Toyota Yaris 03r światła mijania często nie włączają się
scig 13 Sie 2010 06:13 28535 9
  • #1 8393189
    scig
    Jak w temacie po włączeniu świateł mijania często się zdarza że świecą się tylko pozycyjne - mam na myśli lampy przednie. Czasem pomaga przełączenie na chwilę na drogowe, innym razem włączenie i wyłączenie parę razy dźwignią przy kierownicy. Wczoraj zauważyłem, że pierwszy raz wyłączyły się podczas jazdy (wcześniej jak już się zaświeciły to było ok aż do zgaszenia). Proszę o opinię bardziej doświadczonych. Czy to przełącznik (tzw. "rogacz") na kolumnie kier. zaczyna zdychać czy szukać czegoś w instalacji? Ewentualnie na co zwrócić uwagę? Może przekaźnik?
  • #2 8393199
    kj1
    Specjalista elektryk
    sprawdź czy za każdym przełączeniem przełącznika uruchamia się przekaźnik
    (zlokalizuj przekaźnik i dotknij go ręką, powinieneś poczuć delikatne "pyknięcia" w momencie przełączania przełącznika)
  • #3 8394899
    slawek-lazarek
    Prawdopodobnie masz przypalony przełącznik przy kierownicy ,a poza ty o ile pamiętam to w yarisce światła są bez przekażnika ,sterowane masą
  • #4 8467554
    sandra20
    Mam podobny problem z Toyotą Yaris Base 2002 r. Kilkakrotnie po wyłączeniu świateł (są włączane ręcznie, nie automatycznie) i wygaszeniu stacyjki zdarzyło się, że przednie światła nie wyłączyły się lub mimo sprawdzenia, samoistnie włączyły się w czasie postoju-co spowodowało całkowite rozładowanie akumulatora. Sytuacja ta dotyczy to tylko świateł przednich i nie powtarza się każdorazowo, co utrudnia znalezienie problemu. Początkowo przypuszczaliśmy,że może być to spowodowane usterką alarmu - tzn.,że włączenie alarmu i związany z tym sygnał światłami może spowodować ich zawieszanie się, jednakże po wyłączeniu alarmu sytuacja ta znów się powtórzyła. Raz, po podłączeniu akumularora (akumulator też był sprawdzany. ładowanie jest w porządku) światła załączyły się same mimo ,iż były wyłączone na wyłączniku. Jeżeli ktoś mógłby mi coś doradzić w tej kwestii byłabym zobowiązana.
  • #5 8660006
    scig
    U mnie w zasadzie samo się naprawiło... :D Poprawiłem tylko masy ale może też to kwestia niższych temperatur :)
  • #6 9190789
    Jack Ryan
    Yaris 2000. U mnie jest nieco inny problem pali się kontrolka "długich" mimo, że mam włączone "krótkie" a kiedy włączę "długie" to światła gasną kompletnie dzieje się tak zazwyczaj rano choć nie zawsze a samochód jest garażowany.
  • #7 9191321
    deesz
    Macie do wymiany wyłączniki świateł,natomiast Jack Ryan sprawdź żarówki H4 i bezpieczniki od świateł.
  • #8 9219889
    Jack Ryan
    zgadza się żarówki do wymiany były i jeden z bezpieczników :)
  • #9 11336928
    henzy
    Zgadza się! okazało się,że był zepsuty wyłącznik świateł. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam!
  • #10 21225886
    Ven_
    Poziom 6  
    >>8660006
    Jak poprawić te masy ?
