Xbox360 error 0013 Przegrzanie ramu
cash180 07 Sie 2010 10:47 7138 16
  • #1 8373329
    cash180
    Witam tak jak w temacie konsola posiada kod rrod 0013, dodam też ze zrobiłem małe radiatory do chłodzenia ramu i dalej jest taki sam efekt.
    Czy przylutowanie ramu z innego xbox-a(dawca) do mojego zda egzamin.
  • #2 8387356
    jmserwis
    Tak, ale jest łatwiejszy sposób. Nie jest to wina przegrzania. Pomiar temperatury układów ram realizowany jest za pomocą czujnika wbudowanego w każdą kostkę. Problemem jest zimny lut pod którąś z kostek. Miałem takich przypadków sporo. Najlepiej zrobić reballing ramów, i przy okazji GPU>:). Samo przegrzanie kulek pod ramami też pomoże, ale na chwilę.
  • #3 8392553
    cash180
    To czyli wygrzanie ram-ów hotair + Flux nie pomoże 100%?
  • #4 8394139
    baloon 360
    Ja bym kierował się GPU.
    Nieraz jak mam takie inne błędy to rozbieram konsole i najpierw podgrzewałem radiator GPU na włączonej konsoli i podgrzewam radiator do 90-100 C nieraz konsola odpala się szybciej przy 70C i włączam i wyłączam konsole w ten sposób sprawdzam czy to nie czasem GPU.
    I nieraz miałem że przy błędzie 0013 winny był GPU i konsole się odpalały przy podgrzaniu GPU .
    Sprawdź to i powoli rozgrzewaj radiator.
    i napisz czy konsola się włączyła na chwile.
    Jak nie to zacznij od wygrzania Ram te co są pod radiatorem GPU ale najpierw wstępne grzanie płyty głównej.Samym hotem bym tego nie robił poodrywasz pady i nic się nie da już z tym zrobić,tylko na części.
  • #5 8394347
    Matiasik19966
    albo byś mógł docisnąć ramy gumkami , umnie to pomogło ;]
  • #6 8394528
    baloon 360
    Lepiej tego nie rób taki zabieg zabije konsole do końca przez to RAM się będzie tylko mocniej nagrzewać.
  • #7 8394761
    cash180
    Niestety już to zrobiłem o dziwo konsola przegrzewa sie po dłuższym czasie niż wcześniej, czas przegrzania wzrósł do 30min.
    Dodam że posiadam stacje HotAir 986
  • #8 8395034
    baloon 360
    To znaczy ze podłożyłeś gumki pod ram tam gdzie jest radiator GPU ??
    Bez podgrzewacza nic nie zrobisz a samym hot air bym tego nie robił.
    Musisz podgrzać równomierni większość płyty głównej do ok 160-180 C z dołu i 215-235 C z góry.
  • #9 8395131
    cash180
    Źle mnie zrozumiałeś podgrzałem ram hotair-em nie podkładałem gumek pod ram bo to i tak nic nie daje wiem to z doświadczenia.
    Miałem też taki efekt ze gdy go podgrzałem samym powietrzem to po ostudzeniu wywalał rrod 0013 a ramy były zimne a gdy użyłem flux-a do tego to konsola ożyła i efekt był właśnie wydłużeniem pracy konsoli do 30 min.
    P.S. Podgrzewałem ram u spodu płyty.
  • #10 8395185
    baloon 360
    Pisałem wyżej zacznij od kości ram te co są pod radiatorem GPU
  • #11 8395192
    cash180
    ok jutro się za to zajmę bo już dzisiaj za dużo mam jeszcze spraw. Jeśli będzie poprawa to opisze na forum
  • #12 8395205
    baloon 360
    Jak ram nic nie da to zostaje GPU ale tu ostrożnie nie równo podgrzejesz i z jakieś strony puści i wykrzywisz GPU i zostanie tylko reballing GPU jak nie poodrywasz padów.
  • #13 8405031
    cash180
    Jednak wygrzanie ramu koło GPU pomogło konsola działa teraz prawidłowo, na początku jednak po wygrzaniu na ekranie pokazały sie dziwne paski ale po minucie obraz zrobił się normalny.
  • #14 8408513
    baloon 360
    Ja bym jeszcze zmienił zasilanie na wiatrakach na 9 v.
    Skręcaj konsole i ciesz się grą.
    Pozdrawiam Baloon
  • #15 8409067
    cash180
    A dokładnie gdzie znajdę te zasilenie 9V, prosił bym o jakiś schemat
    baloon 360
    Z wiatraków obetnij 2 kabelki Czerwony i brązowy i skręć je ze sobą i przedłuż kabelek i do tego punktu przylutuj co jest na zdjęciu jeśli chcesz zmniejszyć zasilanie użyj stabilizatora lm 317 lub rezystora dużej mocy 15W I dobierz wartość jak ci odpowiada SCHEMAT jest w drugim linku do regulatora.
    1. https://obrazki.elektroda.pl/78_1267643245.jpg
    2. https://obrazki.elektroda.pl/61_1268035687.gif
  • #17 8413327
    cash180
    ok dzięki za pomoc.
    Temat uważam za ZAKOŃCZONY POWODZENIEM.
