Daewo Lanos 1,6 99r PB i LPG - nie odpala.
Andrzejek MAR 09 Sie 2010 19:54 3158 4
  • #1 8381576
    Andrzejek MAR
    Pomocy już mi i mechanikowi do którego oddałem samochód ręce opadają, już mówię o co chodzi w trakcie jazdy samochodem na gazie silnik nagle zgasł i w żaden sposób nie daje się uruchomi, tak na PB jak na LPG, kontrolka imob gaśnie przy przekręceniu kluczyka, silnik załapuje na 2-3 s i koniec, paliwo podaje, iskra jest, rozrząd ok, nowa cewka, nowe przewody WN i świece, nowy czujnik wału, sprawny akumulator. czytam posty z podobnymi objawami ale tam są przypadki z trudnym odpalaniem silnika, który w końcu za którymś razem odpala natomiast mój od tygodnia nic. Nie mam już pomysłu , za rady z góry dziękuje
  • #2 8390143
    mariuszek1978
    diagnozowałeś w jakiś sposób?
  • #3 8391066
    Andrzejek MAR
    Według tego co powiedział mechanik komputer po podłączeniu nie wykazał żadnych błędów / nie było mnie przy tej diagnozie opieram się na jego słowach /, ja metodą na spinacz uzyskałam jedynie kod 12, paliwo tryska to sprawdziłem sam, iskra na świecy która sprawdzałem przez położenie na korpusie silnika i podłączenie kabla W N była, dzisiaj podmieniłem czujnik wału i cewkę , niestety nic to n ie dało, czekam do poniedziałku inny mechanik ma wrócić z urlopu może coś poradzi.
  • #4 8394690
    Andrzejek MAR
    Hura, problem rozwiązany, winny był katalizator , autko już śmiga aż miło, wszystkim dziękuje za podpowiedzi
  • #5 8636954
    brzezina78
    ... No to ładnie :( ja mam podobnie z tym jednym wyjątkiem że katalizatora to już nie worze na pokładzie od dobrych 2 lat a mimo to mam podobna przypadłość co u kolegi :( ... no i co z tym fantem zrobić ... w czwartek jadę na wyprucie zbędnej elektryki tj. autoalarm i centralny zamek montowany w ASO przy kupnie w 98 roku auta z salonu "nówka" ... a alarm zamontowany jak kór........ juz nie powiem co ... może to u mnie blokuje cały system sterowania silnikiem itp. ??? zobaczymy co elektromechanik powie na temat, a przed ta wizyta mile widziane sugestie użytkowników tej marki ..... POMOCY !!!!
    P.S. Dodam że sonde lambde wymieniłem w zeszłym roku na NGK ponoć miała być super niezawodna 100pln wydałem na nią :(
