Nowy Elektronik - Wzmacniacz 250W sinus - błędy
gulson 08 Wrz 2004 20:01 27646 56
  • Wzmacniacz dużej mocy 250W sinus dostępny pod adresem:
    ftp://ftp.elektroda.net/download/Audio/Projekty/Wzmacniacz%20HiFi%20250W.pdf
    zawiera kilka poważnych błędów wręcz niedociągnięć. The End poinformował nas o tym, że zaprojektowany w ten sposób wzmacniacz pali końcówki jedna za drugą. Jednocześnie nie można dotrzeć do żadnych oficjalnych poprawek zamieszczonych na łamach NE.
    Poprawki:
    R29 powinien mieć wartość 3k a nie 10k
    R30 powinien mieć wartość 3k a nie 4.7k
    R31 (termistor) jest 4.7k a ma być 10k
    R34 zamiast 15k ma być 33k
    R35 ma 3.3k a powinien mieć 20k
    R39 jest 200R a powinno być 150R
    Zamiast D2 wstawiamy Rezystor 3k 5%
    PR2 ma wartość 100R a ma być 220R
    Podziękowania dla The End
    gulson
    Administrator Systemowy
    Twórca portalu elektroda.pl od roku 1999. Zajmuje się opieką portalu, od czasu do czasu publikując tutaj ciekawostki i felietony. Interesuje się wszystkim, co jest związane z nowymi technologiami. Z wykształcenia technik elektronik, inżynier i magister informatyki po Politechnice Łódzkiej.
    gulson napisał 26231 postów o ocenie 4648, pomógł 123 razy. Mieszka w mieście Kielce. Jest z nami od 2001 roku.
  • #2 840921
    Radagast20
    a mam pytanko czy jak sie juz zrobi tę końcówke z tymi poprawkami to wzmak odpali ?? bo mam zamiar zrobic 5 kanalow okolo 250W i ten projekt bylby akurat dlamnie ale jak ma mi to w powietrze wyleciec to wole poszukac innego projektu
  • #4 845315
    senso
    Witam, mam pytanie
    Czy ktoś zbudował ten wzmacniacz przed podaniem tych poprawek?
    Kiedys przynajmniej jedna osoba na stronie Igod'a szczyciła się tym że zbudowała go wg opisu i grał very well.
    Zastosowała go chyba nawet jako napęd do woofera w autku z przetwornicą.
    Interesuje mnie czy było to możliwe z tymi błędami projektanta.
    Przy wyższych mocach,przy wzroście temperatury na starym schemacie układ bezpieczeństwa/kontrolujący temp. MOSFET-ów nie działał poprawnie co mogło doprowadzić do palenia stopnia końcowego.
    Przymierzam się do zbudowania go i chcę wiedzieć czy poprawiony schemat zapewni prawidłową/bezpieczną pracę wzmacniacza .
    pozdro
  • #5 845714
    adigrzelczak
    Wcale się nie dziwię że znalazły się błędy. Dużo kitów NE posiada błędy. Składałem subwoofera na kicie NE no i niestety był błąd na płytce:(Ale już wszystko działa:)
  • #6 846010
  • #7 846034
    Radagast20
    i jak sie wzmak sprawuje ?? czysto gra ??
  • #8 846372
  • #9 847375
    Radagast20
    a ile cie kosztowala ta koncowka bez zasilania i chlodzenia bo jak cena rozsadna to sobie szczele 5 takich koncowek
  • #10 847757
  • #11 849663
    Radagast20
    hmm troche moze szarpnac licząc ze wytrawie plytki i pokupuje czesci na gielddzie moze wyjdzie troszku taniej ale i tak szarpnie i to trafo :(( ale to nic zawsze mozna robic powoli i w ratach :))
  • #12 850859
    senso
    Cena bez radiatora itp. to około 40 PLN.
    Czyli bez tych poprawek też chodził dobrze???
    A czy próbowałeś puścić go na maxa??? wtedy mogą wyjść niedociągnięcia bo wzrośnie temp.
    pozdro
  • #13 854657
    End
    Poziom 29  
    Anonymous napisał:
    Musze powiedziec że dobrzy. Dzwiek czysty i przyjemny. Gdy zwarłem wyjście głośnikowe poszły bezpieczniki. Po włożeniu nowych wszystko wróciło do normy. Ogólnie jestem zadowolony.
    W wresji bez poprawiania błędów wzmacniacz to fakt,odpala...
    Ale jest bardzo nie stabilny w swojej pracy.
    Kolego napisz jak ustawiłeś prąd spoczynkowy? bo bardzo mnie to ciekawi :?
    Wypaliłem na tym układzie tyle końcówek że az głowa boli... :cry:
    Po poprtawkach wzmacniacz dziala dobrze a bez nich "dziala też" tyle że przy większym wysterowaniu końcówki strzelają jedna po drugiej.
    Ogólenie jest to dobry wzmacniacz i można go sobie poskładać.
    Ja nie wiem jak to jest że ktos pisze że wzmacniacz działa a wcale tak nie jest...
  • #14 855750
  • #15 995375
    jogo
    siemka mam problem kupiłem wzmaczniacz wysokie mocy HiFi 250W (sinus) i palą mi sie tranzystory IRF640 niestety kupiłem juz około 20 tranzystorów i wszystko jest spoko i tylko niewiem co jest prosze mi pomuc mój nr gg to 6044702
  • #16 1053354
    jogo
    siemka
    kupiłem własnie ten wzmaczniacz i niejestem z iego zadowolony popierwsze to niegra i niechce grac wogle pomiary wychodzą jalies dziwne ten kto to wymyslał musi byc hyba jakim debilem :)
  • #17 1070657
    Bartec
    A ja se poskładałem tego wzmaka i zasilałem go z akumulatora samochodowego przez przetwornice i zadziałał od razu. Co prawda efektem były 2 spalone głośniki ale na mój słuch nie grał zbyt głośno, być może a raczej napewno - wina przetwornicy, bo diody za wolne,(ale to szczegół). Jak zwarło mi sie wyjście wzmaka to mi poszły tranzystory w przetworce. We wzmaku wsio zdrowe. A ogólnie to dzwięk przyjemny. Mam jeszcze takie pytanko. Mianowicie P2 dałem w lewe położenie na max, oczywiście rezystorki jak w opisie i jak dawałem w prawo to tak jakby minimalnie mocniej zaczęło grać ale zaś jak dałem na max w prawo to z opronikow poszedł dym. Czy tak ma sie zachowywać wzmak??
  • #18 1335601
    wojciech944
    Przecierz ten koleś "gość" napisał ze trzeba wlutowac zwore w miejsce c7 przecierz to spowoduje zwarcie +55v do masy !!!!!!
    Dziwi mnie tez ten rezystor 3k 5% króry zastępuje diode zenera (co podal admin)....
  • #19 1381529
    elmer2
    Czyli ostatecznie podsumowujac:
    1. Czy po zmianie - korektach w układzie wzmacniacz będzie działac w porządku ???
    Aha i jeszcze pytania:
    2. Co jest lepsze w uruchominiu i eksploatacji PA300 czy ten 1070k ?
    3. Czy wzmacniacz 107-k on ma moc to 250Wsinus na 4R, a jaka moc uzyskam po podlaczeniu obciążenia o impedancji 8R ??? Chodzi mi o moc sinus.
    pozdr
  • #20 1385624
    Jogesh
    2. PA300 jeżeli chodzi o jakość dźwieku jest lepszy. Rusza od razu. Co do tego 250W Mosfeta, to zrobiłem podobny układ i gra też całkim w porządku.
    Polecam PA300.
  • #21 1390480
    dj_zibi
    czy ten wzmak jest wart seojej ceny. Dziwne pytanie ale trafne.
  • #22 1440119
    pudl
    Prosze o pomoc!! Układ mi pali tranzystory !!! Najpeirw poszła para bezpieczników, wymieniłem na nowe (byly 4A wiec stwierdzielm ze moze za slabe troche byly ale innych nie mialem wiec znowu takie dalem). Odpalilem ponownie i bezp od razu sie spalily, znalazlem pare spalonych tranzystorów, probowalem potem na 2 pozostałych parach grac, dzialalo znów jakies pare minut po czym sie spaliło. Zaznaczam ze radiator był ciepły, nie gorący!! Nie mam pojecia co sie z tym dzieje!! W katalogu te tranzystory trzymaja 18A a tu przy 4 wysiadają???? Co to moze byc???
  • #23 1440639
    maciek_i
    Co do wzmacniacza 107-K to ja zrobilem w ten sposob ze w miejsc T13 wstawilem BD135 a w miejsce T14 BD136 i skrecilem je razem bez stosowania podkladek. Termistor musi byc przykrecony jak najblizej tranzystora mocy( nawet musi go dotykac). A prad spoczynkowy ustawilem na 150mA. Jak narazie jest OK. A tak wogule to odradzam kupowanie tego wzmacniacza bo zanim doszedlem do tego to wtopilem 40 zl na tranzytory.
  • #24 1441712
    End
    Poziom 29  
    pudl napisał:
    Prosze o pomoc!! Układ mi pali tranzystory !!! Najpeirw poszła para bezpieczników, wymieniłem na nowe (byly 4A wiec stwierdzielm ze moze za slabe troche byly ale innych nie mialem wiec znowu takie dalem). Odpalilem ponownie i bezp od razu się spalily, znalazlem pare spalonych tranzystorów, probowalem potem na 2 pozostałych parach grac, dzialalo znów jakies pare minut po czym się spaliło. Zaznaczam ze radiator był ciepły, nie gorący!! Nie mam pojecia co się z tym dzieje!! W katalogu te tranzystory trzymaja 18A a tu przy 4 wysiadają???? Co to moze byc???
    Dobrze masz odizolowane tranzystory mocy od radiatora?
    Nie ma jakichś mikro zwarć?
    Bo miałem kilka przypadków,że ktoś pisał: "Wzamcniacz się cały czas pali"
    A okazało się, że końcówki mocy mają "przejście" do radiatora.
    A przecież mają być odizolowane !!
  • #25 1452234
    pudl
    nie ma żadnych zwarć (są podkłądki silikonowe, i plastikowe tulejki) To może znacie jakiś schemat wzmacniacza dobrego, sprawdzonego i przede wszystkim NIEZAWODNEGO ??? ;) o podobnej mocy i zasilaniu ± 45-50V???
  • #26 1452293
    End
    Poziom 29  
    Ale zrobiłeś to:
    Poprawki:
  • #27 1453464
    pudl
    nie robilem... zestaw miał właśnie takie wartości elementów jak piszecie, widocznie ekipa "nowego elektronika" tu węszy ;)
    edit: hmmm może jestem jakiś niekumaty ale może mi ktoś wytłumaczyć jak działa ukłąd zabezpieczenia termicznego??? z tego co widze to u mnie on nie działa.. tzn zmieniam temp a napięcie na T11 jest cały czas 50V. Ok wylutowałem bo może jest walnięty.. to w czy w takim razie na kolektorze T10 (baza T11) nie powinno sie ono zmieniać??? ja tu podgrzewam lutownicą termistor, kręce potencjometrem P1 a tu cały czas mam stałe 50V??? tu jest schemat w razie czego: http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-1070.htm
  • #28 1454436
    elmer2
    No to mam jeszcze jedno pytanie czy do tego wzmacniacza mogę podłączyć obciążenie rzędu 2Ohm? i jakie powinno byc Uzas?
    pozdr
  • #29 1530341
  • #30 1530610
    janek11389
    Witam! Jeżeli jest ok. to powodem może być za mała ilość odprowadzonego ciepła, czyli za małe chłodzenie, co do danej mocy. Napisałeś, że prąd spoczynkowy jest ok. czy ustawiłeś go za pomocą oscyloskopu?, Jeżeli nie, to dal, czego piszesz, że jest ok., bowiem skąd wiesz ile go ma właściwie być?, Tak na chłopski rozum, to ten wynalazek to mutant wzmacniacza i powinni to wycofać ze sprzedaży, jeżeli zaczynasz się w to bawić i chcesz się zarazić, a nie zrazić elektronika, to chwyć za cokolwiek innego, a nie za to chore monstrum.
