Toledo II 1.9TDI alarm zamki i moduł komfortu
kiepas96 07 Sie 2010 14:30 4190 4
  • #1 8374035
    kiepas96
    Witam, zakupiłem toledo II 99r 1.9TDI, jedyny problem jaki mam to centralny zamek.
    Zamykając/otwierając z drzwi kierowcy otwieram/zamykam tylko drzwi kierowcy
    Zamykając/otwierając z drzwi pasażera otwieram/zamykam wszystkie zamki
    Zamykając/otwierając z bagażnika otwieram/zamykam wszystkie zamki
    Pilot w ogóle nie reaguje na przyciski dioda się nie zapala, bateria wymieniona .
    Klucz to nie scyzoryk. Pilot "przelutowałem"
    Gdzie w toledo jest moduł komfortu, koledze w passacie 98 działy się podobne cuda, bo moduł był pod nogami kierowcy i kable zgniły.
    Za lusterkiem wstecznym jest jakaś czarna skrzyneczka przyklejona rozmiarów pudełka zapałaek, nic na niej nie pisze, czy to czujka podczerwieni pilota?
    Co radzicie?Pozdrawiam
    Kodowałem vagiem i nie z czytał żadnych wartości, błędy
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 1J0 959 799 S
    Component and/or Version: 41 Zentral-SG Komf. 0001
    Software Coding: 00257
    Work Shop Code: WSC 00046
    Additional Info: 1J1959801C 41 Tőrsteuerger. FS0002F
    Additional Info: 1J1959802D 41 Tőrsteuerger. BF0002r
    5 Faults Found:
    00953 - Interior Light Time limit
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    01179 - Incorrect Key Programming
    35-00 - -
    00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
    00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
    i jeszcze zauważyłem że nie domyka ani otwiera szyb z kluczyka
  • #2 8374263
    jawiczka
    Wymontuj przedni lewy zamek (kierowcy), rozkręć siłownik od centralnego zamka, i przelutuj w nim wszystkie połączenia z płytką, są tam zimne luty, temat wielokrotnie poruszany na forum.
  • #3 8377489
    kiepas96
    a co z pilotem się da zrobić?
  • #4 8377694
    icedog
    Ja mam Toledo I z centralnym zamkiem ale u mnie to typowa radiówka i nawet jak padła wymieniłem centralke i piloty koszt 120zł no i dalej działa prawidłwo.
  • #5 8383073
    kiepas96
    Zamek kierowcy miał poprzerywane ścieżki i jeden z mikrostyków zamiast być wciskanym był wyginany, podszlifowałem i jest ok. Domykanie szyb też działa.
    Teraz został tylko pilot, może ktoś poleci szpeca od pilotów w okolicach Rybnika (śląskie). Chyba że można wymienić sam pilot w kluczyku, mam radiowy 433mhz. ??
