Mazda 323F - Bezpiecznik świateł, przepalanie
loolo 08 Wrz 2004 15:49 5940 7
  • #1 840244
    loolo
    Witam, mam problem w 323F 93 rok (BG) - przy próbie zapalania świateł postojowych, od razu pali bezpiecznik. Na tym bezpieczniku są przednie postojówki, tylna lewa i deska rozdzielcza. Żadna z postojówek nie ma zwarcia, gdzie szukać problemu ?? czy może to być przekaźnik (gdzie go szukać) albo przełącznik zespolony ?? z góry dzięki
  • #3 841664
    loolo
    hmm.. ciekawe, radio co prawda było montowane i można to powiązać w czasie z usterką świateł, po prosu odłącze radio i zobaczymy. Ale radio gra OK. To co może być przy podłączeniu radia nie tak ??
  • #4 841704
    sigi
    Spec od samochodów
    Odłącz tylko przewód od radia który jest dany jako masa i masę daj z masy pojazdu na masę radia, albo poszukaj masy w tych przewodach, które ci zostały. Ten przewód co był niby masa to pewnie od świateł postojowych - włącz postojowe i zobacz czy na nim jest prąd ( załóż nowy bezpiecznik).
  • #5 12861112
    orzeszek661
    witam mam ten sam problem jak w temacie lecz nie wymieniałem i nie wyjmowałem ostatnio radia więc nie wiem w czym problem :/ Radio było wkładane jakieś dwa miesiące temu i do teraz wszystko było ok zepsuło się nagle i nie wiem czemu
  • #6 12861183
    piachu1994
    Przede wszystkim sprawdz, czy masz dobra mase w kazdej lampie. Zobacz rowniez, czy przekaznik nie jest uszkodzony. W przekazniku moze byc zwarcie do masy i bezpiecznik wywala.
  • #8 12904497
    orzeszek661
    światła oświetlenia tablicy nie mają nic do tego gdyż są na innym bezpieczniku. problem nie wiem czemu ale sam się rozwiązał ^^
