Wzmacniacz, jak najlepiej ustawic.
91jaco 11 Sie 2010 02:14 3116 4
  • #1 8386649
    91jaco
    Witam posiadam wzmacniacz Magnat classic rapbull 360. dokłądnie taki:
    Potrzebuje go ustawić i zmostkować tak by uzyskać jak największa moc w rms, patrzałem na rożne fora i już nie wiem, który kanał z którym, plus i plus w tym kanale, jak ustawić, 2ch, 3ch, 4ch. Pogubiłem się, więc bardzo proszę o jakieś rady.
    Tu jest fotka z tym mode z tyłu ustawieniami:
    A tu z przodu wtyki do podłączenia kabli do głośnika, chciałbym zaznaczyć że jak na razie tylko suba będę łączył do tego wzmacniacza:
  • #2 8386697
    suzuki.gsx
    "Mostkujesz" dwa kanały 1 i 2,
    bądź 3 i 4.
    Pod konektorami głośnikowymi pisze " + Bridged - "
    Tak podłącz głośnik.
    Utawienia Level Dopasuj do głośnika
    LPF ustaw na początek na 30hz po odsłuchu możesz lekko zwiększyć
    Przełącznik "xover" ustaw na LPF
    Przełącznik "Bass Boost" włącz dopiero na koniec, po odsłuchu zorientujesz się czy tak może grać.
    Prubój :D
  • #3 8387176
    91jaco
    Ok ale tego mode nie zmieniam? ma zostać 4ch? aa i jak mam lpf zmienic na 30 skoro ma przedział od 40 do 300. Pewnie zadaje głupie pytanie ale jestem laikiem w sprawach z audio.
  • #4 8387485
    djrobus1
    "suzuki.." częściowo dobrze prawi, nie rozumiem tylko dlaczego LPF chce ustawiać na 30hz?? Jeżeli "jaco" kupi słaby przetwornik 25cm to poniżej 30hz prawie nie będzie grał. Moim zdaniem, powinien LPF (czyli zakres pracy suba) ustawić na 80-100hz, chyba, że będzie miał dobrego suba 30cm lub większego w br i będzie potrzebował tylko najniższych rejestrów to LPF może być na 40-60hz.
    Przecież przedni zestaw przeważnie gra od 60-70hz w górę więc trzeba tylko uzupełnić pasmo od dołu.
    Mode może zostać ma 4ch, nie ma to większego znaczenia.
  • #5 8388740
