Podłączenie 4 głośników do wzmacniacza 2 kanałowego
achtung882 05 Sie 2010 19:49 14702 10
  • #1 8368622
    achtung882
    Witam, podłączyłem 4 identyczne głośniki (każdy po 60W rms) do wzmacnaicza dwukanałowego (po dwa głośniki na kanał). Jako że podłączyłem je równolegle to rezystancja wynosiła 2 ohmy wzmacniacz przy 2 ohmach wytwarza 120W rms na kanał.
    Do przednich głośników idzie przewód ok 3m. 2x2.5mm2
    Do tylnych głoś. ok 1m 2x2.5mm2
    I tutaj pojawia się problem! Przednie głośniki grają dużo ciszej o tylnych.
    Czy jest to spowodowane tym że przednie głoś. podłączone są dłuższym przewodem? (wydaje mi się że nie gdyż już nie raz podłączałem głośniki jeden dłuższym przewodem, a drugi krótszym. Czy może zgięty przewód jest przyczyną? (gdy przewód przechodzi z kabiny do drzwi zamykając się zginają go i dociskają)
  • #2 8368633
    Stanisław2003
    Przełącz parę głosnikówi z przodu na tył a z tyłu na przód i sprawdz czy sytuacja się zmieni czy nie.Jeżeli uszkodzenie "pójdzie za głośnikami" to coś z nimi a jeżeli objawy nie przeniosą się to coś ze wzmacniaczem - balans lub spadek mocy na jednym kanale
  • #3 8368661
    jannaszek
    Nie masz regulacji tył przód, cóż, przednie masz przy uszach tylne dalej-będziesz właśnie tak słyszał.
    Mam nadzieję, że wzmacniacz jest przystosowany do wyjścia 2 ohmy?
  • #4 8369170
    achtung882
    tył prawy i przód prawy jest podłączony pod kanał prawy a przód lewy i tył lewy jest podłączony pod kanał lewy. Nie ma regulacji tył przód ponieważ jest to wzmacniacz dwukanałowy.Wzmacniacz jest stabilny przy 2 ohmach i daje wtedy 120W rms na kanał.
    Głośniki przekładałem i cały czas to samo.
    Czy przez zagięty i zgnieciony kabel do głośnika może przepływać mniej wzmocnionego sygnału?
  • #5 8369311
    kortyleski
    Choćbyś ten kabel na trzy supły zawiązał to nie może mieć wpływu. Czy głośniki tylne i przednie są takie same? Problem zapewne leży w różnej efektywności przodu i tyłu.
  • #6 8369360
    jannaszek
    W tym szaleństwie jest metoda, oczywiście kabel zgięty czy prosty, to pikuś, ale dobrze zgnieciony może mieć uszkodzoną izolacje, i robić zwarcie.
    No ale wtedy tylne głośniki grały by jak radyjko koliber.
    Kolego jeśli tak ma wyglądać zgadywanka, masz 4 głośniki i 2 grają słabiej w/g. ciebie i nie możesz tego wyjaśnić, to wyjmij je z samochodu, połóż na trawniku w równych odległościach, wysteruj i oceń subiektywnie.
    Przecież to paranoja.
    Ja już powiedziałem wyżej ,co jest przyczyna, ale zakończmy jeszcze pytaniem:Czy te głośniki sa sfazowane?
  • #7 8369984
    achtung882
    Wszystkie głośniki są takie same.
    Ale nie ma potrzeby wyciągać wszystkich ponieważ zamieniłem tył z przodem miejscami i ciągle tył grał 5x głośniej.
    Co to znaczy SFAZOWANE?
  • #8 8370183
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Sprawdź rezystancję poszczególnych zestawów tuż przy wzmacniaczu (Wypinasz każdą z par przewodów z wyjścia wzmacniacza i mierzysz rezystancję).
    jannaszek
    zfazowane, tzn. wychylenie membran jest w każdym głośniku w tą samą stronę, jeśli nie masz oznaczeń to zrób test bateryjką 4,5v zobaczysz lekkie wychylenie membran, wszędzie ma być tak samo.Nie czytałem dokładnie i byłem pewien że przednie grają głośniej.
  • #10 8372464
    achtung882
    Ok, sprawdzę to. Jeszcze podłącze same przednie głośniki i zobaczę jak wtedy będą grały.
  • #11 8391550
    achtung882
    Tak jak pisał janaszek, głośniki nie były sfazowane. wystarczyło odwrotnie podpiąć przewody od przednich głośników i przód gra tak samo głośno jak tył.
