CAN-L i CAN-H dziwne wartości napięcia rns-e
dawids212 10 Sie 2010 10:34 6487 5
  • #1 8383384
    dawids212
    Witam, problem jest następujący:
    Podlaczam Cana do radia (RNS-E zamontowane w a4 b5 z 2000 r z licznikiem VDO),
    i wszystko jest ok, podswietlenie dziala itp.. Ale jak wlacze swiatla lub przekrece zaplon, wyrzuca mnie do menu podania pinu i jak wpisuje pin to zatwierdza go ale spowrotem wyrzuca do menu wpisania pinu..
    Powiedzcie mi jakie powinno byc napiecie na CAN-L i CAN-H?
    Na poczatku jest na jednym 2.5 a na drugim 12, a jak przekrece zaplon to jest po 2.5
    Wie ktos w czym problem?
  • #2 8385107
    fil2006
    koles do jakiego cana wpinasz to radio? ,jest can trakcja ,comfort,i infotaiment .Mam nadzieje ze nie podpinasz radia do can trakcja ?
  • #3 8386775
    dawids212
    Wpinałem sie w 5 i 6 pin szarej kostki licznikowej, według rozpiski ktora znalazlem na innym forum.
  • #4 8388095
    fil2006
    to masz chyba can trakcja bo takie ma napiecia po 2.5 volta ,can info ma 1.5 i 4.5 o ile pamietam .Podaj kod silnika i jaka skrzynka .
    jesli masz diesla to ok ,SPRAWDZ WSZYSTKIE ZASILANIA RADIA
  • #5 8390034
    dawids212
    Silnik to AJM skrzynia 5 licznik vdo z elektronicznym zegarkiem i pełnym fisem.
    właśnie chodzi o to, że zasilania są ok. Tylko czy normalne jest zeby na jednym canie bylo napiecie 12V.. Bo jak czytam o canach to zazwyczaj jest 2.5 i 2.5 a tutaj jest 2.5 i 12
  • #6 13620705
    tengu123
    Witam problem rozwiazany ???? bo mam zdaje się podobny problem z golfem v tdi a mianowicie w wiazce całego samochodu can L mam napiecie w stanie spoczynku 12v a jak uaktywnie np otwieranie drzwi to wskakuje 4,5v i po chwili wskakuje znów 12v i sądzę że jest problem komunikacji wiazki can poszczególnych sterowników
