Alfa Romeo 145 problem z Alarmem samochodowym
kajo231 12 Sie 2010 23:12 2026 8
  • #1 8392864
    kajo231
    Witam wszystkich
    Piszę do was ponieważ potrzebuję pomocy fachowca od alarmów samochodowych. Kilka dni temu podczas jazdy przez dość głęboką kałuże zalałem syrenę od alarmu. Na początku wydawała bardzo cichy dźwięk po czym przestała działać na dobre:(. Postanowiłem wymienić ją na nową, kupiłem syrenę i podłączyłem ją w miejsce starej. Syrena wyje non stop nawet po wyłączeniu alarmu w dodatku wyje bardzo cicho ledwo ją słychać. Dodam że autko ( Alfa Romeo 145) jest wyposażone w centralny zamek zamyka się i otwiera bez problemu oraz świecą się kierunkowskazy podczas włączenia jak i wyłączenia alarmu. Proszę o pomoc co mogło spowodować takie zachowanie syreny tzn. dlaczego wyje non stop i w dodatku tak cicho że jej prawie nie słychać:(
    Dodam jeszcze że syrena jest na 100% sprawna bo po bezpośrednim podłączeniu pod akumulator wyje że uszy bolą. Proszę pomóżcie !!! w czym tkwi problem.
  • #2 8392930
    CameR
    Czasami instalator łączy masę syrenki z blachowkrętem mocującym jej wspornik do karoserii. Takie połączenie po kilku latach zaczyna korodować a syrenka przestaje działać.
    Równolegle z syrenką podłącz miernik (V) i sprawdź jaka jest wartość napięcia zasilającego syrenkę w trakcie wyzwolenia alarmu.
    Z opisu wnioskuję, że jest to zwykła syrena z dwoma przewodami (czarny/czerwony).
  • #3 8392968
    kajo231
    Witaj CameR dokładnie tak jak napisałeś masa syrenki jest przykręcona do karoserii auta ale dopóki nie zalałem syrenki nic się złego nie działo, masa syrenki jest przykręcona do karoserii dużo wyżej niż sama syrenka i nie widziałem w tym miejscu żadnych ognisk korozji. Najbardziej mnie dziwi jej ciągłe wycie. Jutro sprawdzę ją miernikiem tak jak radzisz.
    Dzięki
    P.S
    Syrenka ma tylko 2 kabelki czarny i czerwony.
  • #4 8393321
    pioart
    Jaką syrenkę aktualnie zamontowałeś , bo podejrzewam błąd w montażu .
  • #5 8393544
    CameR
    Jak to mówią "cudów nie ma"!
    Trudno jest źle podłączyć syrenkę z dwoma przewodami -czarny do masy pojazdu , czerwony do przewodu biegnącego do centrali.
    Sprawdź czy w okolicy centralki alarmowej nie ma wilgoci.
    Rozbierz obudowę centralki i upewnij się, czy w środku nie ma kropelek skondensowanej pary wodnej.
  • #6 8394062
    kajo231
    Witaj Pioart
    Syrenkę kupiłem dokładnie taką samą jaka była wcześniej ma tylko 2 kabelki czerwony i czarny wiec z podłączeniem nowej nie było problemu.Wina raczej tkwi w centralce jak napisał CameR. Wieczorkiem do niej zerknę i sprawdzę co jest przyczyną.
    Dzięki chłopaki za pomoc.
  • #7 8394725
    pioart
    Nie doczytałem się że to bez podtrzymania , jeśli zwykła to uwalony może być tranzystor w CA .
  • #8 9017481
    pol48
    Jeśli wyje cicho albo wcale to jest uszkodzony tranzystor. Pomijam tu poprawność podłączenia. Miałem to samo. Wymieniłem tranzystor i jest wszystko OK. Trzeba rozebrać syrenę koszt ok. 3zł. Można zastosować BD135.
  • #9 9019060
    pioart
    No na czasie . Fakt kolega nie pofatygował się i nie poinformował jaka była usterka .
