Rezystor dmuchawy fiat punto 1 grzeje się...
maciekchn 05 Sie 2010 12:10 14465 10
  • #1 8367202
    maciekchn
    Cześć mam problem z dmuchawa nie działa 1-2 działa tylko na max(3) kupiłem używany cały rezystor dmuchawy ale różni się od tego co wyciągnąłem tym ze niema tej zielonej obudowy.... gdy go podłączyłem dmuchawa działa na 1-2-3 ale rezystor tak sie grzeje ze az parzy gdzie szukać przyczyny?Dodam ze grzeje sie tak ze strasznie parzy...
    Fiat punto 1
    Dodam fotki jak wyglądają (nowy i stary) z ciekawości rozłupałem z mojego ta zielona obudowę.
    Rezystor dmuchawy fiat punto 1 grzeje się... Rezystor dmuchawy fiat punto 1 grzeje się...
  • #2 8367232
    marcpol
    Tak właśnie działa rezystor. To zupełnie normalne, że się grzeje, gdy ogranicza prąd.
  • #3 8367247
    maciekchn
    Ale aż tak ze parzy w rękę? nie stopi się nic w środku? Jak dotknę tych drucików robi psss... takie gorące :) .Czy ta zielona obudowa potrzebna z czego ja zdobić?
    Sorki za taki temat ale jestem zielony w tym temacie.
  • #4 8367302
    marcpol
    Kolego nie ma potrzeby, abyś dotykał tych drucików...
    Rezystor dmuchawy jest zbudowany z drutu oporowego który musi się grzać "aż tak ze parzy w rękę".
    Obudowa zabezpiecza drut oporowy przed uszkodzeniem.
  • #5 8367337
    Jarosx9
    Grzać się musi, a jeżeli się grzeje tak że temperatura go uszkadza to przyczyn musisz szukać w silniku dmuchawy - uszkodzony, nadmierny opór toczenia itp.
  • #6 8367357
    maciekchn
    Ok nie zakładałem go bo balem sie ze auto mi sie spali ;)hi hi ale założę zobaczę ile pochodzi i czy przestanie wystarczy wymienić ten rezystorek od góry? jak ktoś by znaj jego parametry to poproszę.
  • #7 8367554
    barubar
    To na samej górze to nie rezystor, to termik. Na temperaturę w okolicach 200 stopni. Kilku kolegów to ładnie wytłumaczyło na tym forum, na bank pisał o tym m.in. kolega viper555. Rezystor dmuchawy musi być zamontowany gdzie jego miejsce, wtedy jest chłodzony. Jeżeli znowu się przepali, to tak jak Ci radzono, szukaj problemu w samym wentylatorze.
  • #8 8380558
    maciekchn
    Dmuchawa działa na wszystkich obrotach wiec wina była w tym co zmieniłem... Dla pewności zdoiłem wirnik przeczyściłem szczotki popsikałem WD i chodzi cichutko :)Dzięki.
  • #9 8556689
    qvadrat
    U mnie miałem identyczny problem. Nie wymieniłem całego rezystora tylko spalony był termik. Zamiast termika wlutowałem bezpiecznik 10A główny bezpiecznik od dmuchawy w skrzynce ma 20A. Przeczyściłem wentylator i nasmarowałem tulejki bo górna się prawie zatarła i dlatego spalił się termik.
  • #10 8557191
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ten drugi widać że zielona zalewa jest oskrobana, i nawinięty drut oporowy, promieniowanie cieplne może stopić plastiki nawiewów.
  • #11 8560329
    qvadrat
    Co do wlutowania zwykłego bezpiecznika to należy traktować to rozwiązanie jako tymczasowe, ponieważ w przypadku gdy temperatura wzrośnie, a przepływ prądu nie (np. gdyby rezystor nie były z jakiegoś powodu chłodzony) to nie mamy ochrony przez zapaleniem się plastików i pożar gotowy.
