problem z temperatura ford mondeo zetec 2001 1.8 benzyna
jarosz2012 06 Sie 2010 08:29 5772 6
  • #1 8370022
    jarosz2012
    Witam i prosze o pomoc.Moj problem polega na tym ze zawsze po krodkim odcinku jazdy wskaznik temperatury dochodzil do polowy i tak bylo ok.Teraz musze przejechac naprawde dluga droge zeby ten wskaznik byl na powie,po tym jak juz dojdzie do polowy to po chwili zaczyna spadac a obroty slilnika podnosza sie np.gdy zatrzymam sie na krzyzowce to obroty siegaja okolo 1500, i tak wkolko raz wskaznik pokazuje polowe raz spada.Czy ktos moze mi powiedziec w czym ktwi problem?
  • #2 8370065
    domellus
    Poziom 29  
    Sprawdź termostat. Najprawdopodobniej uszkodzony i cały czas otwarty :)
  • #3 8370086
    kilerkiler80
    Sprawdz czujnik temperatury
    Kolego podstawa to narzedzia internet , termometr z okna i miernik uniwersalny od ruskich i troszke intelektu no i zimny browar .odpal zimnego sprzeta i sprawdz na postoju jak temperatura rosnie na zegarze i w zbiorniku wyruwnawczym dowiesz sie czy to termostat czy elektryka jak elektryka sprawdz przewody czy nie sa naderwane itd jak nic to czujnik temperatury znajdz go intelektem lub internetem zierz rezystancje na zimno i na cieplo poruwnaj z wynikami z internetu i wlala
  • #4 8371222
    jarosz2012
    Dzieki za pomoc ale czy ktos moze powiedziec gdzie w tym samochodzie jest ten czujnik?bo ja naprawde sie nie znam a wszyscy do okola mowia mi ze to napewno nie termostat.
  • #5 8371914
    kilerkiler80
    ja mam ale dizla odlaczaj po kolej czujniki przy silniku i patrz na wskaznik a dojdziesz w bloku lub w glowicu naj prawdopodobniej 2 przewody lub3 nie masz w bloku takiego grzyba wystajacego moze kolo termostatu daj fotki . ja bym odlaczal po kolej i sprawdzal jak bys bledy ecu zlapal to odlacz akumulator na 10min i podlacz pozdrawiam
  • #6 8591215
    gali31
    Mam ten sam problem lecz kolega Jarosz2012 nie napisał jaka to ostatecznie była usterka!!!Czy to termostat ,czy może czujnik temperatury?
    Mondeo MK3 1.8 Bezyna 2001
  • #7 8593464
    jarosz2012
    Witam.Problem w moim fordzie wywiazal sie z termostatu,trzeba go wymienic i tyle.
