Problem przy podkręcaniu, brak dalszych ekranów
darkwizard1940 04 Sie 2010 21:28 1341 10
  • #1 8365597
    darkwizard1940
    Witam, dziś podczas podkręcania procesora (Intel Pentium III) zdarzyła mi się dziwna rzecz. Podkręcałem CPU Host/PCI Clock najpierw do 103/34 MHz. Było wszystko w porządku. Przeczyściłem go jeszcze dokładniej i podkręciłem na 124/41Mhz. Gdy zapewniłem wysoką wentylacje spróbowałem wejść na 133/44MHz, i w tedy pojawił się kłopot... oprócz zestawienia grafiki nie pojawia się nic więcej. Procesor nie jest spalony, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie mogę cofnąć 133/44 bo proces włączania kończy się na wspomnianej grafice. Proszę o pomoc, bo nie wiem już co robić. Przyznaję, jeśli chodzi o Overcooling to jestem żółtodziobem. Czy jest jakaś metoda żeby... no nie wiem, zresetować ustawienia czy coś?
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 8365623
    xE5150
    Cześć!
    Zrób reset biosu, wyjmując na 2 minuty baterie.
    Pozdrawiam!
  • #3 8365627
    darkwizard1940
    xE5150 napisał:
    Cześć!
    Pozdrawiam!
    Na dwie minuty? Szczerze mówiąc próbowałem tylko wyciągnąć, odłączyć całkiem zasilanie i nacisnąć "Power" żeby zużył resztki prądu. Nie pomyślałbym że na dwie minuty. Dzięki przyjacielu, lecę spróbować.
  • #4 8365939
    _haker_1
    Poziom 32  
    Oj kolego, po co ruszales magistrale PCI? Nie bede zdziwiony jesli uwaliles sobie karte graficzna...
    Co do resetowania biosu wystarczy przelozyc zworke "clear cmos" i poczekac 5-10 sekund. Jesli dalej bedzie to samo, skombinuj jakas karte graficzna i sprawdz. tylko upewnij sie ze masz cofniete te 44MHz na PCI.
  • #5 8366139
    darkwizard1940
    Ruszałem ją ponieważ nie było niczego innego. Szukałem FSB ale nie było nigdzie, więc kręciłem przez to. A co do grafiki...(Jeśli to coś pomoże to) mam tam GeForce'a 5200FX.
    Witam ponownie Tych, którzy obserwują ten temat. Udało mi się zresetować biosa (za trzecim razem, nie wiem czemu tak dziwnie). Procesor znów jest na 500MHz. Cóż... myślę że już nie powinno być problemów. A co do Zworki Clear Cmos to nie mogłem jej znaleźć. Może mam zbyt starą płytę główną.
    Jeśli już miałbym o coś prosić to o poradę na ile mogę docisnąć tego pentiuma. Bazowo 500MHz, ale chciałbym więcej. Jak już wspominałem, nie mam magistrali FSB, więc kręcę przez Host Clock. Na ile mogę do bezpiecznie podkręcić?
  • #6 8366674
    _haker_1
    Poziom 32  
    No niestety w tym sprzecie bylo tak ze podkrecajac CPU HOST automatycznie idzie w gore PCI w stosunku 1/3. Nic sie na to nie poradzi i mozna tylko z rozsadkiem podnsiesc obydwie wartosci.
    Nie jestem pewien czy nie bylo jakiegos dzielnika PCI czy AGP do CPU HOST'a, musisz sparwdzic - ale watpie.
    133/44Mhz to bylo naparwde bardzo duzo. Mysle ze 40Mhz na PCI to juz zupelny max.
    Ciezko bedzie pograc w wc3, choc na minimalnej rozdzielczosci i detalach powinien jako tako ciagnac. Z drugiej strony to taka gra, ze najmniejsze "scinki" sa bardzo przeszkadzajace.
    Jedyne rozwiazanie to wymiana peceta, chociazby na jakiegos P4 czy Athlona XP. Powinienes bez problemu zmiescic sie w 100zl. Dysponujac starym pecetem nawet mniej. Bedzie to zupelnie inna klasa i gwarantuje, ze wc3 bedzie smigal w rozdzielczosci 1024:768 i srednimi detalami bo sam tak gralem poltora roku:)
    Niestety tak to jzu jest, ze podkrecajac stary spzret niewiele zyskujemy, a podkrecajac nowy sprzet zyskujemy na wydajnosci kilkukrotnosc mozliwosci calego Twojego peceta.
  • #7 8366827
    darkwizard1940
    @_haker_1
    Wymiana, haha. to jest mój stary komp, można powiedzieć taki drugi do starych gierek. Chciałem z niego trochę więcej wycisnąć. Kupować... no już wolę zaoszczędzić bo już trochę mam i kupić świeżego pc ;)
    Jeśli chodzi o podkręcanie to znów mam pewien problem: Gdy już sprawdzi dyski (to tam gdzie można otworzyć biosa Jak by co) wyświetla kolejny obraz i zaczął grać jakąś melodyjkę (ściślej mówiąc schodził powoli z wysokich na coraz niższa). wymieniłem grafikę, było to samo. po kilku resetach zacząłem mieć problemy z dyskiem. Gdy sprawdzał primary Master wyświetlał dziwny ciąg znaków. Gdy wykonałem skan w biosie już zaczął czytać normalnie, ale teraz wrócił do melodyjki. Może mi ktoś powiedzieć o co tu chodzi i co trzeba zrobić? Aha już zmniejszyłem CPUHost'a i Clocka na mniejsze (wczytałem ustawienia biosa, teraz jest ta opcja na Default) Z góry dziękuje za pomoc.
  • #8 8366892
    Matuzalem
    Zabierz się za testy - choćby przy użyciu UBCD.
    Chcesz dalej "rozmawiać", to bądź łaskaw przedstawić pełną konfiguracje sprzętową, na której te "zabawy" prowadziłeś. To bowiem, iz CPU ma znaczny potencjał OC, to jedno, ale - sądząc z tych wyrywkowych - opisów producent płyty nie wyszedł poza specyfikacje producenta chipsetu i nie umożliwił pracy z FSB 133 w warunkach powrotu dzielników PCI, AGP, kontrolerów IDE do wartości nominalnych. To zaś - w efekcie - mogło doprowadzić nawet do trwałego uszkodzenia zarówno elementów płyty, jak i komponentów do niej podłączanych (kwestia Twej odporności na działanie praw Murphy'ego). Tego sie jednak nie da stwierdzić bez testów i stąd odesłanie do takich czynności w pierwszym zdaniu.
  • #9 8366951
    darkwizard1940
    Oczywiście, zestaw to:
    Intel Pentium III (500MHz podstawowe)
    256 + 256 MB SD RAM
    Grafika GeForce Fx5200 (128 mb)
    Zasilacz ATX- 235
    Tylko o płycie głównej nie wiem nic. Nie mam żadnych płyt do niego, tym bardziej pudełek i informacji.
  • #10 8367141
    Matuzalem
    Na płycie nie ma oznaczeń? Nawet jeżeli nie, to po ciągu znaków - przy starcie dolny róg ekranu - opisujących BIOS można te dane uzyskać (Google Twoim przyjacielem).
  • #11 8367209
    darkwizard1940
    07/22/1999-440BX-ITE8671-2A69KV3IC-00
