzmak w mostku. "
    Chodzi mi tylko o to czy są jakieś przeciwskazania co do podłaczenia 2 subów w mostku do wzmaka 4 kanałowego (pod 2 tylne kanały) tak jak pod monoblok pod który mozna podłaczać wielokrotność przetworników ?!
    To że sie da i że głośniki będą grały to wszyscy raczej zdajemy sobie z tego sprawe , chodzi mi bardziej o to czy wzmacniacz nie bedzie za bardzo obciązony i nie bedzie strajkował o to ze ma 2 głosniki do ciagnięcia a nie 1 , powtarzam jeszcze raz ze oczywiscie wykluczając zbyt małą impedancje
    Wogóle nie rozumiem kolego all4you_9 co masz na mysli pisząc że "cięzko bedzie znależć głośnik z tak rózną mocą" , ja chce 2 takie same głośniki nie z różnych serii itp .
    "Slowotok", proszę to poprawić. [w]
  • #8 8367650
    bambino_81
    Witam.Tylko tak jak napisałeś mósisz wziąć pod uwagę czy wzmacniacz będzie stabilny przy danej rezystancji a w praktyce wygląda to tak ze 70-90% głosników pracuje w rezystancji 4 ohm,oczywiście mówimy tutaj o głosnikach do 300rms bo także jest mało wzmacniaczy 4 kanałowych uzyskującą moc powyżej 2x300-500rms w mostku,a w dodatku jeszcze mniej jest stabilnych w mostku 2 ohmy,także sprawdzić z jaką opornościa będzie chodzić na mostku i można działać,jeżeli suby dobierzesz do mocy wzmacniacza napewno go nadmiernie nie obciążysz
  • #9 8367728
    all4you_9
    Pytałeś o różnicę między jednym 300W a dwoma 150W, maiłem na myśli to że ciężko znaleźć podobne głośniki (ta sama firma, podobne brzmienie i konstrukcja) o mocy 300W i 150W, żeby takie aplikacje porównać (1x300W do 2x150W).
    Na początku pisałeś czy można w mostek 2 suby podłączyć i rozpisałeś się jak to widzisz, więc ci napisałem że tak powinno być.
