Pompa wody od Fiata Uno, Cinquecento
Rower_mam 11 Sie 2010 20:53 2183 7
  • #1 8388893
    Rower_mam
    Do niedawna byłem przekonany, że pompy w samochodach są zasilane z akumulatora. Dlatego zrodziło mi się pytania: Czy pompy są bezpośrednio połączone z silnikiem? Czy przystosowane są do mocy silnika samochodu?
    Przykładowo: Jeśli mam pompę od Fiata Uno, a silnik samochodu ma około 50KM to chcąc tą pompę wykorzystywać do innych celów i napędzać silnikiem elektrycznym to musiałbym mieć go właśnie też o mocy około 50KM???
  • #2 8388925
    askr
    Gdyby pompa potrzebowała 50 KM, to ileby zostało do napędu samochodu?
    Pompa z reguły jest napędzana paskiem, tym samym co alternator. Czasami może być na zębatkach od wału korbowego.
  • #3 8389177
    Rower_mam
    Fakt:|
    Czyli taka przeciętna pompa jakiego silnika elektrycznego by potrzebowała? 180W wystarczy, czy za mało?
  • #4 8389503
    tzok
    Moderator Samochody
    ...a widziałeś kiedyś jak wygląda taka pompa? Po pierwsze to nic specjalnego - zwykła pompa wirnikowa, po drugie zazwyczaj częścią wymienną jest tylko dekiel z kołem pasowym i wirnikiem, a korpus pompy jest częścią bloku silnika.
  • #5 8389593
    Rower_mam
    Owszem zgadzam się z Tobą ale ja mam na myśli te dwie pompy, które są w temacie. One są osobnym elementem.
    http://allegro.pl/item1179177023_fiat_cinquecento_900_pompa_wodna.html
    http://allegro.pl/item1185696190_fiat_uno_1_4_pompa_wody_wodna.html
    Ale tak na oko: czy silnik 180W wystarczy aby wprawić którąś z pomp tak, aby ciśnienie było porównywalne do ciśnienia w kranie, szlaufie ogrodowym itp.?
  • #6 8389612
    robokop
    Zależy od wysokości podnoszenia i od oporów przepływu w "szlaufie". Generalnie myjki ciśnieniowej z tego nie zrobisz, ale do podlewania ogródka się nada.
    Jeszcze jedno - ta pompa będzie musiała pracować w zanurzeniu, na odległość nie zassie.
  • #7 8389655
    Rower_mam
    No to mnie teraz zmartwiłeś kolego. Powiem szczerze, że chciałbym zbudować obieg zamknięty do chłodnicy w laboratorium ale to się chyba nie opłaca. Lepiej zainwestować z całą profesjonalną pompę.
  • #8 8401928
    cezars65
    Witam. A co kolega powie na taką pompkę która jest w pralce automatycznej -wypompowuje wodę po praniu do kanalizacji np. taka od polskiej ,,Gracji " ma moc ok. 90 wat , powinna do laboratorium starczyć , za grosze do kupienia w wiekszości punktów skupu złomu....Pozdrawiam i życzę miłych eksperymentów.
