Różne "rules" na obszarze jednej płyty PCB (Altium
Marek_Du 10 Sie 2010 17:32 3763 6
  • #1 8384765
    Marek_Du
    Mam problem z zaprojektowaniem płytki. Chodzi o to że w projekcie jest procesor o footprincie TQFP-PF100. Szerokość jego wyprowadzeń to 0.3 mm. Chcę dać inną szerokość ścieżek poza procesorem a inną w jego pobliżu. Jest zapewne taka możliwość żeby na oznaczonych obszarach zastosować różne reguły. Nie mogę jednak jej wyszukać. Proszę o pomoc.
    Marek
    kemot55
    Możesz użyć reguły związanej z "InRegionRelative(x1,y1,x2,y2)". Z tym, że wcześniej trzeba sobie ustawić własny punkt odniesienia (i oczywiście nie można go później ruszyć). Działa, ale nie jest to zbyt wygodne (nie umiem zdefiniować obszaru np. przy pomocy myszki - po prostu zaznaczając go. Jakoś żadna próba automatyzacji mnie się nie udała)
  • #4 8385789
    Marek_Du
    Nie działa niestety. Jak założę tą regułę to na całej płycie jest aktywa. Jak założę inną z mniejszym priorytetem to pierwsza (podana przez kolegę) nie działa w cale. Postaram się to zrobić jutro bo dziś już siły nie mam na to. Gdyby ktoś miał jeszcze jakiś sposób to chętnie posłucham. PS Można z danej reguły wyłączyć pojedynczy element (footprint)?
    Marek
    Mógłbyś podać składnie jak miała by wyglądać z tymi rumami?
    kemot55
    Ale co nie działa? Napisz jak zdefiniowałeś regułę i co chcesz sprawdzać (szerokość ścieżki, odstępy czy inne)?
  • #6 8386949
    Marek_Du
    Już opisuje
    Pierwsza reguła Clearance
    InRegionRelative(45,70,127,97)
    Priorytet1
    0mm
    Druga reguła Clearance
    All
    Priorytet2
    0.5mm
    Działanie takie jak opisałem w poście wyżej.
    kemot55
    Na wersji AD9Winter (16776) reguła działa. Używam tego i w zasadzie nigdy nie było kłopotów (priorytet o największej wartości dla wyróżnionego regionu).
