Podłączenie wentylatora od chłodnicy na "krótko"
gruberek11 13 Sie 2010 22:00 44732 9
  • #1 8395936
    gruberek11
    Witajcie
    Mam passata b3 1.9 td. Wentylator w chłodnicy nie startuje sam. Sprawdzałem już czujki itd. Wentylator działa podłączony bezpośrednio do aku.
    Chciałbym sobie zrobić włączanie w kabinie - po prostu włącz wyłącz włącznik.
    Jak tego dokonać? Do wentylatora podłączam +, oraz - ?
    Co dalej mam to zrobić na przekaźniku?
    Nie jestem specjalistą ale myslę że jeśli ktoś mi powie jak podłączyć do przekaźnika to dam radę:)
  • #2 8395947
    pioart
    A nie lepiej wymienić termowłącznik?
  • #3 8396041
    gruberek11
    Coś tam jest pokręcone i nie mam siły już na to.
    Mam sprawny wskaźnik i będe sobie włączać.
    Tylko jak to zrobić?
    Od wentylatora +,i -. Jak to podłączyć
  • #5 8396106
    MobilTruck
    No mistrzostwo.A próbowałeś zrobić mostek na wtyczce termo włącznika chociaż?
  • #6 8396645
    pioart
    A z czym jest problem , co jest tak „pokaszanione” że nie można tego naprawić? Tam jest prosty układ . Sprawdź czy:
    Czy jest zasilanie na wtyczce do termo-włącznika / przy chłodnicy /
    Wentylator ma dwa biegi ? / pewnie tak/
    Jeśli tak to czy oba działają? /na krótko /
    Jeśli tak to problem w włączniku / chłodnica /
    Jeśli nie i działa tylko jeden bieg / zazwyczaj ten II / , to uszkodzony silnik wentylatora .Ale jeszcze nie ma tragedii bo można mostkować dwa piny przy wentylatorze i będzie działał na maksymalnych obrotach / ot takie leczenie Syfa Pudrem / i będzie się włączał automatycznie , tyle że przy niskiej temperaturze / zamiast I to od razu II bieg /
  • #7 8396672
    gruberek11
    - ok sprawdze
    tak ma
    tak działaja na krotko oby dwa
    wentylatora .
    oby dwa działają:/
  • #8 8396678
    pioart
    To wymień termowłącznik i po kłopocie .
  • #9 8396681
    gruberek11
    Był wymieniany i nic.
    Gdy auto stoi i pracuje silnik potrafi sie zagotować - wiadomo brak chłodzenia.Gdy jade wychładza się. Gdy na krótko odpalałem wentylator na 2 biegu prosto z akumulatora to schładzał się i nie gotował się.
    Sam już nie wiem.
    Już wole zrobić to na zasadzie włącz - wyłacz.
    Czy mogę zrobić tak jak kolega radził u góry ? Tylko przez przełącznik nie będzie szedł za duży prąd?
  • #10 8396714
    pioart
    Jeśli jest tak jak opisujesz to masz problem z układem chłodzenia a nie z elektryką .Jaką temperaturę masz na wskaźniku , bo być może masz uszkodzony korek , albo termostat. Chłodnica jest gorąca?
