Diora WS 502 problem z dzwiękiem i chłodzeniem
grzybnia 11 Sie 2010 15:26 1999 10
  • #1 8387941
    grzybnia
    Witam jestem nowy.
    Mam mały problem z moją diorą mianowicie gdy słucham muzyki słychać delikatnie trzeszczenie głośników wysokotonowych. Kolumny to Altusy 110. Z drugiej strony ten sprzęt nie jest najmocniejszy więc słucham prawie na maksa tak w granicach 50. Mam duży pokój więc to konieczne :D . Po dłuższym słuchaniu z ciekawości dotknąłem ręką obudowy i tu lekki szok STK był gorący jak nie wiem i jeszcze taki procesorek w prawym dolnym rogu który i tak ma dość wysoką temperaturę podczas spokojnego słuchania. Zmartwiony postanowiłem założyć jakieś chłodzenie, żeby sprzęt dłużej polatał. Mam wentylator 12 od komputera i chce go zamontować tak, żeby brał zasilanie od wzmacniacza.
    Czy to możliwe ??
    Z góry dzięki za pomoc :D
    fuutro
    Wzmacniacz podczas pracy ma prawo się grzać a jak dasz mu w kość i to w okolicach powiedzmy "połowy mocy" to grzeje się najbardziej. W takich konstrukcjach dopuszczalne jest nagrzewanie się elementów nawet do temperatur, w których odczuwasz parzenie, jednak wentylacja nie zaszkodzi skoro chcesz ją dodać. Poszukaj w zasilaczu kondensatora C405 (2200uF/25V) i z niego czerpiąc zasilanie poprzez stabilizator LM7812 podłącz wentylator czy tam dwa.
  • #3 8388113
    grzybnia
    Ok wielkie dzięki za godzinę wezmę się do pracy i napisze czy wszystko gra.
    Jeszcze raz dzięki za pomoc. A i gdyby ktoś miał jakiś pomysł co do tego trzeszczenia głośników to proszę napisać :)
  • #4 8389777
    Micharlito
    Hmm sprawdź kolumny pod innym wzmacniaczem może coś w zwrotnicy albo same GDWT może cewki coś nie teges ? I wzmacniacz na innych kolumnach też trudno tak szybko powiedzieć co to może być trzeba by trochę poszukać problemu ;]
    Co do chłodzenia to producent przewidział że takie jakie jest wystarczy jeśli dasz lepsze OK nie będziesz katować elementów ale pamiętaj jedną rzecz radiator będzie chłodniejszy ale to tylko wymiennik ciepła element pracy czyli tranzystory będą nadal pracowały na wysokich obrotach bo lepsze chłodzenie nie sprawi że zwiększy się np Icmax a to że radiator jest chłodny nie znaczy że można jeszcze kręcić w nieskończoność na złączach może już wrzeć (piszę co prawda to z przesadą ale to jaka jest temp na radiatorze nie odzwierciedla wiernie tej na złączach a to ta druga jest ważniejsza)
    A nagrzewanie się jest efektem mocy strat (PTOT) o ile mnie pamięć nie myli to wzmacniacz ma wyłącznik termiczny więc nie powinien się palić.
    Możesz dać sobie wentylator podświetlany daje b przyzwoite efekty wieczorem ;]
  • #5 8390109
    grzybnia
    Ok ja to chłodzenie chce tak bardziej dla bajeru i szpanu :D spadek temperatury też mnie interesuje. Chce wprowadzić jakąś tam zmianę fajną i tyle takie rzeczy mnie kręcą :).
    A i kolega fuutro napisał, zebym użył stabilizatora, a co myślicie o oddzielnym zasilaczu? mój kumpel może mi załatwić za parę godzin.
    Wtedy podłączyć muszę za zasilaczem i na stand by nie będzie chodził wentylatorek?
  • #6 8390195
    Micharlito
    To co pisał kolega wcześniej da ci napięcie odrazu po załączeniu wzmacniacza, jeśli zamontujesz osobny musisz zasilać to z zewnątrz czyli do listwy zasilającej jakiś mały transformatorek i dopiero to napięcie na wentylator. Wtedy będziesz załączać went kiedy chcesz nie będzie się załączał razem z wzmacniaczem ;] Pierwsza opcja praktyczniejsza.
  • #7 8390254
    grzybnia
    A jakiś stylowy wyłącznik hehe:D na boku??
    I jeszcze jedno mnie dręczy mianowicie dźwięku kiedy słuchałem jeszcze muzy z mp3 zaraz po zakupie sprzętu przy testach :) słuchałem na granicy i bass musiałem zmniejszać na (-3) a i tak było łupanie, a w komputerze na 12 nie ma jakiejś ogromnej rewelacji.
  • #8 8390879
    tomek5678
    Daruj sobie takie przeróbki "bo mnie to rajcuje".Ten sprzęt powoli staje się unikatowy a Ty chcesz jeszcze go "tjuningować"...
  • #9 8394556
    grzybnia
    Dlatego z odzielnym zasilaczem chce zrobić, żeby można było sobie zdjąć jak coś. :P
  • #10 8394615
    Seweryn82
    Jak podłączysz się do zasilania wzmacniacza to tym bardziej będziesz mógł go zdjąć. Nie rób tylko żadnych dziur w obudowie i zrób to tak by nie ingerować w sam wygląd wzmacniacza, bo będziesz za parę lat tego żałował. Pewnie jesteś jeszcze stosunkowo młody a ja Ci mówię to z doświadczenia. Też kiedyś porywała mnie fantazja i do dzisiaj żałuję że oszpeciłem sobie pewien bardzo fajny gramofon.
  • #11 8394623
    grzybnia
    Luzik ja nie chce niczego dziurawić i szpecić zakładam proste chłodzenie które moge zdjąć w 30 min. Mój brat miał kiedyś gramofon "Daniel" i też rozkręcił i płakał bo nie mógł zrobić. Ja akurat wiem co robie :D
    Pozdro
