golf 2 1.3 89r. pełny wtrysk benzyna/gaz Gaśnie na benzynie.
jaskula1989 07 Sie 2010 12:40 2834 4
  • #1 8373646
    jaskula1989
    Witam, mam taki problem otóż kiedy odpalam na benzynie Mojego golfika ,jak dodaje gazu to jakby chciał a nie mógł, kiedy puszcze go z obrotów całokowicie gaśnie, tak samo przy jezdzie jak wcisnę sprzęgło... dodam jeszcze że strasznie kopci. zaś na gazie normalnie, nic się nie dzieje. co może być tego przyczyną? olej zmieniany,filtr, cieczy chłodzącej nie bierze.
    z moich dzisiejszych oględzin wynika że w oleju jest paliwo, co mam z tym robić? może Mi ktoś pomóc?
  • #2 8375168
    przemek1982-25
    sprawdz przeplywomierz mozliwe ze sie zablokowal albo padl
  • #3 8377826
    jaskula1989
    sprawdziłem, odłączyłem go to zaczął chodzić lepiej, ale martwi Mnie ta benzyna w oleju która się dostała...
  • #4 8380053
    slawek87
    jak dostaje się benzyna może sonda lambda padła albo czujnik temperatury
  • #5 8382450
    pietrek3121
    Ale ciekawi mnie to w jaki sposób mogła się dostać benzyna do wody? Przecież jakby był pęknięty blok albo głowica to ew. mógłby znaleźć się tam olej. Ale benzyna skąd?
