Opel Astra F świeci się kontrolka ładowania.
karas1979 05 Sie 2010 23:39 13584 2
  • #1 8369605
    karas1979
    od kilku dni, po deszczach swieci mi sie kontrolka ładowania w samochodzie. Świeci jaśniej przy dodawaniu gazu. Czasem zgaśnie, by po kilku kilometrach lub do ponownego odpalenia silnika zaświecić ponownie. Dzisiaj obejrzalem przewody , te które idą do alternatora i rozrusznika i ten od alternatora był zmurszały. Przewody zaizolowałem.Wyczyściłem klemy i oczka na przewodach.
    Zmierzyłem napięcie i bez obciązenia 13,9V, z obciążeniem 13,1V, normalniena zgaszonym silniku akumulator trzyma jakies 12,6. Więc jakieś ładowanie jest.
    W zimę tego roku miałem wymieniany mostek prostowniczy i regulator napięcia, z tym że regulator napięcia elektryk wstawił mi jakiś stary, bo akurat nie było takiego w sklepie.
    Jaka może być przyczyna świecenia kontrolki ładowania?
  • #2 8369782
    czaderx
    temat wałkowany wiele razy, wystarczyło poszukac ale dla spokoju...cyt..
    Sprawdź miernikiem napięcie na włączonym silniku. Powinno wynosić dla sprawnej instalacji 14,4V. (mogą być jakieś odchyły)
    Sprawdź czy masz napięty pasek klinowy, czy wieloklin-owy, Który napędza alternator.
    Kontrolka może się zażyć a nie świeci bo np. jest luźny (oberwany czy przytarty) kabelek. Albo żarówka odpadła od plastiku z symbolem akumulatora.
    Uszkodzeniu mogły ulec również szczotki i (lub) diody w mostku prostowniczym .
    Możesz mieć przebicie gdzieś do masy, zwarcie (mało prawdopodobne)
    Sprawdź akumulator.
  • #3 10072876
    Jacgal
    witam forumowiczów
    Mam podobny problem z kontrolką ładowania. Jakiś czas temu żarzyła się przy włączonym silniku,a przy wzroście obrotów świeciła coraz jaśniej. Aż wreszcie przestała gasnąć. Świeciła się od włączenia zapłonu. Na aku było zbyt wysokie napięcie, więc zdiagnozowano regulator i mostek. Wymieniłem oba i na teście pod obciążeniem wszystko było ok. po zamontowaniu do auta napięcie na aku ok 14,5V, ale kontrolka nadal świeci. Auto było używane sporadycznie. Kilka dni temu dziwne odgłosy oznajmiły, że kończy się łożysko. po rozkręceniu okazało się również,że wirnik ma oporność 1,6 Ohma. Fachowiec orzekł,że to nienaprawialne i lepiej kupić nowy(tzn po regeneracji). Tak zrobiłem i po zamontowaniu i uruchomieniu silnika kontrolka nadal się świeci. Nie mierzyłem napięcia jeszcze. Czy ktoś ma pomysł co może być nie tak?
