Opel Corsa A 1.2i 8V Brak iskry
neptun11651 10 Sie 2010 21:40 5108 11
  • #1 8385731
    neptun11651
    Witam mam problem z ojca samochodem Opel Corsa A 1.2i 8V 1993 rok. Wczoraj gdy wracał z pracy nagle samochód zgasł, i już nie chciał odpalić. Dzisiaj zajrzałem pod maskę, i zrobiłem następujące rzeczy. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, sprawdziłem czy dochodzi napięcie do cewki po przekręceniu zapłonu, dochodzi, wyczyściłem wszystkie styki we wtyczkach które dochodzą do aparatu zapłonowego, i cewki, przeczyściłem kopułkę oraz palec rozdzielacza,przeczyściłem świece, podmieniłem cewkę na nową, wyciągnąłem, i włożyłem wtyczki do sterownika, bo już myślałem, że tam nie łączą, pompa paliwa działa,bo paliwo podaje, i iskry nie ma. Kable WN, świece, kopułka oraz palec rozdzielacza wymieniane były dwa miesiące temu. Może ktoś z was panowie miał podobna sytuację, i wie co jest uszkodzone.
    colin555
    wyglada na cewke
    paciu-pation
    Witam, Z tym brakiem iskry może być również uszkodzona cewka w srodku aparatu badz moduł zplonowy-zalezy jaki jest aparat.
    Ale pierw zalecam wymienic moduł- tylko nie chiński.
    jannaszek
    Coś tam chyba dostarcza impulsów? Bo nie wiem, czy jest czujnik Halla, platynki?
    manta
    W zależności od typu silnika hall lub magnetoindukcyjny.
    melas
    nie czytacie a już doradzacie pisze że cewkę dał nową a dwoje mu doradza podmiane cewki przeczytac pomyślec .
    czujnik hala na wale do sprawdzenia jest sygnał ok sygnał na moduł jest ecu ok z modułu sygnał na cewke jest moduł ok itd. oczywiście masy i zasilanie pierwsze do kontroli i jeszcze sygnał z rozusznika jest tu brany pod uwage z schematu
    Popraw pisownię, p. 8.2, inaczej post trafi do kosza,
    widziałeś aparat zapłonowy w tym silniku?
    paciu-pation
    Jak odkrecisz kopułke - powinna być duża czarna, w środku na wałku bedzie cewka a prostopadle do niej przykręcony czarny moduł na 2 sruby i od niego pierw bym zaczął. Mogła rowniez spasc otulina z kabli przy module i robi zwarcie.
    hmm... czy doradzam ? podsuwam sugestie Kolego bo w tam tygodniu miałem podobną usterke i był moduł. A tak wogóle to pracuje w tej samym zawodzie co Ty.
    toku74
    czy palec rozdzielacza w ogóle się obraca?
  • #10 8386077
    neptun11651
    Dzięki panowie za podpowiedzi, jutro sprawdzę czujnik halla w aparacie, czy podaje impulsy, a moduł tak mi się wydaje jest pod cewką zapłonową taka kostka z czterema pinami. Jak się z tym uporam to dam znać co było.
    Tak obraca się.
  • #12 8388001
    manta
    A widziałeś starszy silnik?
