Opel Omega B 95r 2.0 16v Nie pali.
MarcinMrn 11 Sie 2010 21:03 3504 2
  • #1 8388950
    MarcinMrn
    Witam.jestem tutaj nowy i mam problem z omega.Pojechalem do sklepu i jak wyszedlem do niego chcialem wracac to odmowila posluszenstwa.Nie chce zapalic.Pali sie check i kontorlka oleju.Sprawdzalem stan Oleju i jest mniej niz minimum.Czy jest cos takiego w tych oplach ze jak jest malo oleju czujnik oleju nie pozwala odpalic auta ?A moze to immo.Sprawdzalem model immo jest to QB.Czytalem duzo na forum ale nie moge nic znalesc.Sprawdzalem pompke jak przekrece zaplon slychac ze chodzi.?pomozcie
  • #2 8389206
    jawiczka
    Niski stan oleju nie ma prawa unieruchomić silnik.
    Czy masz oryginalnego pilota w kluczyku?
    Pilot załącza i rozłącza alarm, który blokuje sterownik.
    Spróbuj go pokręcić rozrusznikiem około 10 sekund, jeśli odpali wymień czujnik obrotów, pamiętaj w tym przypadku kupić oryginalny czujnik simensa, na podróbkach omega nie odpala.
  • #3 8391177
    MarcinMrn
    Witam.Oleju dolalem i wraz to samo.Posiadam zwykly tylko jeden kluczyk plus do imma taka czarna wsuwke ktora wsuwa sie przy skrzyni biegow.Krecilem rozrusznikiem i wraz nic sie nie dzieje.Czy moze byc to czujnik polozenia walu?jezeli tak to jak go sprawdzic?dzieki za odpowiedz
