Waga elektroniczna Koral 1s
ireklas 09 Sie 2010 12:23 2659 4
  • #1 8380196
    ireklas
    Proszę o wsparcie w temacie naprawy wago koral 1s, po włączeniu i zerowaniu pojawia się err7. Gdy zdejmę szalkę i włączę jest ok pokazuje zero i prawidłowo waży. Sprawdzałem zasilanie tensometru jest ok powymieniałem elektrolity, bez efektu, być może jest to sprawa kalibracji niestety nie znam procedury, proszę o pomoc.
    color=red]Proszę uzupełnić tytuł postu- zgodnie z regulaminem pkt.11 [dzimi] [/color]
  • #2 8387570
    Piter.
    Err 7 - błąd przeciążenia szalki
    Przemyj dokładnie kontaktem złącza elektroniki i scalaka w metalowej puszce, sprawdz lub najlepiej wymien wszystkie elektrolity poniżej met. puszki, podokręcaj radiatory, sprawdź czy nie ma zwarcia na przebiciu :-)
  • #3 8417781
    YR1
    Hmmm... o ile pamiętam, to Korale i Agaty były problematyczne.
    Zazwyczaj problemem był układ wejściowy - pomiarowy. Na wejściu w nowych modelach siedzi operac, a za nim AD77XX. W starszych ICL7135. Ale... poprzedza to zawsze pomiarowy wzmacniacz operacyjny, przed operacem na wyjściu z mostka są kondensatory zapięte do masy, jeśli belka jest cała to wymień te kondensatory.
    Samo sprawdzanie belki jest proste, przyrost napięcia po operacu powinien mieścić się w 2V, tj. bez obciążenia ma być 0,2-0,5V, po max obciązeniu szalki około 2V. Oczywiście wynik nie powinien "pływać". Jeśli wynik na wejściu przetwornika szaleje, to masz problem ze wzmocnieniem sygnału z belki tensometrycznej lub z samym mostkiem na belce. Jeśli jest OK to znaczy, że dalej coś jest nie tak. Jeśli to dalej, to należy skalibrować ją ponownie, jeśli to nie pomoże to masz przed sobą żmudne szukanie zimnego lutu.
    Jeśli zachodzi potrzeba kalibracji to niestety instrukcji serwisowej "nie posiadam", muszę być lojalny wobec konstruktora w/w wagi.
    mawi2
    Err 7 - za duże obciążenie wstępne, Err 8 - za małe obciążenie wstępne. Pierwszą czynnością jest to co zostało wykonane czyli zasilacz i analog. Następnie kalibracja.
    Koral 1 S - najczęstszą przyczyną takiego efektu jest dynamiczne obciążenie szalki - coś spadło , niestety przetworniki aluminiowe stosowane w tamtych czasach nie były odpowiednio zabezpieczone przeciw takim efektom. Kalibracja: Zewrzyj zworkę kalibracyjną (chyba J3 lub J4) na środku płyty i włącz wagę. Po przejściu testów zdejm zworkę, jesteś w menu serwisowym.
    reg 1 - ustawiasz zakres pomiarowy, działkę i masę kalibracyjną (10 = 10 kg)
    reg 2 - ustawiasz wzmocnienie przetwornika AD (8 lub 16)
    reg 3 - kalibracja właściwa, obciążenie stawiasz gdy wyświetli się już jego wartość
    Zatwierdzasz Enterem. Wartości zmieniasz z klawiatury numerycznej lub klawiszem "T"
    Gdyby problem - pytaj gdzieś mam serwisówkę.
  • #5 10152795
    ireklas
    Kalibracja wagi pomogła usunęła problem.
    dzięki za wszelakie sugestie
    zamykam temat
