Audi a4 1995r, b5 Brak iskry
Krzysztof1k16 05 Sie 2010 12:09 9958 13
  • #1 8367197
    Krzysztof1k16
    Witam.Kupiłem Audi a4 b5 1995r. z silnikiem 1.6 benzyna +LPG i mam mały problem ponieważ autko nie ma iskry.Dodam jeszcze że samochód jest po wypadku ale silnik nie ucierpiał.Rozrusznik kręci lecz nie ma iskry.Audi ma wystrzelone poduszki powietrzne.Nie wiem co może być tego przyczyną.Wiem na 100%, że świece i przewodu są dobre.Słyszałem, że może to być spowodowane odcięciem zapłonu przez komputer z powodu wystrzelonych poduszek.Prosze o pomoc.Z góry bardzo dziękuję.
    Dodam jeszcze, że w liczniku migają 3 kontrolki od oleju, temperatury, i kontrolka z wykrzyknikiem.AirBag świeci cały czas ponieważ jest wystrzelony.
  • #2 8367596
    pachnies
    Pod maską masz czujnik uderzeniowy, wystarczy go wcisnąć
  • #3 8367612
    barubar
    W A4 wyłącznik inercyjny? Pod maską? Odłączający "iskrę"?
  • #5 8370325
    Krzysztof1k16
    Poza tym to ogólnie wszystko działa ,el szyby, el lusterka, el szyberdach, światła z tyłu,Światła awaryjne, kierunki, radio,spryskiwacze - to wszystko działa, Brak tylko iskry.
    A w którym miejscu pod maską jest ten włącznik??
    W którym miejscu pod maską jest ten czujnik uderzeniowy?
  • #7 8371285
    barubar
    Nie masz żadnego czujnika uderzeniowego.
  • #8 8371900
    Krzysztof1k16
    A jest to możliwe, że podczas uderzenia komputer odcioł iskrę i trzeba teraz wykasować błędy?
    przed cewką jest jakis moduł z niego wychodzą dwa przewody i idą do Cewki.Do cewki dochodzą dwa przewody.Oba +12V.I z cewki wychodzi jeden gróby przewód wysokiego napiecia który idzie do aparatu zapłonowego.Z aparatu wychodza 4 przewody wysokiego napięcia na 4 świece.I nie ma iskry
  • #10 8373521
    Krzysztof1k16
    A jak to zmierzyć?
  • #11 8377744
    icedog
    Jak Audi ma palec rozdzielacza często przyczyną jest zabrudzenie kopułki a jak długo samochód stał to mogły zaśniedzieć
  • #12 8377763
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Pytanie jest czy ma alarm dokładany,LPg i czy wtrysk tryska.
    Odpowiedz na te pytania rozwieje wątpliwości.
  • #13 8383827
    Krzysztof1k16
    Samochód nie posiada alarmu, ma instalacje LPG
