Witam! Jakiś czas temu stałem się posiadaczem starego Citroena AX i zdecydowałem się na zamianę radia (i pewnie głośników - w przyszłości). Aktualnie zamontowane jest coś takiego:
...i gra to dokładnie tak jak wygląda... a poza tym się rozlatuje.
Postanowiłem je zmienić i kupiłem JVC KD-R203. Kostki ISO też zakupione, bo aktualne radio podłączone jest na pająka (nawet bez lutowania, kable są skręcone) i zaizolowane taśmą klejącą. Przyznam szczerze, że na takich instalacjach nie znam się prawie wcale - i na razie zależy mi na tym, aby to podłączyć i nic nie spalić.
Po wstępnym rozpoznaniu z miernikiem doszedłem do takiego układu:
Kabel który oznaczyłem SP- łączy się z oboma głośnikami i zamiast niego można podłączyć ten który uznałem za masę (gra wtedy tak samo). Zastanawia mnie to, że radio po odłączeniu tego kabelka masy gra dokładnie tak samo...
Pomiędzy masą, a tym co oznaczyłem +12V napięcie wynosi ok 12,8V - tak ma być?
Natomiast najbardziej zastanawia mnie i martwi to, że po wyciągnięciu kabla antenowego radio przestaje działać (a po podłączeniu przeskakuje iskra) - zbadanie końcówki miernikiem wskazało, że pomiędzy stykami jest 5V. Nie mam pojęcia, czy to jakieś przebicie, dodatkowe zasilanie, efekt wzmacniacza? A może to jest normalne?
Nie chciałbym spalić tego nowego JVC - stąd te pytania
Za każdą wskazówkę z góry dziękuję.
