Skoda Felicja 1.6 dziwna praca silnika prosze o pomoc..
bullit87 10 Sie 2010 21:24 3737 5
  • #1 8385643
    bullit87
    Witam posiadam Skodę felicie 1.6 silnik VW...
    Problem wygląda następująco...
    Czasami odpala na dotyk,ale nie zawsze... Kiedy muszę pokręcić, chwile silnik zaczyna dziwnie pracować, mianowicie przy około 2,5 rpm przerywa prace podczas jazdy , a na postoju dostaje dziwnych obrotów np 2 tys... Kiedy zgaszę auto i odpalę ponownie , zazwyczaj pracuje już normalnie... Nie mam pojęcia co się dzieje i komputer diagnosty nic nie wykazuje...
  • #2 8388830
    and61
    Przyczyn może być wiele m.in układ zapłonowy , świece , aparat czy cewka WN tego VAG nie wykryje , zasysane lewe powietrze
  • #3 8389632
    bullit87
    Swiece sa nowe przewody rowniez,cewka zalponowa tez jest nowa...
    Przpatrzylem te sprawy od poczadku do konca...
    Uklad elektryczny jest ok
    lewego powietrza tez nie lapie wiec jestem glupi i nie wiem gdzie dalej szukac...
  • #4 8390836
    and61
    A czujnik Hall-a, może on stwarza te problemy ( o ile mi wiadomo masz go w aparacie zapłonowym ) całkiem inaczej niż F1,3 , przepustnica dawno byla czyszczona ??
  • #5 8392474
    bullit87
    przepustnice czyscilem jakis tydzien temu.... Ciekawistka jest to ze podczas jazdy auto przerywa tylko w zakresie od 2 tys obr do 2800... jak przerwie (czyli przestaje sie rozpedzac i zwalnia) odpuszczam gaz i naciskam ponownie to idzie normalnie...
  • #6 13928134
    MagicOl
    Problem może być też w wiązce idącej od czujnika halla (z zaparatu zapłonowego środkowy biały przewód do ECU). Przetarty kabel = świrowanie obrotów i wypadanie zapłonów, szarpanie przy przyspieszaniu itp.
