Wycieraczki przód Punto 1.1 94r brak biegów
KLIMAS007 05 Sie 2010 13:41 3446 7
  • #1 8367520
    KLIMAS007
    Mam mały problem, kupiłem jakieś 2 miesiące temu autko z drobnym mankamentem, do dziś go nie mogę w żaden sposób rozwikłać.
    Wycieraczki działają na każdym z biegów lecz na Jedynce powinny zamiatać raz szybę i chwilę leżeć i co jakiś czas powtarzać czynność, lecz one chodzą jak na 2gim biegu; 2gi bieg natomiast chodzi tak samo jak i pierwszy czyli średnio szybko; 3ci bieg chodzi bardzo szybko.
    Gdy wyłączę wycieraczki zatrzymają się mniej więcej na środku szyby a jeśli będę chciał je zniżyć mniej więcej na odstęp 4 -5 cm od dołu szyby słychać stukanie w silniczku im niżej tym częstsze, natomiast jeśli (nawet ręcznie) przesunę wycieraczki na sam dół szyby (tam gdzie powinny być) wycieraczki powtarzają cykl czyli zamiotą szybę jeszcze raz po czym zatrzymają się w okolicy połowy szyby.
    Przekaźnik wycieraczek jaki był w nim to 12V - 40A, nie mogę już nigdzie takiego dostać, dostałem jedynie 12V - 20A lecz dzieje się to samo. Dodam, że spryskiwacze chodzą.
    Proszę o jakieś rady, jestem zielony w tym jest to mój pierwszy samochód.
    jawiczka
    Z tego, co opisujesz kolego to masz uszkodzony albo sam silniczek wycieraczek, albo regulator pracy wycieraczek, są podobne objawy w jednym i drugim, silniczek znajduje się pod podszybiem przy całym mechanizmie, a regulator jest zamontowany na silniczku.
  • #3 8367938
    KLIMAS007
    Dzięki wielkie za podpowiedź, ale czy mógłbyś mi powiedzieć jak wygląda owy regulator, chyba że znalazłbyś jakieś zdjęcie i mógłbyś mi pokazać :)
    Z góry dziękuję.
  • #4 8368097
    viper555
    Wyciągnij silniczek i wszystko zobaczysz, masz uszkodzone styki krańcówki lub układ czasowy .P
  • #5 8368352
    KLIMAS007
    Czyli muszę wymienić czasówki czy wystarczy to przeczyścić ?
    A jeśli wymienię cały silniczek to już będzie dobrze czy te czasówki są osobnym elementem ?
    viper555
    To wszystko jest w silniczku.P
  • #7 8716716
    Gappa_pph
    Jako że problem mam podobny, dopiszę w tym wątku. Wycieraczki nie wracają na pozycję zero (punto I), myslałem że uszkodzony regulator na silniku. Wymieniłem 2 silniki - używane ale z rozbitków wiec potencjalnie sprawne, i cały czas dzieje się to samo. poszczególne biegi chodzą, ale nie wraca do pozycji 0, dzieje sie tak i z przednia i z tylnią wycieraczką. jakieś pomysły co może być przyczyną?
  • #8 9177014
    kali20
    wiem, że trochę czasu już zleciało od pytania, ale może dla następnych się przyda, ostatnio miałem podobną usterkę okazało się, że przepalony był bezpiecznik, bodajże od świateł stop i wtedy wycieraczki na pierwszym biegu nie mają czasówki.
