laguna 2 1.9dci 2001 problem szyby
Grzegorz Kołczak 10 Sie 2010 19:34 3783 6
  • #1 8385131
    Grzegorz Kołczak
    Mam problem z szybą od kierowcy( zresztą było ich wiele) gdyż jakiś czas po zakupie okazało się iż moje skarbie było anglikiem. A mianowicie chodzi mi iż ta szyba chodzi sobie skokowo a nie płynnie. Stawarza mi to zarąbisty problem gdyż trzeba się napalcować. Próbowałem już ją programować ale nic z tego. Zaprowadziłem ją do elektryka ale ten pacjent według mnie pajac stwierdził iz trzeba kupić nowy silnik. A mnie wydaje się iż jest to jakiś problem w isntalacji po przekładce. Ewnentualnie jeżeli trzeba by było kupić silnik to jest różnica między europejczykiem a angolem. Chłopaki przy przekładce widać iż oszczędzali i wykorzystywali wszystko co się da. Tak to reszta już ok.Bryka piękna na alusach spojlerek szyberdach, umalowałem wszystkie listwy pod kolor auta (wiśnia) każdy się zachwyca.
  • #2 8385157
    Przemo9826
    A w jaki sposób programowałeś te szyby?
  • #3 8385185
    Grzegorz Kołczak
    Miałem to gdzieś napisane na kartce ale pamiętam żę musiałem ją zamknąć i trzymać przez 10s. No w każdym razie nie skutkowało a ten eletryk też nie dał rady, chyba że jakoś inaczej to się robi
    patrzyłem sobie trochę w schematy i ta szyba idzie sobie przez jakieś układy może tam jest gdzieś jakiś problem
    Robiłem też maglownice w Łódzi i te fiuty Z Dunikowskiego nie przykręciły mi silnika.Przeżyłem troche stersu gdyż przed domem auto zaczeło chodzić jak czołg.
    Mam jeszcze pytanko odnośnie czy z tyłu na klockach są jakieś czujniki
  • #4 8385238
    Przemo9826
    Żadnych czujników nie ma na klockach, a co do tego podnośnika to nie mam pomysłu. Może być tak że włącznik jest od podośnika bez steowania impulsowego ale pewności nie mam.
  • #5 8385257
    Grzegorz Kołczak
    przełącznik jest orginalny od tego auta gdyż kształtem przypomina anglika jest odwrotnie wywinięty ale dzięki za zainteresowanie tematem pozdro.
    na początku miał odrotnie szyby ele elektryk przepinował wtyczke
  • #7 9489082
    Grzegorz Kołczak
    Problem został usunięty częściowo po prostu elektryk rozebrał drzwiczki i okazało się iż całe układy tam się znajdujące owinięte były izolacją czyli już ktoś tam grzebał. elektryk ominął cały ten bałagan czyli szybka działa bez potrzymania i śmiga bez karty w zapłonie
