Eagle i powielanie połączonej grupy na PCB ?
swidi 06 Sie 2010 15:38 5180 9
  • #1 8371210
    swidi
    Po kolei poznaje EAGLE i mam coraz bardziej wymyślne pytania :).
    Mam schemat na którym jest kilka identycznych dość zawiłych modułów. Zaprojektowałem jeden z tych modułów na schemacie oraz na PCB (.brd).
    Czy znacie metodę powielenia elementów tak aby również na płytce moduł się powielił łącznie z moim rozmieszczeniem elem. i połączeniami.
    Wiem że na schemacie jest prosto to wykonać, jednak mi chodzi o płytkę (.brd).
    Póki co to powielam dolną i górną warstwę + via i ręcznie układam elementy. Jednak elementy te nie chcą mi się łączyć z tak skopiowanymi ścieżkami ?
    Znacie jakiś bardziej cywilizowany sposób powielania sektora na .brd ?
    Moderowany przez _Robak_:
    Proszę tematy umieszczać w odpowiednich działach!
  • #2 8372401
    adi84_84
    Klikasz GROUP i zaznaczasz całą płytkę .Następnie CUT (nożyczki).Później prawy przycisk muszki i CUT:GROUP.Na koniec klikasz na PASTE. Hmm jesli o to ci chodziło :)
  • #3 8372551
    swidi
    Gdy robię tak jak piszesz na board to mam komunikat abym to wykonał na schemacie. Gdy wykonam paste na schemacie to powieli mi ładnie moduł na schemacie ale na board mam znowu robote w układanie i łączenie elementów.
    Czy jest metoda aby tak jak powiela bloki schematu powielał również bloki płytki ?
  • #4 8373079
    Bonkot
    Po operacji w postaci "cut" trzeba albo otworzyć nowy arkusz "board", albo jeżeli chcesz to robić w obecnym projekcie, zamknąć arkusz "schematics". Inaczej program ci nie pozwoli wykonać tego "zabiegu". Ale przy ponownym otwarciu arkusza "schematics" otrzymasz komunikat, że obydwa arkusze są ze sobą niekompatybilne (różnią się).
  • #5 8377303
    swidi
    Z tego wynika że trudno będzie powielić już połączony moduł na board bez kompromisów typu rozsynchronizowanie z schematem czy nowy board bez schematu.
    Puki co to stosuję metodę kopiowania samej siatki ścieżek + via i ręczne nakładanie elementów.
    Jednak gdyby pojawiły się nowe pomysły to jestem zainteresowany.
    Pozdrawiam,
  • #6 8378876
    Bonkot
    Pozdrawiam,
    Przecież najpierw po skopiowaniu PCB i odpowiednim połączeniu z reszto układu możesz to samą metodę zastosować do schematu. Tylko trzeba pamiętać aby później te same połączenia, które występują na arkuszu PCB zrobić na schemacie. Poprawek jest wtedy niewiele.
  • #7 8381489
    marco47
    Poziom 41  
    Na stronie Link jest skrypt duplicating_v45.zip który eliminuje tą niedogodność .
  • #8 8452298
    krzychu.84
    Próbuję zrobić tak jak kolega napisał ale nie mogę skopiować kilku projektów do jednego arkusza. Co robię źle?
    Przy próbie wklejenia wyskakuje błąd: bufor wklejania jest pusty.
    Wersja programu 5.9.0
  • #9 8452488
    marco47
    Poziom 41  
    Wszystkie operacje kopiowania, wycinania, wklejania należy przeprowadzać wyłącznie w już otwartym Panel Control wraz z edytorami schematu i płytki (jeden projekt). Nie możesz kopiować między różnymi otwartymi projektami. Możesz równolegle pracować na kilku otwartych projektach ale wszystkie operacje przenoszenia schematu, części schematu musisz dokonywać tylko w obrębie jednego.
    Nie ma znaczenia na jakiej wersji programu pracujesz.
  • #10 8452567
    krzychu.84
    Tak, masz rację. Ja próbowałem to kopiować między panelami.
    Utworzyłem nowy arkusz, u mnie nazywa się "zbiorówka" i tam skopiowałem wszystkie płytki a następnie importowałem sobie do .png
    Dziękuję za informację.
    Pozdrawiam, Krzysztof
