Szukam głośnika 20 cm, 25 cm pod siedzenie.
dagjam 10 Sie 2010 14:58 1535 5
  • #1 8384227
    dagjam
    Szukam głośnika 20cm, 25 cm niskotonowego do samochodu VW Transporter T4 jedynym wolnym miejscem dla skrzyni jest spód siedzenia.
    Maksymalne wymiary skrzyni to 14cm wysokości x 26cm szerokości x 34cm długości.
    Myślałem nad Magnat Xpress 10, lecz nie wiem czy litraż skrzyni nie będzie za mały dla tego głośnika.
    Głośnik będę napędzał wzmacniaczem Soling sl-p109.
    Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc w doborze głośnika.
  • #2 8384322
    Lehu6
    skrzynka będzie zamała, będzie miała około 10l. widziałem kiedyś taki bajer że gość w ciągniku siodłowym zamontował suba do sufitu, może u ciebie da radę?? :P
  • #3 8384330
    all4you_9
    Może byś napisał jaki budżet ?
    Fajnie że piszesz jaki masz wzmacniacz, ale podaj jego moce RMS.
    Może lepiej zrób dobry przód który może zagra lepiej niż sub w tak małej skrzyni.
  • #4 8384419
    dagjam
    Wzmacniacz ma ok 100 watt rms jest to monoblok.
    Przodu nie da się zbytnio rozbudować, ponieważ są to tylko głośniki 10 cm na podszybiu.
  • #5 8384675
    powalla
    Moderator CarAudio
    Autko to Transporter w wersji blaszak z przegrodą , czy może Carawela z siedzeniami? Co do 10 w kokpicie ...poszukaj na allegro boczków lub samych kieszeni z miejscami na 165mm woferki .
    PS: jeśli masz podwójne siedzenie obok kierowcy, to ich nie szukaj , bo drzwi nie domkniesz ;)
  • #6 8384744
    sanders156
    W skrzyni 7,5 litra nie wiele subow zagra prawidlowo a pod moc 100wat i znikoma jakosc wzmaka wybranie czegos graniczy z cudem
