Ford Focus automat 1.6 ZETEC-SE 2003 pykanie w kolektor
SZYMON BYDGOSZCZ 08 Sie 2010 08:23 2620 2
  • #1 8376115
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ford Focus automat 1.6 ZETEC-SE 2003 wersja europejska.
    W aucie nie ma i nie było LPG.
    Przy zgaszeniu silnika i ponownym przekręceniu stacyjki na zapłon bez odpalenia słychać puknięcie .W okolicach gumowej rury między kolektorem a filtrem powietrza.
    Poza tym auto słabo przyśpiesza jak na 100 KM i pali ok 14 l w miście.
    Głowica - sprężanie sprawdzone ok - silnik krokowy podstawiny drugi nowy ok - obie sondy ok - brak błędów na diagnostyce - rozrząd nowy i sprawdzony - czujnik wałka rozrządu ok - przepływomierz ok - świece nowe - kolektor ssący sprawdzony pod kątem pęknięć ok - wężyki od podciśnień sprawdzone ok .
    Przy pierwszym podłączeniku do kompa pokazał błąd kąta zapłonu - po wykasowaniu błąd już się nie pojawia.
    Czy ktoś ma jakieś sugestie ?
  • #2 14340308
    ŁukaszUrlik
    Witam mam ten sam problem ...Ford focus MK1 1.6 zetec spalanie na mieście 16-17 litrów jazda z normalnymi prędkościami po Wrocławiu żona jeźdźi do pracy . Niewiem już co wymieniać mianowicie pełna diagnostyka nie pokazała nic nawet emisja spalin wszystko ok wymieniony rozrząd ,świece ,kable, termostat sonda lambda ....i nic co to może być ??? jak sie skończyło u autora wątku ????
  • #3 14340338
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Założyłem LPG BRC + lubryfikacja.
    Spalanie w mieście 13 - 15 l/100 km
    Pod akumulatorem rozsunięta była rura wlotu powietrza.
