Search our partners
Akademickie rozważania o modernizacji instalacji w bloku.
gajowy01 13 Aug 2010 16:58 3604 16
  • #1
    gajowy01
    Level 13  
    Jest sobie blok z lat 80, a w nim jednofazowe przyłącze mieszkaniowe w układzie TN-C. Jak wiadomo nie jest to zbyt bezpieczne rozwiązanie. Nie istnieje możliwość wykonania uziemienia, więc TN-C-S również nie jest bezpieczne. (Kto nie wie dlaczego - niech się nie odzywa.) Wobec powyższego, czy w przedstawionej sytuacji, nie było by najbezpieczniej wykonać w sposób poniższy:
    1. zrobić szynę wyrównawczą obejmującą wszystkie dostępne metalowe elementy jak: barierki na balkonie, piony CO, krany, wanna etc.
    2. szynę połączyć ze stykami ochronnymi gniazd.
    3. na przyłączu zainstalować RCD.
    Obecnie wykonano pkt. 1 i w praktyce okazało się, że szyna wyrównawcza ma potencjał 0V względem ziemi i rezystancję poniżej 1 ohm. (Pomiar względem piorunochronu - rozmaitymi metodami.)
    Nie jestem elektrykiem, może dlatego nie dostrzegam możliwych stanów awarii i zagrożeń tak powstałego układu. Bez problemu jednak widzę zagrożenia wynikające z TN-C-S z nie uziemionym punktem rozdziału. Zdaję sobie sprawę, że zaraz znajdzie się pięćdziesięciu mądrali, którzy powiedzą: "Nie, tak się nie robi." Podpierając się przy tym dziesiątkami ustaw, rozporządzeń i schematów postępowania. Nie interesuje mnie to. Interesują mnie wyłącznie merytoryczno-techniczne argumenty "przeciw", bo argumenty "za" znam. Dlatego prosił bym o odpowiedź wyłącznie tych, którzy potrafią odpowiedzieć na pytanie "dlaczego", bez użycia określeń w rodzaju "Polska Norma".
    Znam też hipotetyczne, lecz stosunkowo nieprawdopodobne rozważania o jednoczesnym upaleniu zera na przyłączu bloku, zwarcia przewodu roboczego do wewnętrznej szyny wyrównawczej i awarii RCD, który to stan może spowodować przejęcie przez instalacje mieszkaniową asymetrii obciążenia faz dla całego bloku. Co jeszcze?
  • #2
    marian_em
    Level 25  
    Raczej nie jest to dziwne skoro podłączyłeś się do rur a cały blok ma instalację w TN-C...
  • #3
    czesiu
    Level 35  
    A czemu nie da się zrobić dodatkowego uziomu, wprowadzić go do budynku i połączyć z szyną wyrównawczą. Jak się wymienia całą instalację na TNS to koszt wykonania uziomu przy tym jest już raczej malutki.
  • #4
    Miniax
    Electrician specialist
    Mam rozumieć, że wykonałeś szynę wyrównawczą i nie uziemiłeś jej? Jeżeli tak to w tej sytuacji rolę uziomu przejmują rury gazowe, lub wodne, co jest niedopuszczalne. Dodatkowo czy blok posiada GSW? Jeżeli nie to wykonanie MSW nie ma sensu.
    I dlaczego uważasz, że w tym wypadku TNC-S nie jest bezpieczne? Jeżeli PEN jest uziemiony w ZK w bloku i ten uziom nie jest jakoś strasznie daleko od lokalu, to to rozwiązanie wcale nie jest niebezpieczne (chyba, że przerwie ulegnie PEN w WLZ, co jest mało prawdopodobne).
    @edit
    gajowy01 wrote:
    Bez problemu jednak widzę zagrożenia wynikające z TN-C-S z nie uziemionym punktem rozdziału.?
    Tak? Nie wiedziałem, że punkt rozdziału trzeba uziemiać, zawsze mi się zdawało, iż jest inaczej ;o
  • #5
    gajowy01
    Level 13  
    Jak się wymienia instalację w całym 10-piętrowcu, owszem. Czyżbym zasugerował takie działanie?
    Kłopotliwe jest wykonanie i, zwłaszcza, doprowadzenie uziomu dla pojedynczego mieszaknia na wysokim piętrze. Nie wybrażam sobie kabla latającego przed oknami sąsiadów z powodów oczywistych.
    Nie chciał bym też włączać do tematu zależności bezpieczeństwa TN-C-S od jakości wykonania tegoż uziomu, a jest ona kluczowa.
  • #6
    czesiu
    Level 35  
    Bo jak lokator wymienia sobie w mieszkaniu na n-tym piętrze instalację to faktycznie nie ma skąd wziąć uziemienia, bo w szachcie ma tylko PEN, przez który normalnie płynie prąd (czyli wytwarza się na nim pewien spadek napięcia) - i tu można porozważać co się może zadziać.
    Ale jak modernizuje się instalację w całym budynku, to w szachcie prowadzi się uziemione PE (bednarka, alu, miedź jak kto woli) i reszta już jest zgodnie ze sztuką bez żadnych kompromisów.
    W tym przypadku można rozwazać inne problemy które niewątpliwie się pojawią, np że z przydziału 2kW na mieszkanie trzeba przejść na 6kW i tu wychodzi że tak naprawde to modernizację trzeba zacząć nie od piwnic tylko od trafostacji.
  • #7
    O^O
    Level 21  
    Kolega gajowy01 uparł się na uziemianie punktu rozdziału z TN-C na TN-C-S. A co to uziemienie koledze właściwie daje na 10 piętrze?
  • #8
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    gajowy01 napisał:
    Skoro dyskusja ma być na poziomie akademickim, to może kolega napisze ile powinno wynosić uziemienie punktu rozdziału (wydzielenia przewodu PE i N z PEN-a) aby w warunkach zakłóceniowych wyłączyło urządzenie nadmiarowe w postaci popularnej S-ki B16 i aby było bezpiecznie? Inna sprawa to to, że układając trzecią żyłę przewodu do gniazdka rezygnuje kolega z zerowania więc zapominamy o TN-C w którym nie ma przewodu PE. Więc jak kolega nazwie ten "swój" układ sieciowy: TN-C + rura?!
    W sieciach oraz instalacjach o układzie TN są pożądane liczne uziemienia przewodów PEN oraz przewodów PE, ale żadna w świecie norma i żaden przepis nie wymaga, aby był uziemiony akurat punkt rozdziału przewodu PEN na przewody PE i N.
    Wracając do kolegi "akademickiego" pomysłu- moim zdaniem najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie wymiana w.l.z rozdzielnię mieszkaniową; w przyszłości unikniemy ponownych prac z tym związanych w momencie ewentualnej wymiany obecnej w.l.z. zasilającej wszystkie mieszkania. Pozostaje jednak problem miejscowych połączeń wyrównawczych w łazience.
    Jeśli zaczynamy majstrować z połączeniami wyrównawczymi w obiekcie, należy sprawdzić czy wykonane są połączenia główne. Jeżeli ich nie ma- wtedy pod żadnym pozorem połączeń miejscowych nie wolno wykonywać, gdyż rolę połączeń głównych przejmują połączenia miejscowe. Nie oznacza to by odpowiedniego przewodu, który zostanie wykorzystany w przyszłości nie ułożyć.
    Jeśli chodzi o przyłączenie rury gazowej należy pamiętać, że i tak nadajemy im potencjał ziemi za pomocą połączeń wyrównawczych (jeśli takie w obiekcie są) czy przyłączając obudowy odbiorników wykonanych w I klasie ochronności połączonych z takimi instalacjami ze względów technologicznych, a wkładka izolacyjna w okolicy wprowadzenia gazociągu do budynku ma za zadanie odizolowanie części podziemnej gazociągu od instalacji elektrycznej w obiekcie. Należy również pamiętać, że połączenia wyrównawcze muszą być wykonane z rozwagą a nie wg własnej szkoły- kto tego nie rozumie nie powinien się za to zabierać.
    Ps. Pisząc o mądralach przejawiasz kolego brak szacunku do wypowiadających się na tym forum elektryków.
    "Mądrala", który zna normy oraz aktualne przepisy i jednocześnie stosuje się do nich- w sytuacji "podbramkowej" obroni swoją teorię przedstawiając konkretny arkusz. Jeżeli zrobi się coś zgodnie z normami to łatwo się wybronić w przypadku jakiegokolwiek zarzutu. W przypadku nie stosowania norm trzeba będzie udowodnić, że wykonało się poprawnie i zgodnie z obowiązującą wiedzą w danym zakresie. To wystarczający argument.
    Ps. 2 Jeśli kolega szuka właśnie akademickich rozważań- odsyłam do norm, przepisów i opracować. Bez problemu kolega znajdzie w sieci np. wypracowania E.Musiała nt połączeń wyrównawczych.
  • #9
    gajowy01
    Level 13  
    Akrzy74 wrote:
    Ile czego? Metrów? Domniemając jednak co kolega ma na myśli, odpowiem: nie chce mi się tego liczyć. W szczególności dlatego, że o ile charakterystykę zadziałania B16 mogę sobie bez problemu znaleźć w necie, to nie znam definicji warunków zakłóceniowych, a ponieważ rozważanie nie dotyczy przedstawionego zagadnienia, nie chce mi się tej wiedzy nabywać. Podejrzewam jednak, ze "warunki zakłóceniowe" to nieco zbyt mało informacji do rozpoczęcia analizy. Tak przynajmniej jest w technice radiowej, gdzie "warunki zakłóceniowe" określa się zdecydowanie bardziej precyzyjnie. Wątpię też, aby wyliczenie zadania miało zastosowanie w rozważanym przypadku, choćby przez wspomniany brak możliwości wykonania wspomnianego uziemienia.
    EDIT:
    A zresztą ok.
    A zresztą co mi szkodzi.
    Prąd zadziałania I2 = 1.45 x Iz
    Dla bezp B16 I2 = 23.2A.
    Minimalny SEM = 207V (230 - 10%)
    Zadziałanie bezp. przy Zz = 8,92
    Czyli Zu = 8,92 - Zl
    Prąd szybkiego zadziałania I2s = 5 x Iz
    Dla bezp B16 I2s = 80A
    Zadziałanie bezp. przy Zz = 2,59
    Czyli Zu = 2,59 - Zl
    Zz - impedancja pętli zwarcia
    Zl - impedancja linii zas.
    Zu - impedancja uziemienia
    Jak widac z powyższego, do szybkiego zadziałania zabezpieczenia nadprądopwego B16 potrzeba wyjątkowo wysokiej jakości uziemienia. W praktyce niełatwo uzyskać impedancję uziomu poniżej 2. Co w efekcie znów dowodzi słuszności mojej koncepcji, w której prąd konieczny do SWZ jest mniejszy o 2 rzędy wielkości.
    Czy naprawdę kolega uważa się za posiadacza wiedzy magicznej, niedostępnej kmiotom?
    Tak. TN-C + rura. Rura łącząca większość przewodzących obiektów w mieszkaniu, przez co wyrównująca ich potencjały. Dla mnie wygląda jak TT.
    Hehe... no o tym mowa. Przepis i norma dopuszcza zatem pełne napięcie na chronionych obiektach w przypadku przerwy PEN przed punktem rozdziału oraz brak możliwości SWZ. Obśmiana przez kolegę TN-rura, taką sytuację wyklucza.
    W jaki sposób lokalne połączenia miejscowe przejmą rolę głównych, gdy L i PEN będzie odcinane przez RCD.
    Tak - rura gazowa została pominięta.
    Przepraszam zatem wszystkich kolegów. Napisałem "Mądrala" po przeczytaniu wielu wątków w temacie, w których zauważyłem mentorski ton i leceważenie dyskutantów, podobnie jak w wypowiedzi kolegi. Nieco mnie to rozzłościło, ale nie o to chodzi, żeby kogolwiek obrażać, bo to strata czasu. Tak więc przyznaję koledze rację i jeszce raz przepraszam.
    Natomiast na kolejną próbę odesłania mnie do przepisów i norm odpowiem tak:
    Lekarze mają jedną i tylko jedną zasadę. Brzmi ona: "Przede wszystkim nie szkodzić". Jak już napisałem, nie interesują mnie wymysły opisane w PN, które słuszne są w odniesieniu do nowo budowanych instalacji. Interesuje mnie natomiast możliwość poprawy bezpieczeństwa, choćby w mieszkaniu moich rodziców. W istocie moje rozważania sprowadzają się do zastosowania RCD w starych instalacjach TN-C, z rozmaitymi opcjami podłączenia (lub nie podłączania) styku ochronnego. Nie dostrzegam pogorszenia bezpieczeństwa wynikającego z takiej konfiguracji w tym, jakże popularnym przypadku. (Podkreślam, że rozważam wyłącznie jednofazowe przyłącza mieszkaniowe w postkomunistycznych blokach.) Wobec tego wezmę też na siebie pełną odpowiedzialność skutki poczynionych modyfikacji, bo zrobię je w dobrej wierze i zgodnie z posiadaną wiedzą. Wątek zaś założyłem w nadziei, ze ktoś mądrzejszy udowodni mi jednak głupotę i wskaże rzeczywiste zagrożenia z tego wynikające. Nie jestem betonem odpornym na rzeczową argumentację. Podobno nie.
    Rozważałem najrozmaitsze stany awarii wyżej opisanej instalacji. W zdecydowanej większości, sprawny RCD podnosi bezpieczeństwo użytkownika. W pozostałych przypadkach nie pogarsza sprawy. Stąd nadrzędna zasada "Przede wszystkim nie szkodzić" zostaje zachowana, a bezpieczeństwo wzrasta. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, ale ja celowo nie wchodzę w drobiazgi jak przekroje przewodów, bo jest to banalne zagadnienia.
    Nie rozumiem idei przyświecającej pozbawianiu uboższej części społeczeństwa, ochrony, która z technicznego punktu widzenia wydaje się być jak najbardziej możliwa do uzyskania niewielkim kosztem. Zainstalowanie RCD w najczęściej spotykanych instalacjach z lat 70-80, bez zmiany czegokolwiek, już chroni przed największym zagrożeniem, jakim jest przerwa przewodu PEN, czy też zera jak kto woli. Cóż z tego, że PEN zostanie przerwane przy SWZ - nic z tego nie wynika, choć może lepiej było by użyć RCD rozłączającego jedynie L. Z drugiej strony, w przypadku braku ciągłości PEN daleko poza odbiorcą, jego rozłączenie było by wskazane. Wszak przypadki pojawienia się napięć międzyfazowych w instalacji jednofazowej są znane.
    Takie jest moje zdanie, jako elektrycznego głąba bez żadnych uprawnień ani doświadczenia. Głąba, który nie czyta miliona instrukcji, a w miejsce zasad usiłuje używać mózgu.
    EDIT2:
    Cytuję:
    W uzasadnionych przypadkach można stosować sieć o układzie TT z wyłącznikiem różnicowoprądowym zasilaną z sieci TN-C. W takim przypadku należy w sieci o układzie TN-C zainstalować urządzenie ochronne różnicowoprądowe, a części przewodzące dostępne zasilanych urządzeń przyłączyć do uziemienia ochronnego, tworząc w ten sposób po stronie obciążenia układ sieci TT.
    Rezystancja uziemienia RA powinna być odpowiednia dla znamionowego prądu różnicowego zainstalowanego urządzenia ochronnego różnicowoprądowego. Cały układ sieci będzie wtedy układem TN-C/TT
    Źródło:
    http://bezel.com.pl/index.php/urzdzenia-ronicowoprdowe/instalowanie.html
  • #10
    Miniax
    gajowy01 wrote:
    Cytuję:
    Dozwolone jest tworzenie tzw wysp TT. Jednak w Twoim wypadku o czymś takim nie ma mowy, ponieważ nie ma uziomu. RURA NIE MOŻE zostać wykorzystana jako uziom. Choćby dlatego, że może z zewnątrz przywlec groźny potencjał i wtedy na wszystkich elementach metalowych podłączonych do Twojego MSW pojawi się napięcie. Poza tym rura w ziemi może zostać wymieniona na plastik, wtedy traci uziemiające właściwości i w wypadku awarii jakiegoś urządzenia wprowadzasz na rurę potencjał, który może być groźny nie tylko dla mieszkańców tego lokalu, ale i całego bloku.
    A ten fragment świadczy tylko i wyłącznie o tym, że w ochronie przeciwporażeniowej rezystancja uziomu jest praktycznie bez znaczenia.
    Nie rozumiesz. Zbyt schematycznie do tego podchodzisz. Punktu rozdziału nie trzeba uziemiać, a wielu przypadkach jest to głupota, która powoduje chociażby wzrost kosztów materiałów. Natomiast uziemiać należy przewód PE (możliwie jak najbliżej instalacji odbiorczej) i to jest zasadnicza różnica.
  • #11
    Akrzy74
    Kolega gajowy01 chyba szuka jakiegoś naiwnego nauczyciela, wolontariusza internetowego, który poświęci wiedzę i czas- jakieś trzy, pięć, a może więcej lat, w zależności od oporu umysłowego kol gajowy01 ale myślę, że takiego nie znajdzie- chyba, że o takim samym poziomie wiedzy o elektryce jak On sam. A jak miał być to dowcip i naigrywanie się z kolegów forumowiczów, to gratuluję podejścia do tematu ochrony przeciwporażeniowej.
    Na temat stosowania wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach TN-C wypowiadałem się wielokrotnie (negatywnie), zresztą nie tylko ja. Na innym forum elektrycznym również dyskutowano- i krytykowano ten pomysł jako zagrażający życiu!
    To co kolega opisuje w temacie to nie jest żadna wyspa TT- ale "TN+ rura"! Proszę przeanalizować dokładnie materiał z linku.
    Co do uziomu i miejscowego TT to owszem, jest to do wykonania po spełnieniu pewnych warunków- np wykonanie odpowiedniego uziomu, a nie wykorzystaniu wszelkich rur jako uziemienie! Kto koledze zagwarantuje ciągłość tej rury?, nikt! Co to za wyspa TT, gdzie główna szyna uziemiająca lokalu podłączona do rury gazowej- która to podłączona jest do przewodu PEN instalacji zasilającej w ZK budynku, przez co rury doprowadzają na "wyspę" poziomy napięć z ZK przewodu PEN. Sam kolega zauważył, że rezystancja uziomu musi być poniżej 2Ω, jak to zrealizować nie podłączając do sieci wodociągowej...Niestety, ale układy TT mają istotne wady, a proponowany przez kolegę układ "TN+rura" jest dowodem szkodliwego nieuctwa, którego popierał na tym forum nie będę!
    Proszę poczytać co to jest TT i jakie warunki musi spełniać. Rura wcale nie jest uziomem- nie oddzielnym i niezależnym. Dlaczego? Bo jest podłączona do GSU- do tego samego do którego podłączony jest PEN. Co innego wykonanie takiej wyspy w domku jednorodzinnym czy na placu budowy- a co innego w 10 piętrowym bloku...
    Jeśli kolega ma konkretny problem- proszę podać dokładne dane instalacji, wraz z układem zasilania, a koledzy na forum z pewnością udzielą rad jak należy to zrealizować.
    Jeśli natomiast kolega dalej będzie lansował pomysł "TN + rura" temat poleci do kosza.
  • #12
    Darom
    gajowy01 wrote:
    Lekarze mają jedną i tylko jedną zasadę. Brzmi ona: "Przede wszystkim nie szkodzić". Jak już napisałem, nie interesują mnie wymysły opisane w PN, które...
    . Wydawało mi się, że lekarze bazują na wiedzy i zasadach zgromadzonych przez medycynę. Tak samo jak elektryk powinien rozumieć zasady elektrotechniki, umieć się nimi posługiwać, stosować uznane rozwiązania techniczne (PN).
    gajowy01 wrote:
    ...Takie jest moje zdanie, jako elektrycznego głąba bez żadnych uprawnień ani doświadczenia. Głąba, który nie czyta miliona instrukcji, a w miejsce zasad usiłuje używać mózgu.
    Głowę na karku trzeba mieć zawsze, chociażby po to aby wiedzieć która zasada ma w danej sytuacji zastosowanie.
    pzdr
    -DAREK-
  • #13
    marian_em
    Level 25  
    Oświeć mnie niedouka, w jaki sposób zrobiłeś TT podłączając do styków ochronnych przewód PEN od sąsiada?
  • #14
    Wirnick
    Level 29  
    Elektryczne metody ochrony przeciwporażeniowej wymagają obwodów ochronnych. W TN-C ,jest to PEN , a w TNS i TN-C-S, to PE.
    Zadaniem tych obwodów jest odprowadzenie prądów upływu do źródła zasilania. Droga tego przepływu ma być przez elektryka świadomie wybrana. Od 1990 roku - ma to być metaliczne połączenie elektryczne. Ciągłość tego połączenia ma być nie rozerwalna. Gdybanie, że rura poprawi bezpieczeństwo jest złudne.
  • #15
    User removed account
  • #16
    Badryk
    Level 13  
    Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej punkt rozdziału przewodu nie musi PEN na przewód PE oraz przewód N nie musi być uziemiony. Tyle że przewód PE powinien być na potencjale ziemi bo ktoś może nie być świadomy że tak nie jest. Napięcie PE-rura inaczej obudowa elementy metalowe w mieszkaniu. Jeśli połączysz rury z punktem podziału PEN a w budynku nie ma przewodu ochronnego doprowadzisz do idiotycznej sytuacji w której przecięcie rury spowoduje ingerencje w instalacje elektryczną, która przecież częścią nie jest. Dodatkowo korozja rur wynikająca z przepływu części prądu który powinien płynąć tylko PEN.
    P.S. Normy są efektem rozważań akademickich sprawdź skład komitetu ;).
  • #17
