Golf 4 problem z climatronikiem pomocy
grisza1986 08 Sie 2010 14:38 2264 3
  • #1 8377227
    grisza1986
    Witam mam golfa 4 1.9 tdi z 1999r z climatronikiem problem jest tego typu ze moje ogrzewanie daje ciągle gorące powietrze nawet kiedy wlacze klime to leci gorące wogole nawet jak probuje zmniejszyc temperature np na 18 stopni to i tak nawiewa cały czas takie samo gorące powietrze i musze jezdzić na z wylączonym nawiewem no ale co z tego jak do środka i tak naplywa gorące powietrze nawiewem na nogi i nie idzie usiedziec w aucie.Nawiewy na twarz musiałem zamknąć pokrętłem bo nie wytrzymał bym w środku.Sterowanie nawiewem jak ustawie na twarz to ładnie dmucha i na nogi no ale cały czas tylko gorące a na szybe prawie wogole nie leci.Filtr pylkowy wymieniony.Co to jest?
  • #2 8377385
    Ireneo
    Prawdopodobnie zablokowany silnik od klapy temperatury,sprawdź błędy climatronika to będziesz wiedział dokładnie.
  • #3 8377973
    grisza1986
    To jest odczyt z vaga
    603 Siłow.klapy przestrzeni dol./odmraż.-V85
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    1274 Silnik sterujący klapy przepływu powietrza-V71
  • #4 8381449
    Ireneo
    Zakładam że V71 to ten od termoklapy(trzeba sprawdzić to dokładnie).Dostań się do niego i zobacz czy kreci ramieniem przy zmianie temperatury od min do maks,zmierz w razie czego czy dostaje napięcie oraz czy potencjometr przy nim działa prawidłowo.
