Dobór zest. odseparowanego 165mm pod wzmacniacz 2x80W -350zł
SQ9MTI 10 Sie 2010 00:51 2297 10
  • #1 8382849
    SQ9MTI
    Witam!
    Kopię już trochę po forum ale nie mogę się zdecydować na jakiś konkretny zestaw. Budżet od 200 do 350zł może ciut więcej jeśli warto! Chcę zacząć od głośników żeby rozplanować koszta.
    Całość wygląda tak:
    Fiat Panda 09r
    Drzwi przednie wytłumione matami APP (będą)
    Dystanse mdf, wzmacniacz Blaupunkt bsa 160 (2x80W rms @4ohm ) [78W rms na kanał przy 1khz na sztucznym obciążeniu - pomiary w szkole:) ] Wiem, że nie jest rewelacja ale jest darmowy :D
    Radio - jeszcze nie wybrane ale Alpine, Kenwood, lub JVC (używany z usb ale ciut lepszych serii) Clarion jest zbyt futurystyczny....
    Głośniki:
    Skłaniam się ku zwrotnicy 2-way
    Ciekawe są PB ale pisze, że maja 40W
    (nie chce uszkodzić niczego, ale wiem że będzie lepsza kontrola - ale lepiej mieć zapas) {tak wiem co to gain }
    Sinus live ma zwrotkę 1way;/
    GMS 960: mała moc
    helix DB 62.1 - juz prawie ich nie ma i piszecie że pod radio. (50W rms)
    inne? nie wiem sam.
    Tak poza tematem to intryguje mnie zestaw (nie śmiać się) Manty GS 1650
    2-drożny zestaw głośnikowy ze zwrotnicami
    20mm jedwabna kopułka wysoko tonowa
    16,5 cm głośnik niskotonowy IPP
    Impedancja: 4 Ohm
    Pasmo przenoszenia: 40-22kHz
    Czułość: 91dB
    Moc znamionowa: 100W
    Moc muzyczna: 200Watt
    Cena 99pln !!
    Ktoś to montował? Zwykle omijam tą firmę z daleka...
    Pozdrawiam i czekam na propozycje.
    Nie oczekuję, że coś za 400zl zastąpi skrzynię w bagażniku ale nie mam wyjścia.
    Liczę, że wszystkie tony będą słyszalne wyraźnie i w miarę głośno, bez żadnych radiowych ubarwień eq itp.
  • #2 8382857
    sanders156
    Jezeli ma byc proba nadrobienia brakow w dolnych rejestrach to moze sinuslive SL a jezeli ma byc wiecej zrownowazenia to moze u-dimension comp 6
  • #3 8382868
    SQ9MTI
    Sinuslive niezły ale czy zwrotnica 1way nie będzie przeszkadzać? Co co u dimmension to chyba 60W rms może być mało, lecz mogę się mylić.
  • #4 8382882
    sanders156
    Zwrotka nie bedzie w nicym przeszkadzac a co do mocy to dlaczego uwazasz ze bedzie za malo przecierz moc hglosnika to tylko moc ktora nominalnie przyjmie przez dluzsz yokres czasu bez ryzyka uszkodzenia , wzmacniacz tez przez caly czas nie generuje mocy w granicach 80wat , przez wiekszosc czasu moze oddawac 50wat a dopiero gdy zrobisz glosniej to moc podana na glosniki bedzie wzrastac
  • #5 8382886
    SQ9MTI
    Zgodzę się lecz boję się, że przy lepszym kawałku zapomnę się. Choć z drugiej strony można gain ograniczyć. Czy mógłby kolega zaproponować jeszcze jakąś alternatywę?
  • #6 8382888
    sanders156
    Hertz HSK za 400zł sa dostepne gdzies w necie trzeba [poszukac , sa bezkonkurencyjne w tej cenie , zupelnie o nich zapomnialem ze teraz ludzie je w takiej kasie kupuja
  • #7 8382893
    SQ9MTI
    Ciężko będzie znaleźć, ale warto.
    sanders156
    Postaram sie dowiedziec gdzie to ludzie kupuja , mozesz poprzegladac tematy z ostatnich dni o glosnikach i napisac do tych co kupili ;)
  • #9 8383809
    SQ9MTI
    Czekam jeszcze na inne ciekawe propozycje.
    bamc
    http://www.profet.pl/739,hertz-hsk-165
