Ford Focus automat 1.6 ZETEC-SE 2003 r pykanie w kolektor
SZYMON BYDGOSZCZ 09 Sie 2010 20:25 13647 37
  • #1 8381723
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ford Focus automat 1.6 ZETEC-SE 2003 wersja europejska.
    W aucie nie ma i nie było LPG.
    Przy zgaszeniu silnika i ponownym przekręceniu stacyjki na zapłon bez odpalenia słychać puknięcie .W okolicach gumowej rury między kolektorem a filtrem powietrza.
    Poza tym auto słabo przyśpiesza jak na 100 KM i pali ok 14 l w miście.
    Głowica - sprężanie sprawdzone ok - silnik krokowy podstawiny drugi nowy ok - obie sondy ok - brak błędów na diagnostyce - rozrząd nowy i sprawdzony - czujnik wałka rozrządu ok - przepływomierz ok - świece nowe - kolektor ssący sprawdzony pod kątem pęknięć ok - wężyki od podciśnień sprawdzone ok .
    Przy pierwszym podłączeniku do kompa pokazał błąd kąta zapłonu - po wykasowaniu błąd już się nie pojawia.
    Czy ktoś ma jakieś sugestie ?
  • #2 8383065
    cordoba_2004
    Zdjąć te podejrzane węże albo kolektor i zobaczyć czy są drożne....
    Zdjąć obuwę paska i zobaczyć czy nie jest przestawiony rozrząd
  • #3 8384192
    pMula1
    jak kolega wyżej zdejmij zobacz, bedzie to najbezpieczniejsza możliwość
  • #4 8384327
    barubar
    Ot ISC se puknął, miał prawo. Co ma rozrząd czy drożność przewodów dolotowych do tego, że coś sobie raz puknie po zapłonie?
  • #5 8389963
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Jak już pisałem rozrząd sprawdzony i jest 100 % ok .
  • #6 8397048
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Właśnie wróciłem ze stacji benzynowej - spalanie 16,5 l w mieście .
    Brak wycieku paliwa - dziwne ,że przy takim spalaniu nie czuć paliwa z rury wydechowej .
  • #7 8402876
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Test na trasie 500 km - spalanie 10,2 l na 100 km przy prędkości ok 100-130 km/h - prędkość maksymalna 165 km/h.
    Zaczynam się zastanawiać czy katalizator nie jest zapchany chociaż przy teście podczas jazdy druga sonda - za katalizatorem - pracuje poprawnie.
    Pomimo ,ze auto ma 75.000 km przebiegu to nie wiadomo co się wcześniej z nim działo .
    Jak dobrze sprawdzić katalizator bez demontażu ?
    Przy podróży na trasie zauważyłem jeszcze , że czasami przy wyprzedzaniu na 2 i 3 biegu przy 4000-5000 obrotów sinik 2-3 razy jakby przerwał pracę na ok 0,5 sekundy.
    Na wolnych obrotach silnik pracuje równo - nie ma falowania obrotów i gaśnięcia .
  • #8 8429149
    barubar
    Ja bym zmienił styl jazdy i prędkość maksymalną uznał taką, kiedy zaczyna się odcinanie wtrysków. Zostaw ten katalizator, chyba że chcesz parę groszy zarobić sprzedając wkład.
  • #10 8434313
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Przy super spokojnej jeżdzie w mieście spalanie spadło do 12,6 l /100 km.:D
  • #11 8434551
    barubar
    A w mieście to miało spaść, tak? Z tym małym silnikiem i olbrzymią skrzynią?
  • #12 8434688
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Można jaśniej , bo nie rozumiem ?
  • #13 8434719
    barubar
    No i już znasz problem, w końcu go zrozumiesz. Daj sobie trochę czasu, to przyjdzie samo. Dotrze, jak będziesz na to gotowy. Życie uczy pokory.
  • #14 8434776
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Prosze wypowiadać sie na temat ! Co to za bełkot ?
  • #15 8434831
    barubar
    No wiesz, bełkot zwykły, szarego mechanika. Czy różni się czymś od twojego bełkotu? Wyimaginowach życzeń kogoś kto od niedawna użytkuje ten samochód? Kogoś, kto się naczytał że pali 3 litry a jedyne co potrafi, to deptać pedał gazu do końca? Na temat czyli jak? Co dla ciebie jest wypowiedzią na temat? Ja mniej więcej wiem, ktoś kto ciebie pocieszy, doda otuchy, tzw. koleś.
  • #16 8460910
    Pawel_361
    Sprawdź czujnik położenia wału i jego mocowanie - między innymi na jego podstawie komputer koryguje kąt zapłonu.
    Duże spalanie może być powodowane jazdą na niedogrzanym silniku. - sprawdź też termostat i czujnik temperatury.
  • #17 8478844
    arkoch
    to jest automat i spalanie bedzie zawsze wieksze
  • #18 8480663
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Byłem jeszcze raz na analizie spalin
    wolne obroty
    CO 0,01
    CO2 15,50
    CO KOR. 0,01
    HC 4
    02 0,04
    LAMBDA 1,001
    2500 OBR.MIN
    CO 0,02
    CO2 15,30
    CO KOR. 0,02
    HC 6
    O2 0,05
    LAMBDA 1,001
    a auto nadaj nie jedzie i dużo pali.
    Przyśpiesznie 0-100 km/h ok 17 sekund - trochę słaby wynik.
    Podstwiałem już nawet drugi komputer sterujący silnikiem i skrzynią biegów - dalej to samo.
    Rozumiem ,że automat będzie więcej palił ale chyba nie aż tyle ?
    Termostat i czujnik ok - silnik szybko się nagrzewa - po przejechaniu 1 km mam ok 80 stopni ( wskazówka stoi pionowo ).
  • #19 8496031
    cojac1
    Jeśli nie pokazuje błędów, to jest sprawny. Sprawdź ewentualnie przebieg z czujnika położenia wału, może byc walnięty albo coś nie tak na złączu i dlatego wypada mu zapłon. Silnik 100-tu konny z automatem to porażka, będzie dużo palił, i nie pojedzie jak manual, nie wypiłujesz go do porównywalnej prędkości. Luksus automatycznej skrzyni biegów wyklucza sportowe osiągi, szczególnie przy 1,6 l. pojemności, nawet jeśli to ZETEC.
  • #20 8497677
    romanhoks
    Napisz jak był sprawdzony rozrząd
  • #21 8502259
    stlu1
    zobacz wydech, skrzynie(tryb awaryjny nie wlacza wszystkich biegów),umyj przeplywke i oczysc hamulce(jarzma)
  • #22 8505290
    Ibuprom
    A może winna będzie sonda lambda? Niejednokrotnie się zdarzało że sonda pracowała tak że komputer nie wykrywał błędów, a jednak nie pracowała właściwie. M. in. mnie się też coś takiego przytrafiło, palił ok 2x tyle co powinien, ale benzyną nie śmierdziało, moc silnika też odczuwalnie spadła.
  • #23 8507403
  • #24 8507467
    Ibuprom
    Tak tylko piszę. Ja też byłem na "testerach" i niewiele mi to dało.... Sam dochoszedłem do sondy metodą prób i błędów. Podobnie jak w innym moim aucie czujnik otwarcia przepustnicy był zepsuty, a na testerach nie było żadnego błędu a auto odpalało jak mu się chciało.... Ale to tak na marginesie.
    Ja poszukałbym fachowca od fordów i zostawił mu autko na kilka dni.
  • #25 8507756
  • #26 8509069
    Ibuprom
    Mówię o testerach w serwisach. Tam gdzie miałem sondę uszkodzoną mechanik stwierdził że spaliny mieszczą się w normie, gdzie czujnik przepustnicy to podpięcie do komputera nie wykazało błędów i chcieli mi komputer pokładowy wymieniać.... Dlatego piszę aby sprawdził autko u fachowca od fordów, ew popytał innych z tymi samochodami (fora fordowskie są) i dopiero wówczas szukał ew usterki.
    Sorry za off-top, na pytanie tylko odpowiadam....
  • #27 8511637
  • #28 8514773
    Mihas66
    Panowie 16sek do sety to nie jest normalne i nie wmawiajcie mu tego...
  • #29 8514800
    robokop
    Raptem 100 koni i automatyczna skrzynia?
    Ponadto może trzeba by się było przyjrzeć układowi przeniesienia napędu , a silnik zostawić w spokoju?
  • #30 8514867
    Karaczan
    Poziom 41  
    16 do setki przy tym motorze moze byc jaknajbardziej prawdziwe.
    Do tego przez ciagle zmieniany styl jazdy w celu "testowania" skrzynia moze miec problem dobrac sobie odpowiedni program do stylu jazdy.
    Te skrzynie sie "ucza" kierowcy.
    Ew tak jak mowi kolega, obadac sprawnosc przeniesienia napedu.
    Sama skrzynie, lozyska w kolach, zaciski hamulcowe
