problem...silnik bierze olej voyager 2,5 crd
grzegorz0607 07 Sie 2010 13:59 3756 7
  • #1 8373928
    grzegorz0607
    prosze o porade mam voyagera silnik 2,5 crd przebieg 104tys km silnik bierze olej 1litr na 100km
  • #2 8374526
    Piotr520
    Cz po odkręceniu korka wlewu oleju na gorącym silniku podczas pracy wydobywa się dym?Jak wygląda odma i czy jest tam separator oleju może tu tkwi problem.Takie zużycie oleju wskazuje raczej na zajechane pierścienie zgarniejące i tylko wymiana coś poprawi.
  • #3 8374998
    brandy-p
    Może turbina nieszczelna...
  • #4 8378594
    grzegorz0607
    sprawdzilem, z korka wlewu oleju wydobywa sie bialy dym jakby para
  • #5 8381475
    Piotr520
    Podjedz do warsztatu i zrób pomiar kompresji na cylindrach.Dym wydobywający się ze skrzyni korbowej zbyt dobrze nie świadczy o kondycji silnika.To mogą być zużyte lub przytarte pierścienie.Nie przegrzałeś czasami silnika?
  • #6 8382213
    grzegorz0607
    mam go od 3 miesiecy ,stal 2 miesiace w garazu ,ja o przegrzaniu nic nie wiem ...dzieki za rade
  • #7 8382287
    pietrek3121
    Po uruchomieniu silnika nie słychać w nim żadnych stuków? Jeżeli nie to raczej będzie to wina pierścieni. Czy zapala ładnie, czy trzeba się trochę pomęczyć, gdyby były nieszczelne zawory żeby go uruchomić trzeba by troczę pomęczyć rozrusznik.
  • #8 8739014
    grzegorz0607
    dziekuje wszystkim za rade,silnik byl przegrzany i pomogl tylko remont calej gory ,teraz jest ok.
