Computer ControlsComputer Controls
Wzmacniacz do Kolumn 20W, 8 ohm
08 Wrz 2004 00:21 5085 35
  • Poziom 25  
    Jestem nowy na elektrodzie, i nie znam się kompletnie na elektryce! Chciałbym zbudować wzmacniacz do kolumn 20 W i oporowosci 8 omów - jedna. Jeszcze nigdy nie używałem lutownicy, ani nie znam się na częściach, a tym bardziej na elektronice :( . Proszę was wiec o pomoc! Mój dziadek "przyniósł" ze śmietniska zdewastowany magnetofon szpulowy z (wyglądają na całe) częściami na płytce drukowane. Czy częsci umieszczone tam nadaja się do uzytku? Dodam że uzadzenie jest w zniszczonej obudowie i prawdopodobnie było narażone na "niszczace" działąnie wody czyli deszczu. W załaczniku przesyłam rysunek pomocniczy, czyli moje marzenie.
    Jeśli wpadniecie na jakiś pomysł to piszcie!!! Szukałem na tym forum, ale nie znalazłem niczego o podobnych danych.
    Jeśli mógbym Was jeszcze prosic, to czy mogli byście napisać jakieś strony z podstawami elektroniki?
    Proszę o odpowiedz! Będe zadowolony z każdych odpowiedzi z Waszej strony, byle były w temacie :)
  • Computer ControlsComputer Controls
  • Poziom 25  
    Dzięki za odpowiedz. A czy wiecie jak zrobic ten wzmacniacz? Te części od starego magbetofonu są połamane i ich nie użyje. Postanowłem też nazmais tych starych wejsć obciąć je i wstawić zaciski jak jest to robione we bielu rodzajach dzisiejszych kolumn. Dajcie jakieś przykłady wzmacniaczy.
    W internecie ZAWSZE kiedy znajduje wzmacniacz na 20W to pisze 4 ohm. A ja potrzebuje na 8!. Czy ja to żle rozumiem, czy co?
    Proszę Was@ Zapodajcie jakies schematy!!! NAjlepiej żeby były w języku polskim.
    Chyba jednak źle osadziłęm ten topic. Jest nie na temat. Czy da sie go wsadzić do innej kategori bez kasowania go? Powinien być chyab w Audio. Proszę!! Piszcie wasze pomysły, ponieważ jak sie mi nauczyciele w szkole rozkręca (1 kalsa Liceum) to o zabawie lutownicą mowy nie bedzie!! :D
    Jeżeli ktos juz robił wzmacniacz do takich kolumn jak podałem w temacie to bardzo proszę o kontakt (GG. Tlen, E-Mail), żeby mi wszsytko objaśnił i wytłumaczył.
    POWTARZAM!! B A R D Z O M I N A T Y M Z A L E R Z Y ! ! !
  • Poziom 36  
    Poszukaj wzmacniacza 20-30W na 4 ohm, najlepiej 25W.
    Lub wzmacniacza 10-20W na 8 ohm.
    Obydwa rozwiązania powinny być dobre do twoich kolumn, ponieważ można podłączyć kolumny o większej impedancji do wzmacniacza o mniejszej impedancji.
    Z magnetofonu szpulowego nie bardzo można coś wykorzystać, wzmacniacze z takich magnetofonów raczej nie mają wystarczającej mocy. Zdecyduj się, czy chcesz zrobić wzmacniacz na elementach dyskretnych, czy scalony ?
    P.S. Jak chcesz nawiązać kontakt, to podaj ten e-mail lub numer gg :)
  • Poziom 25  
    Też właśnie stwierdziłeam ze nie ma sensu brania tych części, ponieważ podobno mogę być uszkodzone u skutek długiego czasu bycia mokrymi. Podobno mogę być przeskoki i nawet może sie coś spalic.
    W internecie znalazłem Schemat TDA 2030., ale nie wiem czy bedzie pasować, bo jk mówi nie znam sie.
    Mam pytanie co do osób które robiły ten układ. Jakie wejscia można zastosować? Czy jeden taki zestaw (jedna płytka i częsci) jest do jednego czy do dwuch głośników?
    A w ogóle ile taka płutaka do tego układu kosztuje?
    Piszczcie!! Proszę!!!
  • Poziom 25  
    Stwierziłem do długiej rozmowie z Ptolekiem, ze sprobuje zrobic wda wzmacniacz na TDA 2030. Moje pytanie brzmi: Ile bedzie mnie kosztowało zrobienie wzmacniacza z dwóch identycznych płytek (GDZIE MOŻNA JE DOSTAĆ I ILE KOSZTUJE JEDNA, oraz jej nazwa), części (wszystkie kondenstatory oporniki itp.) oraz transformator około 20V.
    Miałem nadzieje ze nie wyjde poza 20 zł, ale z tego co słyszałem, transformator może kosztować nawet 50 zł. Tylkko czy nie ma jakiegoś tańszego?
  • Poziom 23  
    trafo możesz wyciągnąć z tego urządzenia które masz rozwalone,pewnie jeszcze działa...do tego mostek prostowniczy też pewnie jest na chodzie,tym elementom raczej nie zaszkodziły warunki atmosferyczne trafo na wszelki wypadek jeszcze podsusz ;) reszta elementów raczej odpada...
    tu masz przykładowy cennik :
    http://www.jabel.com.pl/jcenyw.htm
    pozycja nr1
  • Poziom 25  
    Co do Trafo, to raczej nie przetrfało. Płytki są całe popękane nie ze względów atmosferycznych czy sił narury, a przez ludzkie ręce :) . Nie sądze, że będa działały bo to jest nie możliwe. A co do tego Jabel'a, to gdzie go mozna kupić? Jeszcze coś - na stronie pisze o 2x15W, a ja potrzebuje 2x20W lub nawet 2x25W. Czy to jest jakać róznica? A poza tym czy wzmacniacz jets w zestawie? Czy trzeba kupić jeszcze osobno i wydać następne 20 zł?,
  • Poziom 43  
    Kazałbym Ci zrobić na drutach na 2030 kupując w miare tanie podzespoły, ale bedziesz miał problemy z lutowaniem w powietrzu...
    co do kitu jabela. Moim zdaniem źle są rozmieszczone elementy - płytka za mała.
    Do głośników 20 Watowych nie potrzeba wcale 25Wat. W zupelnosci starczy wzmacniacz 10 watowy. Jeśli to b była lampa to nawet jakieś 7 Wat. w ostatecznosci 15 watowy, bedzie to naprawde bardzo dużo. Moc 20W jest zazwyczaj mocą krańcowa, przy której glośnik może się uszkodzić przy dłuższym słuchaniu.
    A może tak plan minimum jakies inne TDA - przy którym starczy podpiąć dobrze zasilanie i pare kondów?TDA 1552?? (w załaczniku)2x22w przy 4 Ohm, troszke mniej przy 8Ohm
    Na początek przejrzyj dział audio pod odnośnikiem www.elektroda.pl
  • Poziom 25  
    A co to znaczy?
    Chyba jeszcze trpche minie, zanim zrobie tez wzmacniacz, a puki co, to ma kolekne pytanie:
    - Jestem posiadaczem radia ZODIAK. i do niego są podłączone owe lolumny. Czy da sie zrobic tak, aby NARAZIE podłączyć kolumny do ZODIAKA a do niego komputer? Jak by wglądała taka wtyczka?
    Wtyczka pzrejściowa ma wygląd starego wejścia od klawiatury - dołączony rysunek
    Opis kabelków"
    - 1 - biały kabelek
    - 4 - żółty kabelek
    - 2 - złotawa skrętka
    - 5 - brązowy kabelek
    - 3 - zielony kabelek
    Nie wiem czy te nade są przydtne, ale podaje wszystko do czego mam dostep. Wie ktoś jak zrocić z tych kabelków przejściówke do zwykłego wejscia słuchawkowego?
  • Poziom 23  
    najprościej weź włącz owy sprzęt,ustaw pokrętło głośności na trochę więcej niż minimum i dotknij palcem,lub wetknij drucik do gniazda z tego rysunku ,z głośników powinno się wydobybyć charakterystyczne buczenie...kanału L lub P i to będą wejścia sygnałowe,potem przewodem ekranowanym łączysz z jackiem kanały L,P i masa prawdopodobnie jest na (2). Strzelam! wejścia sygnałowe L i P to 3 i 5 w gniazdku,2-masa.
    BTW
    przy dotykaniu wejść sygnałowych nie dawaj za głośno bo możesz uszkodzić głośniki...
  • Poziom 14  
    Jako wzmacniacz 20W / 8Ohm dobry jest jednokanałowy AN7164 specjalizowany do pracy z takimi parametrami. (10zł jeden + pare elementów) Posiada dużo zabezpieczeń co nieco rekompensuje cene . Dźwięk bez zastrzeżeń ("katuje" od 6 lat FW650 filipka z takimi końcówkami i jak narazie działa bezawaryjnie)
  • Poziom 12  
    daj sobie spokoj z montowaniem wzmacniacza, bo jak nigdy nie trzymales lutownicy w reku to nie wroze Ci sukcesu. zmontuj sobie lepiej ten kabelek do zodiaka. nozka 2 do masy, a 3 i 5 to wejscia sygnalu. mozesz rowniez podpiac sie do pozostalych i wpiac je do line-in, wtedy bedziesz mogl sobie nagrywac z radia na kompa (jak masz tuner w zodiaku przestrojony:)). w takim wypadku mase podlaczy tylko jedna.
  • Poziom 25  
    Chyba macie racje z tymczasowym odstąpieniem od budowy wzmacniacz i lutownicy. Tylko jet jeszcze jeden malupki problem :? . Jka niektórym dane jest wiedzieć radio zodiak jezt wielkości mniej wiecej jak magnetowid, a właściwie jest większe. Z kable to dzisiaj w internecie sprawdzałem to z pezjściówką DIN5>JACK3.5 kosztje 5 zł. Tylko to jest BYCZE a to mnie martwii :-). Czy orientujecie sie czy role wzmacniacz a na tej same zasadze co ZODIAK może spełniać stay DOBRZE działajacy magnetofon szpulowy?
    Czy przez niego także da się przpuścić sygnał?
    Czekam na wsza odpowiedz, a jeśli nie nadejdzie będe zmuszony na ZODIAKA :-)
    Pisz staranniej
  • Poziom 43  
    Dobry zodiak bedzie lepiej grał niż układ scalony xle zaprojektowany, źle zasilany i źle podpinany. Przy okazji bedziesz mógł sie poszczycić muzealnym sprzetem.
    jesli szpulowiec bedzie miał wejście - to wepniesz się na wejście. Jesli wyjście bedsziesz mógł powiedzmy nagrywać przez line-in stare kasetki.
  • Poziom 11  
    A co to znaczy?
    - Jestem posiadaczem radia ZODIAK. i do niego są podłączone owe lolumny. Czy da się zrobic tak, aby NARAZIE podłączyć kolumny do ZODIAKA a do niego komputer? Jak by wglądała taka wtyczka?
    Opis kabelków"
    - 1 - biały kabelek
    - 4 - żółty kabelek
    Ja mam tak podłączonego Dueta i wszystko hula jak trzeba a mam głosniki 100 watowe 8 omowe jak chcesz dokładne połączenie to pisz na volt_art(malpa)o2.pl a lbo na gg 5248477 tak dla przypomnienia
  • Poziom 25  
    Bardzo przepraszam za wszelkie błędy i następnym razem będe pisać staranniej. Nie będe chyba poprawiać poprzedniego postu, ponieważ chcę aby został jako pouczenie dla innych osób, które tak jak ja spieszą nie patrząc na poprawność gramatyczną i literową własnych tekstów.
    A co do ZODIAKA to chyba jutro zakupie kabelek i podłącze do kumputera i wylukam jak mi zagra :D . Teraz będe musiał zrobić porządek w pokoju, aby mieć miejce na to jakże stare zabytkowe radyjko :D
    Dziekuje za wszystko i sądze że to chyba wszystko na ten temat co można było powiedzieć. Jeszcze raz dzięki za to, że poświeciliście swój czas dla mnie. Pozdrawiam :!:
    I jednak mam jeszcze pytanie. W jakie odległości powinny być kolumny ZODIAKA od monitora komputerowego, aby ekran nie trząsł się, ani nie miał anomalii typu przebarwienia powstałe w skutek bliskości kolumn?
    Czy odległość 1 Metra wystarczy?
  • Poziom 11  
    Przydało by się 1,5 metra a pozatym to możesz se postawić radyjko na obodowie kompa :P
  • Poziom 23  
    a tam 1.5 m moj monitor stoi 30cm. od kolumny estradowej i nic sie nie dzieje...monitor jest porządnie ekranowany-żadnych akcji...
  • Poziom 43  
    DoctorX to chyba głośniki sie ekranuje, choć i monitor można ekranować...
    ZODIAKa można wstawić pod monitor
    Co do kolumn - to zastanowiłbym się nad sensem stawiania blisko monitora. KOlumny najoglniej powinno się stawiać w odpowiednich miejscach w pokoju. Pod sufitem w naroznikach, ewentualnie w węższej krawędzi pokoju blisko rogów jesli sa to podłogówki w odległosci 1 metr od rogu.
    Zodiak to nie byle sprzęt, ma troche mocy 2x10W, i kolumny wymagają ustawienia. W przeciwieństwie do 1-watowych gówienek do komputera z napisem 100W PMPO.
    Nie wiem jak długo jeszcze bedziesz się męczyć z tym urządzeniem, zawsze jednak mozesz poprosić jakiegos fachowca, który Ci połaczy wszystko ze wszystkim.
  • Poziom 23  
    ja tylko napisałem o moim przypadku,monitor jest obudowany grubymi blachami dookoła,waży 35kg...w sumie do magnesu właściwego to będzie ok. 40cm. ale żadnych przekolorowań.
    Co do ustawienia kolumn zgadzam się z Tremolo - miejsce trzeba dobrać doświadczalnie zależnie od pomieszczenia,głośniki L i P obok monitora na przeciw słuchacza ustawia się zazwyczaj kiedy tworzymy muzykę i musimy mieć bezpośredni odsłuch tworzonych sampli itp.wtedy te głośniki nazywamy "monitorami" ale to inna bajka...
  • Poziom 25  
    No mój ZODIAK ma 2x15W :D , A kolumny jakieś rosyjskie na 20W. Są cieżkie jak nie poewiem co. Te z wierzy PHILIPS mojego brachola to piórka. Sądze że są na 20W ponieważ ine oryginalne od ZODIAKA mają 20, a te sa takie same tylko wyglądają jak nowe. Obrazek opisu ktory na nich znalazłem zamieściłem ponizej :-)
  • Poziom 15  
    ZODIAK to bardzo wytrzymały sprzęt. Podłączyyłem go kumplowi do wyjścia 30WATTowej wieży PHILIPS, a na wyjście ZODIAKA klumienki 300W. Niewiarygodne ale szumy są niezauważalne, a pasmo naprawde zadowalające. 8O
  • Poziom 25  
    Mam jeszcze jedno ważne pytanie. Zaglądnołemna strone http://www.mirek.isp.pl/zlacza_audio_video.html tak ja pisane było wcześniej. Dowiedziałm sie wiele bardzo ciekawych rzeczy gdzie kanał lewy i prawy w DIN5, ale nadal nie wiem JAK POŁĄCZYĆ DIN5 z JACK 3.5mm.Kupiłem kabelek z dwóch stron zakończony JACK 3.5mm i odciołem jedną koncówke. Podłączyłem do wejścia od mikrofonu i odtykałem kabelki.
    - BIAŁY - słychać głośne buczenie w kolumnach podłaczonych do komputera
    - ZŁÓŁTY - Brak reakcji
    - CZERWONY - Brak reakcji
    A tutaj z jakimi połączneiami sie bawiłem
    - ŻÓŁTY + BIAŁY = BARDZO głośne darcie w głosnikach
    - CZERWONY + BIAŁY = bardzo znikoma reakacja (praktycznie brak)
    Wobec tego jak dodłaczyć kabeli z DIN5 do tych kabelków które sprawdzałem? Napiszcie jak najszybcie!! Sprawa nie powinna czekać :-)
  • Poziom 15  
    Lepiej będzie jak sobie sprawdzisz który przewód idzie do jakiej części JACKa (najepiej miernikiem :D ). A potem ci narysuje jak to wszystko połączyć w działającą całość. :twisted:
  • Poziom 25  
    Hmm. Jets jeden problem. Nie mam miernika?
  • Poziom 15  
    To może stary indiański sposób. Potrzebny ci będzie jakiś zasilacz (działający). Połanczasz jeden Przewód do jednej z końcówek wyjścia zasilacza, do drugiej dotykasz kolejnymi częściami JACKa. Przy tej właściwej będzie mała iskierka :D , a potem następny przewód. Staraj się aby te zetknięcia były jak najkrutsze iskierka i koniec :D . Jak będziesz zadługo trzymał zetkniete to spalisz bezpiecznik w zasilaczu :? Jak to zasilacz regulowany to wystarczy ci małe napięcie :wink: Jak spalisz zasilacz to nie moja wina, można tak sprawdzić ale nie powinno się :D POWODZENIA
  • Poziom 25  
    Hm. Nie wątpliwie ta sztuczka z zasilaczem moze sie okazać skuteczna. Lecz chyba sie pobawie z żarówką i baterią :-).
