Mocnawy komputer po OC. Jak podnieść stabilność?
thestig18 09 Sie 2010 03:25 1703 4
  • #1 8379523
    thestig18
    Witam wpadłem na pomysł oc mojego komputerka bo tylko sie marnuje zestaw wygląda tak
    *MoBo Asus p5q deluxe bardzo dobra płytka z dobrym chłodzeniem
    * procek intel core 2 Quad q9450 12m 4x 2,66
    *ram niestety ddr2 Goodram 2x2gb 800mHz
    *HDD wd 500gb 16m cache
    *grafa GTX 260
    *zasilacz OCZ stealt X stream 600w z wymienionym mało wydajnym wiatrakiem ogólnie mocno się grzeje ale działa ok
    *obudowa niestety tracer kryzysowy :P ale ma dobre chłodzenie
    Chłodzenie CPU tuniq tower 120
    temp w stresie rdzeni przekroczyły nawet 70 stopnii oczywiście chłodzenie na minimum
    Reszta jest mało istotna wiec nie będę podawał
    procesor wykręciłem z 2,66 na 3,40 o ile procesor znosi to ok na napieciu 1,32v to zdaje mi się ze w stresie robi mi się kolejka danych na wolnych pamięciach no i główny problem to płyta główna w stresie osiąga ona nawet 48 i więcej stopni a to jest chyba sporo za dużo zamieszczę zdj konfiga z biosu może ktoś zdoła mnie naprowadzić na dobrą drogę co zrobić by podnieś stabilność i czy przypadkiem nie przesadziłem jak zwykle z góry dziękuje :D
    Popraw niechlujstwo i usuń pseudoslang oraz zmień sposób wklejania grafiki - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
    Matuzalem
    [url=]Link[/url][url=]Link[/url][url=]Link[/url][url=]Link[/url]
  • #2 8379636
    _haker_1
    Poziom 32  
    Oc jak oc. Pytania nie rozumiem - jest malo stabilny? Jesli jest niestabilny to albo dowoltowujsz CPU albo zmiejszasz fsb, skoro juz i tak Ci sie grzeje dosc bardzo. Watpie by byla potrzeba dowoltowania ramu gdyz jest tylko leciutko podniesiona jego czestotliwosc.
    Z takich procesor nie da sie za duzo wydusic bez chlodzenia przynajmniej wodnego. Zaden cooler nie odbierze dobrze takich ilosci ciepla.
    Takze nie ma chyba co sie szczegolnie rozpisywac, bo dalszego potencjalu przy tym chlodzeniu nie widze.
    50st C na plycie to tez raczej takie maksimum i w razie dalszych checi podkrecania nalezaloby cos zrobic.
    Ewentualnie moglbys zmiejszyc timingi pamieci, niby goodramy @845Mhz ale moze sie uda.
    Jesli troche poszukasz to sporo jest wynikow podkrecania Twojego CPU w granicach @4GHz i to na chlodzeniu powietrznym. Choc jakos nie chce mi sie wierzyc, zeby te komputery pracowaly tak na dluzsza mete bo temperatura pewnie podchodzi do 90 czy moze nawet 100st C pod obciazeniem. Takze dobre chlodzenie w zabawach z quadami to podstawa.
  • #3 8380406
    thestig18
    Witam dziękuje za odpowiedź. Dziś komputer poczęstował mnie blue screenem wiec zmniejszyłem napięcie na procesorze do 1,26v i na pamięciach zwiększyłem do 1.86 przy okazji procesor ustawiłem na 3,5ghz lecz system nawet się nie zdołał włączyć cały czas blue i musiałem dać all na auto śmigam teraz na standard napięciach i temp procka są niższe ale płyta główna bez stresu śmiga 42 stopnie a w stresie bardzo podobnie jak przy oc więc raczej to jej normalna temp. Proszę wytłumaczyć mi co mam pozmieniać w biosie przy oc żeby komputer śmigał stabilnie na YT widzę ze ludzie też zmieniają wszystkie parametry no ale niestety nie wiem na jakie napięcia mam je wrzucić a w ciemno to się może źle zakończyć wiec bardzo proszę o jakieś nakierowanie Proszę napisać co mam ustawić na konkretnych ustawieniach pozdrawiam
  • #4 8380500
    _haker_1
    Poziom 32  
    Czyli jest niestabilny.
    thestig18 napisał:
    wiec zmniejszyłem napięcie na procesorze do 1.26v
    Chyba sie nie rozumiemy - byl niestabilny a Ty mu jeszcze zmiejszyles napiecie?
    W jakim celu? Napisalem w poprzednim poscie, ze nie ma sensu dowoltowywac ramu bo pracowal z czestotliwoscia ledwie 845MHz.
    Zmiejszyles napiecie i jeszcze wrzuciles wyzsze taktowanie, no no...
    Nic a nic sie temu nie dziwie.
    Nic a nic z tego nie rozumiem. Jakies totalne niechlujstwo jezykowe.
    Co na auto? Defaultowe napiecia i taktowanie 3,5 Ghz bo nie wynika z tego, ze je zmieniles?
    Napisalem wczesniej, ze do 50stC na plycie glownej nie ma co sie martwic.
    Jest milion tematow jak sie podkreca procesor. Nikt za reke nie bedzie nikogo prowadzic, tymbardziej jesli ktos nie ma nawet checi przeczytania paru tematow przed napisaniem swojego.
    Zasada podkrecania jest byla i bedzie zawsze taka sama:
    Podkrecamy magistrale fsb krokami o kilka Mhz, zmieniajac przy tym ewentualnie dzielniki ramu i sparwdzamy stabilnosc w systemie. Po wystapieniu niestabilnosci podnosimy napiecie CPU (+ jesli to potrzebne to Ramu).
    Mozna ewentualnie podniesc mnoznik.
    Jesli bedziesz mial konkretne pytania, nie ma sprawy ale nie maja sensu pytanie "co i gdzie ustawic zeby dzialalo".
  • #5 8384546
    szymek22
    Ja mam taki sam procesor jak ty i podkręciłem go na 3,55ghz przy 1,25v(eist i inne funkcje oszczędzania energi włączone)-można by podkręcić do np.3,66ghz ale już przy napięciu 1,35v minimum a to się nie opłaca bo przyrost wydajności minimalny ,a ciepła znaczny (o 7 st w spoczynku więcej-wtedy procesor pod pełnym obciążeniem bierze 165w prądu-obecnie 135w-zresztą nie wiem bo tyle pokazuje everest po obcążeniu wszystkich rdzeni), (fsb 444mhz a pamięci chodzą na 1066mhz przy napięciu 2,08v ) płyta to gigabyte ep-35ds4 i wszystko chodzi idealnie stabilnie w spoczynku temp 28-29st a pod pełnym obciążeniem 4 rdzeni 61 st (a...chłodzenie mam noctua nh-d14 (z 2 wiatraczkami scythe slip stream 140mm 1200obr spowolnionymi do 600obr dodatkowo w obudowie mam 3xbequiet silentwings 140mm-2 z przodu i jeden na dole wdmuchujące 1xbequiet silentwings 120mm z tyłu wydmuchującyi -w nieco przerobionej obudowie chieftec lbx02-b-b-b medium i 1x140mm be quiet silentwings w zasilaczu chieftec cft-650c i 2x120mm scythe slipstream na karcie-wszystkie wentylatory na 600obr). i temp płyty to max 37st
