Picasso 2001 rok 2,0 hdi brak mocy nie chce się rozpędzać , na wolnych obrotach chodzi ok, dodajesz gazu kopci na niebiesko. Zacząłem pod pompki paliwa w zbiorniku ale jest czysto i chyba chodzi dobrze jutro ją sprawdzę ponownie inne propozycje?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamkybernetes napisał:Pompy w zbiorniku nie rusz bo nie ma nic wspólnego z tym co opisujesz. Niebieski dym może być od niespalonego paliwa albo oleju. To pierwsze może się nie spalać kiedy cały czas pracuje zawór EGR. Olej może pochodzić np. z uszkodzonej turbiny.
Na początek sprawdź EGR, bo to najłatwiejsze. Sprawdź czy masz jeden czy dwa elektrozawory (po prawej stronie komory silnika). Odepnij wężyk od elektrozaworu EGR (niebieska kostka) i zmierz czy po przygazowaniu podciśnienie zanika. To samo zrób z wężykiem od elektrozaworu przepustnicy (czarna kostka). Jeżeli podciśnienia są w porządku to sprawdź zawór i przepustnicę - czy nie są zablokowane w pozycji otwartej.
