Podłączenie zestawu trojdrożnego
ToMpower 06 Sie 2010 23:02 1358 5
  • #1 8372597
    ToMpower
    Chciałbym podłączyć w swoim aucie trójdrożny zestaw głośników. W drzwiach mam akurat 3 miejsca montażowe. Niestety, głośnik basowy to tylko 13, cóż z tym na razie nie zamierzam nic robić. Chciałem podłączyć głośniki coś od DLSa tj. oryginalny zestaw dwudrożny ze zmienioną zwrotnicą trójdrożną i podłączonymi głośnikami średinotonowymi dokupionymi osobno. Niestety, maksymalna średnica głośnika średniotonowego też nie zachwyca- 5, max 6cm. Znalazłem odpowiednie głośniki, ale w rezystancji 8ohm o mocy 3W. Czy można to podłączyć do takiej zwrotnicy bez jakiś konsekwencji?
    Zestaw podłączony byłby do wzmacniacza Harman/Kardon CA-470
    Bardzo proszę o jakąś podpowiedź, ewentualne sugestie, co do głośników. Z góry dziękuję, pozdrawiam!
  • #2 8372632
    sanders156
    A dlaczego chcesz robic taka prowizorke zamiast kupic cos pewniejszego ? Masz doswiadczenie w robieniu zwrotnic ? Te glosniki sredniotonowe dobrane sa pod wysoko i niskotonowy ??
  • #3 8372666
    ToMpower
    Jeśli chodzi o pasmo, to łapią się i powiedzmy zazębiają się z wysoko i nisko tonowcami.
    Zwrotnice chciałem kupić gotowe, które dzielą pasmo w odpowiednich proporcjach, ewentualnie zwrotnica z możliwością dostrojenia. Co masz namyśli pisząc „coś pewniejszego”?
    Dzięki za zainteresowanie :)
  • #4 8372885
    sanders156
    Zwrotnice uniwersalne sa raz z bardzo kiepskich komponentow dwa jednak cos uniwersalnego zazwyczaj sie nie sprawdza , jako cos pewniejszego uwazam albo uzywany fabryczny 3 way albo 2way , oczywiscie nie mam nic przeciwko kombinowaniu ale trzeba to robic z glowa a budowa 3way to jest skomplikowana sprawa , gdy wezme sie po kilku latach za pierwszy 3way napewno zaczne od podzialu aktywnego a zwrotnica pasywna bedzie dopiero robiona po odsluchach na aktywnej , moze to jest jakies rozwiazanie ?
  • #5 8373393
    ukashec
    Nie ma zwrotnic gotowych i uniwersalnych. Zwrotnica musi być zbudowana pod konkretne głośniki. Inaczej będzie wielka kicha. A dobre zestrojenie w pełni pasywnego 3-way to nie lada wyzwanie. Tak więc:
    1. Zdobywasz wiedzę i próbujesz sam coś wyskrobać opierając się na odsłuchach... Ale trzeba mieć też wyćwiczone ucho i multum wolnego czasu.
    2. Zlecasz zestrojenie komuś kto ma doświadczenie i sprzęt, a przy tym nie zedrze z Ciebie skóry.
    3. Robisz podział aktywny - chyba najlepsza opcja na początek zabawy. No ale trzeba mieć 6 wolnych kanałów wzmocnienia.
    4. Kupujesz jakiś fabryczny zestaw i niczym się nie martwisz.
  • #6 8373624
    powalla
    Moderator CarAudio
    Dodam że do punktu jeden będziesz potrzebował jeszcze wiaderka elementów na podmiany ;)
