Audi A4 1.6 2002 rok nie działają zamek, lusterka, szyby itp
czaderx 09 Sie 2010 21:41 8275 4
  • #1 8382123
    czaderx
    Witam, mam oto taki problem:
    Audi A4 2002 1.6 :
    - nie działa centralny zamek (z pilota w kluczu oraz przycisk przy klamce kierowcy)centralny nie działa też po przekręceniu kluczyka zamyka tylko 1 drzwi
    - brak możliwości otwarcia bagażnika z kluczyka
    - nie działają lusterka
    - nie działają szyby przednie elektryczne.
    czy jest to oznaka uszkodzonego modułu komfortu, bezpieczniki sprawdzone wszystkie sprawne.
    gdzie szukać przyczyny? dodam iż działają wszystkie podświetlania w/w elementów.
    proszę o pomoc i wskazówki jeżeli ktoś miał podobny przypadek
  • #2 8382229
    tomasz0703
    Odpytaj moduł komfortu
  • #3 8393075
    czaderx
    Zeskanowałem auto VAG'iem i oto co wyszło:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
    Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 906 018 AF
    Component: 1,6l/2V SIMOS3 0001
    Coding: 0006271
    Shop #: WSC 63351
    2 Faults Found:
    17851 - Potentiometer for EGR (G212): Signal too Low
    P1443 - 007 - Short to Ground
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
    P0103 - 006 - Short to Plus
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 1726
    Coding: 04175
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
    35-00 - -
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 820 043
    Component: A4 Klimaautomat 0912
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    5 Faults Found:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    00474 - Control Module for Immobilizer
    01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
    35-00 - -
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 09 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 907 279 C
    Component: int. Lastmodul RDW 0203
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    2 Faults Found:
    35-00 - -
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 16 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 953 549 F
    Component: Lenksáulenmodul 0308
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    4 Faults Found:
    01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
    49-00 - No Communications
    35-00 - -
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 920 950 GX
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Coding: 00400
    Shop #: WSC 00660
    WAUZZZ8E72A088637 AUZ6Z0A0195413
    5 Faults Found:
    01176 - Key
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
    01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 959 433 AD
    Component: Komfortgerát T85 0315
    Coding: 06848
    Shop #: WSC 63351
    9 Faults Found:
    01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    01336 - Data Bus for Comfort System
    37-10 - Faulty - Intermittent
    00532 - Supply Voltage B+
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    00457 - Control Module for Network (J519)
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 035 186
    Component: concert II GRO 0007
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    36-00 - Open Circuit
    End -------------------------------------------------------
  • #4 8393225
    Elektroniczek
    czaderx napisał:
    Zeskanowałem auto VAG'iem i oto co wyszło:...
    Masz podane co jest uszkodzone to zacznij to naprawiać.
  • #5 8395892
    czaderx
    Elektroniczek dziękuję za trafną wskazówkę.
    Temat zgłaszam do zamknięcia auto dziś naprawione.
    Przyczyna:
    -przerwane 3 przewody w drzwiach kierowcy;
    -przetarty kabel od przepływomierza;
    Naprawa:
    -Naprawa uszkodzonych przewodów;
    -adaptacja;
    -kasowanie w/w błędów;
    Jak na razie błędów brak i wszystko wróciło do porządku .
