  • O autorze
    Konto nie istnieje napisał 0 postów. Jest z nami od 1978 roku.
  • #3 88995
  • #4 89001
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć !
    Masz tu fajny tester monitorów na PIC-u. W ZIP-ie masz schemat . HEX-a i link do strony autora . Tester wykonasz w godzinę. Jest bardzo prosty.
  • #6 89046
    aceton
    to sa praktycznie takie same testery tylko jeden nie ma wyswietlacza
  • #7 89435
  • #8 122454
    transu
    jesli bedziesz chcial ten programator zrobic taniej niz na schemacie to zamiast PIC16F84-10 wstaw PIC16F-04
    wada: brak rozdzielczosci 1024x768 nie wyciąga tak wysoko. ja na tym zaoszczędziłem 50 zł
  • #10 127116
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć !
    PIC16F84A-10 na wolumenie kosztuje 9 zł. O układzie PIC16F-04 nie słyszałem , ale są PIC16F84A-04. Może o ten układ Ci chodziło.
  • #11 150408
    transu
    to macie dobrze ze mozecie kupic tak tanio . ja w szczecinie poszedlem do sklepu i pani za PIC16F84-10
    zawolala mi 65-70 zloty i toi jeszcze na zamowienie. a za PIC 16F84-04 dalem 15 zl.
    wiem ze w szczecinie jest nedza ale ze az taka to niewiedzialem !!!
  • #12 166077
    fachman
    Właśnie wykonałem taki tester z wyświetlaczem i mam pytanko: czy ktoś programował 16F84A-04 na Willemie? bo jakoś mi nie idzie, i wogóle, zapisywać go plikiem .bin czy .hex? bo mam write error i klapa. A za -04 dałem 20zł, zgroza!!!
  • #13 169995
    zorbek
    a kto mi Pica zaprogramowanego sprzeda??
  • #14 170008
    fachman
    Podeślij czystego do ci zaprogramuję. Już opanowałem PICe.
  • #15 178778
    zorbek
    na jaki adres wysłaś ci czystego Pica??:)
  • #16 178803
    fachman
    Adres wysyłam na PW, zrobiłem ten tester więc mogę od razu sprawdzić czy zadziała, bo mam pod niego podstawkę w testerze.
  • #17 201707
    Robertb
    ja też wykonałem ten tester ale wyświetlacz wyświetla cały czas 8 i nic sie nie zmienia a obrazy testowe są przesunięte w prawo jakieś 2 cm ( monitor ok) sprawdzałem na kilku , co może być przyczyną tych problemów?
  • #18 207566
    fachman
    Wszystkich którzy prosili mnie o zaprogramowanie informuję, że mogę w tej chwili kupić nowe PICe po 24zł/ szt i wysłać zaprogramowany i sprawdzony. Dojdzie kilka zł kosztów wysyłki i zapłacicie u listonosza.
  • #20 210603
    fachman
    Płytkę robiłem sam a największy problem przy zapuszczeniu serii do druk pod wyśwoetlacz, bo jest kilka typoszeregów i trzeba nastawić się na jeden konkretny typ.
    Pozostały mi jeszcze dwie kości, jak ktoś reflektuje niech poda swoje namiary na priv, mogę zpisać zarówno programem Tester VGA jak również Tester PAL do wyboru, opis obu tych pożytecznych testerów znajduje się w necie na tej samej stronce.
  • #21 312624
    sertk
    Witam!
    Mam pytanie do Kolegów, którzy wykonali i uruchomili tester z wyświetlaczem z PIC16F84A-04.
    Jaki kwarc należy zastosować i jakim wsadem programować procek? Czy dla układu PIC16F84A-04 kwarc 12MHz nie bedzie za szybki i nie trzeba nic zmieniać w programie? Nie jestem biegły w tej dziedzinie i proszę o wyrozumiałość.
    Pozdrawiam!
  • #22 313578
    Lukalago
    Tak pisze autor programu na PICA- do testera VGA:
    Fuses:
    WDT- disable
    osc- HS (High Speed)
    Best regards,
    AlexM
  • #23 313862
    fachman
    Nie wszystkie egzemplarze -04 chodzą na 12MHz. Na 6 układów które programowałem kolegom trafiły się 2 które nie poszły. Tylko że ja mam wykonany taki tester i mogłem od razu sprawdzić czy chodzi, bo polecić mogę jedynie -10 jako pewniaka, ale jest dużo droższy a faktyczne ceny są dużo wyższe, te w ofertach to zmyłka, już poznałem całą prawdę.
  • #24 385896
    aceton
    W TME kosztuje PIC16F84-10/P CPU FLASHEPRO 4IRQ 13I/O DIP18 | INFO 1 szt./m
    Ilość: 1+ Cena: 24.90 zł | Ilość: 5+ Cena: 21.90 zł | Ilość: 10+ Cena: 18.90 zł
    a wersja 20MHz
    PIC16F84A-20/P CPU FLASHEPROM 4IRQ 13I/O DIP1 | INFO 1 szt./m
    Ilość: 1+ Cena: 17.90 zł | Ilość: 5+ Cena: 15.90 zł | Ilość: 10+ Cena: 14.90 zł
    Ilość: 50+ Cena: 14.40 zł
    tak czytalem pare postow i gdzies sie przewinielo ze kosztuje 90 zl !!!!!!
  • #25 385916
    fachman
    W TME niestety nie mają tego w magazynie, najtaniej można w sklepach internetowych kupić "realnie" czyli fizycznie jest na stanie za 24zł brutto najtańszą wersję, no i 12zł przesyłka. Sam szukam dobrej oferty, nawet za wyluty.
  • #26 385933
    aceton
    20 MHZ maja 15 szt jeszcze
  • #27 385996
    Lukalago
    Mi udalo sie zrobic 3 sztuki na 16F84-4 i wyswietla wszytkie tryby. jakis fart czy co... :)
  • #28 577088
    pijany
    mam pytanie czy zbudowanie przez poczatkujacego elektronika tego testera nie jest za trudne ??
  • #29 577106
    Lukalago
    żaden problem, tylko procesorek musisz komus dac do zaprogramowania.
  • #30 577174
    pijany
    czyli dam rade ;) mam nadzieje ze zadział =) z tego opisu zbytnio sie nie doczytałem brak znajomosci ruskiego moze ma ktos to po pl lub angielsku ??
