UNIWERSALNY STEROWNIK zamka centralnego problem z działaniem
ArturEales 06 Sie 2010 12:48 20237 12
  • #1 8370702
    ArturEales
    Witam zakupiłem "UNIWERSALNY STEROWNIK zamka centralnego" Z aukcji. No i oczywiście jest problem, początkowo stwierdziłem ze sprzęt jest uszkodzony wiec odesłałem gościowi do naprawy lub wymian. Dziś przysłał mi z powrotem i nakleił naklejkę z napisem "ok". Czyli pewnie naprawiła... Więc podłączyłem się do akumulatora. Ale nie działa.. Co możne być nie tak? Jak sprawdzić czy to działa? To instrukcja:
    https://obrazki.elektroda.pl/40_1281091068.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/90_1281091213.jpg
    Ja zrobiłem tak połączyłem gruby czerwony do +12 Akumulator i gruby czarny do "-" Na Akumulatorze. I sprawdzałem czy obwód między pomarańczowym i białe jest zamknięty a potem czy żółty z białym jest zwarty i niestety nic się nie zmienia czy wciskam przyciski na pilocie czy nie ... :/ już nie wiem co z tym jest nie tak...
  • #2 8372515
    witman88
    Musisz ustawić konfigurację w jakiej ma pracować Twój sterownik, w zależności od danego typu auta... Sterowanie masą plusem albo bezpośrednio siłownikami... I chyba gruby czerwony;)
  • #3 8373077
    ArturEales
    Kombinowałem i nie działa... jak mogę sprawdzić czy sterownik jest sprawny ?
    A co do konfiguracji to myślałem nad masom...
    Objaśnienie: Mam Renault Scenic i padł mi komputer pokładowy i ten od sterowania silnikiem... zawiozłem samochód do gościa który mi ponaprawiał powymieniał i się okazało że zamek centralny nie działa... tzn drzwi da się zamknąć tylko od środka włącznikiem na desce rozdzielczej i otworzyć więc postanowiłem że kupie ten oto uniwersalny sterownik i podłącze się tam...no i teraz tak to tego włącznika dochodzi 5 kabli 2 z napięciem 12V i 3x Masa... no wiec kombinowałem...
    Wtyczka w kabinie:
    1 2 3 4 5
    o z
    *o= otwieranie
    *z= zamykanie
    Sposób 1 - podłączyłem biały do 1 a żółty do masy i nie dział...
    Sposób 2 - podłączyłem biały do 1 a pomarańczowy do masy i zamyka cały czas ...
    Kombinowałem też inaczej ale i tak nie dział ktoś zrozumiał instrukcje i mnie oświeci ?
  • #4 8373136
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Czy słychać działające przekaźniki po wciśnięciu przycisków pilota otwórz/zamknij?
  • #5 8373183
    ArturEales
    nie :/ dlatego go odesłałem za pierwszym razem ale nadal nic nie słyszę żeby działało :/
  • #6 8373200
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Po pierwsze- sprawdź napięcie akumulatora- może jest "padnięty", dalej - połaczenia z klemami, a na końcu - czy masz 12V za zasilaniu w złączu czyli na czarnym i czerwonym za bezpiecznikiem ( może jest spalony).
    I czy złącze jest prawidłowo włożone, bo widziałem już wciśnięte na siłę odwrotnie...
  • #7 8373218
    ArturEales
    Akumulator ładowałem wczoraj ma 12.54V
    Bezpiecznik jest dobry sprawdzałem... prąd dochodzi do Sterownika...
    Aha i oczywiści na pewno dobrze włożyłem inaczej się nie da... zaraz zapodam zdjęcia pozwoliłem sobie zdjąć obudowę bo plomba była już zerwana przez gościa który to "naprawiał"
    UNIWERSALNY STEROWNIK zamka centralnego problem z działaniem UNIWERSALNY STEROWNIK zamka centralnego problem z działaniem
  • #8 8373260
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Sprawdź jeszcze czy czasem antena nie jest zwarta do masy.
  • #9 8373265
    ArturEales
    Sprawdziłem antena nie zwiera sie z niczym...
  • #10 8373331
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    No to możesz prześledzić zasilanie/masę na samej płytce, ale ja bym się już wkurzył i oddał to sprzedawcy. Założyłem już dużo alarmów/ sterowników/ blokad i nie spotkałem się żeby całkowicie nie działało- może dlatego, ze były to sprawdzone urządzenia .
  • #11 8373344
    ArturEales
    A jakie urządzanie byś polecił do mojego samochodu ? To postaram się oddać albo poproszę sprzedawce o wymianę na działające... Producentem mojego użaglenia jest noxon...
  • #13 8373403
    ArturEales
    Pozwoliłem sobie zrobić mały test podłączyłem jeden koniec próbnik do kabla czarnego a drugim szukałem gdzie jest obwód zamknięty na płytce a potem do do kabla czerwonego zaznaczyłem to na zdjęciu jak na mój gust coś tu nie gra...
    Kolor czarny to masa
    Kolor czerwony +
    moje pytanie brzmi dlaczego masa nie idzie nigdzie dalej? nie jest z niczym połączona...
    Witam działa trzeba było zewrzeć domykanie szyb z masą żeby chodziło jakieś porypane to jest :P ale dział :) Dzięki za pomoc :)
    Witam za wcześnie się ucieszyłem :/ dział tylko otwieranie nie zamyka :/ coś jest zrąbane
