Antena typu DELTA - prośba o zaopiniowanie
buntovnik 06 Sie 2010 22:43 5136 6
  • #1 8372537
    buntovnik
    Chciałbym złożyć antenę typu Delta na pasmo 11m. Antena miałaby być wykonana z rurek aluminiowych fi 12 lub 16 mm (zależnie od tego, które z nich uda mi się dostać).
    Rurki aluminiowe będą połączone włożonymi w nie na wcisk prętami, na długości i narożnikach. Czytałem, że takie anteny dość wąsko się stroją dlatego w swoim projekcie postanowiłem dać zworkę służącą jako stroik używany przy okazji zmiany "bandy" i nadmiernego wzrostu SWR. Długość anteny dobrana będzie doświadczalnie, ponieważ nie wiem jaki jest współczynnik skrócenia dla materiałów użytych do budowy.
    Poniżej zamieszczam poglądowy rysunek. Prosiłbym o zaopiniowanie projektu - jestem początkujący więc każda uwaga mogąca wnieść coś do projektu będzie na wagę złota.
    Czy do takiej anteny potrzebny jest balun? Niektóre źródła podają że tak inne że nie, a jak to wygląda u Was w praktyce?
  • #2 8372961
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Tak zasilana antena będzie miała polaryzację poziomą, na CB pracuje się w polaryzacji pionowej. Antenę musisz zasilić w górnym rogu. zamiast tego stroika zastosuj odcinek 1/4 kabla 75 om uwzględniając jego współczynnik skrócenia,
    Marek
  • #3 8373074
    buntovnik
    Antena będzie ułożona inaczej - tak narysowałem bo było mi łatwiej.
    Nie wiem czy dobrze rozumiem - 1/4 długości anteny ma być wykonana z przewodu 75ohm-owego? Czy taki zabieg zwiększy "szerokość" strojenia się anteny? Stroik postanowiłem zrobić dlatego, aby móc dopasować długość anteny do częstotliwości na sąsiednich bandach.
  • #4 8373275
    pietach
    Taka antena nie ma wymagane 50 Ohm.
    Aby dopasowac antenę do radia stosuje sie różne sposoby: transformator gamma, balun lub właśnie odcinek przewodu antenowego o odpowiedniej długości.
  • #5 8373359
    buntovnik
    W różnych artykułach na temat anten typu DELTA można przeczytać, że dopasowanie anteny można dobrać balunem (jeszcze muszę dokładniej poszukać jak taki balun zrobić - bo chyba musi mieć on odpowiednią przekładnię) i takie rozwiązanie jest dla mnie lepsze, z tego względu, że wstawiając przewód 75 ohm między aluminiowe rurki straci ona swoją sztywność, która jest jednym z założeń projektu (by antena mogła być samonośna.
    Czy zamiast baluna można zastosować maczer?
    Więc czy po zastosowaniu baluna reszta projektu byłaby ok? Chodzi mi o samą konstrukcję wraz ze stroikiem?
  • #6 8375421
    ElekTrick
    To nie tak. Antena zostaje z rurek jak była, tylko zasilana jest przez odcinek przewodu 75-omowego o długości równej 1/4 długości fali - z uwzględnieniem współczynnika skrócenia użytego przewodu. Łączysz: radio-przewód 50 omów (dowolna długość)-przewód 75omów(1/4fali)-antena.
  • #7 8377766
    Jurek Plieth
    Marku, mnie się wydaje, że jeśli użytkownik CB planuje użyć anteny typu delta zamiast dużo prostszej anteny GP, to raczej do łączności DX-owych, a więc z odbiciem od jonosfery. W takim wypadku polaryzacja anten odbiorczej i nadawczej nie ma znaczenia.
