  • #1 841298
    bajer1
    witam zaczełem zakładać alarm do pssata 99rok ze sterowaniem centralnego, orginalny fabryczny centralny i mam problem gdzie podpiać alarm zeby sterował zamkami.Znalazłem złoncze od drzwi kierowcy ale nie moge dojść jakie tam sa sterujace napięcia .Może ktoś już wstawiał alarm do takiego i wie gdzie i jak??A i jeszcze ten samochód nie ma w dzwiach włonczników oświetlenia to chyba trzeba podpiać pod żarówke oświetlenia alarm .Za wszelkie podpowiedzi wielkie dzięki a centralny jest elektryczny.
  • #2 841426
    wloc
    Podepnij pod sterowanie z pokrywy bagaznika wylaczniki w sa tylko na zamkach wychodzi tylko kabelek
  • #3 842531
    bajer1
    witam dzięki za info ale może wiesz czy podpinając pod klape będą domykać się szyby i jakimi napięciami jest sterowany centralny.
  • #4 842885
    Pikczu
    Sterowane plusem w przejsciu drzwi zielony albo zielono nialy niepamietam dokladnie to otwieranie a zamykanie to szary
    sprawdzisz to tak podaj napiecie przez zarowke mala i powinno zadialac pozdrawiam pawel
  • #5 843816
    wloc
    sterowanie dwoma minusami a do domykania szb musisz podac dluzszy impuls conajmniej piec sekund
  • #6 844916
    bajer1
    Dzieki za podpowiedzi jutro sprawdze czy da się tak podpiać,bo do dzwi kierowcy to nie bardzo nie mogłem rozgryść co tam steruje zamkami centralnymi za dużo kabli i jakieś dziwne napięcia.A do domykania szyb kupiłem przekażniki z wydłużonym cZasem działania.
  • #7 845334
    Pikczu
    wczoraj robilem passata dokladnie takiego i sterownie napewno bylo plusem
    montowalem tytan max plus a on na wyjsciu sterujacym podaje mase wiec musialem to puscic przez przekaznik!
    a dzis robilem wv scharana czy jakos tak i
    tez byl sterowany plusem!
    zreszta niema oco sie klucic jak rozbierzesz to wtedy zobaczysz jak jest czy plus czy minus fo sa i takie rozwiazania jak w fordzie ze trzeba przez diode zwieraz
  • #8 845366
    bajer1
    Witam ja to już rozbierałem jest tam w złonczu do drzwi kierowcy 9 cienkich kabelków i 3 grubsze chyba ze mam dopiąć się do tylnej klapy tam może jest inaczej szukałem jakiś schematów do tego autka nic nie znalazłem ciekawego .
