Chrysler 300M Sterowanie c .zamkiem/rok 1999/
antena 13 Sie 2010 19:43 2300 1
  • #1 8395400
    antena
    Potrzebuje szybkiej pomocy jak jest sterowany c.zamek i na których przewodach.Wiem że wszystko można znalezć ale montuje jutro rano sterownik i jak do tej pory dany model nie trafił mi sie do roboty .
  • #2 8395462
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    300M 1999 -2003
    KEY T-HARNESS IMMOBILIZER
    CHRY KEY-1 CHR-4 CHRYSLER'S SENTRY ANTI-THEFT TRANSPONDER System, Requires 791 Bypass Module and Extra Ignition Key
    PART COLOR LOCATION
    12 VOLT CONSTANT PINK/BLACK (+) or RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
    STARTER YELLOW (+) IGNITION SWITCH HARNESS
    STARTER 2 N/A
    IGNITION 1 DARK BLUE/WHITE (+) IGNITION SWITCH HARNESS
    IGNITION 2 GREEN/RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
    IGNITION 3 N/A
    ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 BLACK/ORANGE (+) IGNITION SWITCH HARNESS
    ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 N/A
    KEYSENSE N/A
    PARKING LIGHTS ( - ) YELLOW (-) See NOTE *1 @ HEADLIGHT SWITCH, See DIAGRAM
    PARKING LIGHTS ( + ) DO NOT USE!
    POWER LOCK WHITE/GREEN (1-Wire Door System) See NOTE *2 @ BACK of FUSEBOX, See DIAGRAM
    POWER UNLOCK Same wire, See DIAGRAM See DIAGRAMS
    DOOR TRIGGER TAN (-) and TAN/RED (-) use both, See NOTE *6 @ BCM, See NOTE *3
    DOMELIGHT SUPERVISION YELLOW (-), Requires #775 Relay @ REAR of FUSEBOX, in a BROWN Plug
    TRUNK RELEASE BLACK/WHITE (+), Requires #775 Relay @ TRUCK RELEASE SWITCH
    SLIDING POWER DOOR N/A
    HORN BLACK/RED (-) @ STEERING COLUMN HARNESS
    TACH See NOTE *4
    WAIT TO START LIGHT N/A
    BRAKE WHITE/TAN (+) @ SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL
    FACTORY ALARM DISARM LIGHT GREEN/ORANGE (+) See NOTE *5 IN DRIVERS KICK PANEL, See DIAGRAM
    ANTI-THEFT CHRYSLER'S SENTRY KEY (GRAY KEY ONLY) A TRANSPONDER SYSTEM TRANSPONDER @ IGNITION SWITCH TUMBLER
    EXTRA INFORMATION
    NOTE *1 the PARKING LIGHTS on this vehicle Require an extra Relay part #775 and a (-)Negative thru a 110 Ohm Resistor, See DIAGRAM NOTE *2 the DOOR LOCKS on this vehicle require a (+)Positive thru a 2700 Ohm resistor to Lock and a (+)Positive thru a 620 Ohm resistor to Unlock, some units will also require extra relays for the keyless entry feature See DIAGRAMS. NOTE *3 The BCM (Body Control Module) is located under the left side of the dash, along side the JUNCTION BLOCK. NOTE *4 This vehicle uses a Multi-Coil Ignition system, at the Coil use any wire that has a TAN STRIPE for the TACH wire. NOTE *5 the DISARM wire on this vehicle requires a (+)Positive thru an extra Relay Part #775 and a 680 Ohm resistor, See DIAGRAM NOTE *6 this vehicle has 2 Door Trigger wires, when connecting to an ALARM SYSTEM, use both and DIODE ISOLATE, See DIAGRAM.
