Audi A4 1,9TDI częściowy brak mocy,
piorun19984 10 Sie 2010 13:08 6645 11
  • #1 8383861
    piorun19984
    Witam posiadam audi a4 1,9tdi z1996r 90km i mam prolem z turbiną mianowicie przy obrotach po wyrzeej 2500 zczyna obrywać moc tak pulsacyjnie -samochód nie pobiera oleju ale jak jest zimny to dymi na "siwo' co z tym można zrobic?
    Proszę o tłumaczenie prostym językiem bo nie jestem fachowcem
    Z góry dziękuje
  • #2 8384462
    carrot
    Moderator Samochody
    Jechać do warsztatu
    A jak chcesz prościej, to sporządzić logi dynamiczne z grup 003, 008 i 011 za pomocą stosownego sprzętu diagnostycznego i na ich podstawie zdiagnozować usterkę
  • #3 8385183
    viptradeac
    Prostym jezykiem zaslep EGR i sprawdz co sie bedzie dzialo. Pozamieniaj zaworki sterujace miedzy flapa EGR a gruszka turbiny. Masz przeladowane turbiny.
    Moderowany przez carrot:
    Po pierwsze pisownia, po drugie nie widziałeś na oczy tego silnika, po trzecie, jak nadal będziesz tak radził to otrzymasz "nagrodę"
  • #4 8386013
    tdi-vag
    w przedmiotowym silniku zaworek N18 i N75 to dwa rozne zaworki o innej zasadzie dzialania ... zamiana ich nic nie wniesie do tematu ...
    klapa egr ... nawet jak chodzi o klape gaszaca to w przedmiotowym silniku nie wystepowala ...:wink:
  • #5 8386690
    piorun19984
    Mam kabel OBD2 i program Vag-com i vw tool czy dzięki temu jestem w stanie sporządzić te logi? To moje pierwsze pytanie a drugie to mam też problem z immobiliserem nie jetem w stanie zapalić samochodu za pierwszym razem odpale "gaśnie" miga na zegarze kontrolka immobilisera, więć podpiołem kompa i sprawdziłem immobiliser to zapisany miał błąd nie pamiętam numeru ale chodziło o to ze za wolno dostaje sygnał z immo-błąd sporadyczny?
    Moje pytanie to czy sam temu moge jakoś poradzić?
    Nie jesem fachowcem wiec prosze oporady najprostszym językiem.
    Dziękuje.
  • #6 8386702
  • #7 8386811
    piorun19984
    Ok przeglądne tematy związane z immo, a z tą turbina to zrobie te logi dziki za informacje pozdrawiam
  • #8 8415622
    piorun19984
    Zrobiłem logi z grupy 003,008,011 nie wiem czy to jest to ale prosze sprawdzic.
    poniżej podaje adres
    http://chomikuj.pl/paweld19984
    a tutaj blad ktory jeszcze mam od samego poczatku
  • #9 8417399
    carrot
    Moderator Samochody
    Szczerze powiem, że zgłupiałem widząc te logi, kompletny brak reakcji przepływomierza i map sensora, brak jakiegokolwiek doładowania turbo, ten samochód w ogóle jeździ ?, (sądząc po obrotach silnika tak )
  • #10 8417766
    Sztomel
    Chciałbym jeszcze zobaczyć grupę 010 bo wszystko wskazuje na uwalony czujnik G71 czyli MAP sensor a przy okazji sprawdź połączenia od czujnika G81 - jest w nastawniku pompy wtryskowej i widać go oraz piny elektryczne po zdjęciu pokrywy nastawnika - trzeba dysponować kluczem K-2T do odkręcenia śruby specjalnej.
  • #12 12105256
    marfur30
    Witam mam podobny problem.
    Moje audi a4 1.9 tdi 110km afn strasznie osłabło zwłaszcza zaraz po odpaleniu jedzie jak wolno ssący diesel.
    Po 2-3 min. jazdy zaczyna lepiej ciągnąć ale nie tak jak wcześniej.
    Wydaje mi się że nie chodzi EGR i coś słabo N75 reguluje ale proszę o ocenę fachowców.
    DYNAMICZNE
    http://vaglog.rtnet.pl/marfur30_119378.html
    http://vaglog.rtnet.pl/marfur30_119377.html
    http://vaglog.rtnet.pl/marfur30_119375.html
    BS
    http://vaglog.rtnet.pl/marfur30_119373.html
    http://vaglog.rtnet.pl/marfur30_119374.html
    http://vaglog.rtnet.pl/marfur30_119376.html
    http://vaglog.rtnet.pl/marfur30_119379.html
