Wzmacniacz + subwoofer 8 ohm
portal2 13 Sie 2010 23:46 2453 11
  • #1 8396353
    portal2
    Czy stanie się coś ze wzmacniaczem gdy podłączę do niego głośnik niskotonowy o impedancji 8 ohmowej? Producenci wzmacniaczy podają specyfikację tylko dla głośników 2 i 4 ohmowych. Będę wdzięczny za wasze rady i opinię w tej kwestii.
    jarbarek
    Wzmacniaczowi nic się nie stanie. Jednak głośnik o impedancji 8 ohmowej pobierze mniej mocy ze wzmacniacza niż głośnik o oporze 4 ohm, tym samym będzie grać ciszej.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Raczej wzmacniacz odda mniej mocy przy tej impedancji ;)
  • #4 8396852
    portal2
    Będzie to znaczny spadek mocy na kanał? Sub 140 W RMS + Wzmacniacz w mostku 1x 200 W RMS przy 4 ohmach
    sanders156
    Odda okolo polowy tego co ma w 4ohm ale dzieki pracy w 8ohm wspolczynnik tlumienia/kontrola nad glosnikiem wzrosnie bedzie ciszej ale poprawnie
  • #6 8405596
    portal2
    Lepiej mocniejszy wzmacniacz i słabszy subwoofer czy na odwrót? Pytam ponieważ nie chciał bym czegoś spalić :)
    Jebre
    najlepiej jak by jedno i drugie miało tyle samo mocy. Wytłumacze ci to tak. Głośnik ma 8 ohm, a ze wzmacniacza idzie 4, więc głośnik bedzie "dostawał"(dostawał czy pobierał jeden kij, żeby tylko wytłumaczyć) mniej ohm, czyli oporności. Oporność, czyli coś co dany głośnik wytrzyma, oprze się temu. Wzmacniacz da 4 ohm, więc tak jak by w "zanadrzu" będzie jeszcze 4 ohm, więc nic się nie spali. Inaczej zaś, jak by głośnik miał 4 ohm, a wzmacniacz by wysyłał 8, wtedy wartość bedzie przekraczać granice, którą wyznaczył producent, ohm będzie za dużo, głośnik tego nie wytrzyma, no i bęc.Wracając do tematu ti głośnik będzie ciszej grać, tak jak wcześniej powiedzieli, mniej więcej o połowe, ale spalić to tu raczej nic nie ma prawa.
    wasylwek
    Nie się nie stanie.
    Powiem inaczej, czasem można osiagnąć spore zyski na takim układzie.
    Jebre ... zamieszałeś :D ale spoko zamysł zacny.
  • #9 8406048
    portal2
    Sparowanie obydwu komponentów może być ciężką przeprawą. Jak już znajdę suba to znowu wzmaka znaleźć nie mogę o tej samej mocy. Dlatego poruszyłem wątek aby zasięgnąć porady. Już nawet nie biorąc pod uwagę impedancji, ponieważ znalazłem suby mające po 3 - 6 ohmów. Poza tym Jebre wytłumaczył mi tą kwesię typowo na mój chłopski rozum :D
    Jednakże pociągnę temat mocy...
    Jeżeli:
    Wzmak mocniejszy o 10 - 30 W niż SUB = spalenie głośnika?
    Głośnik mocniejszy od wzmaka = spalona końcówka?
    Co będzie mniejszym złem? :P
  • #10 8406052
    sanders156
    Odpowiadam na obydwa pytania - NIE
    Głosnik jako tako nie posiada wlasnej mocy i jego parametr moc nie ma zadnego znaczenia dla mozliwosci spalenia koncowki mocy , wzmak moze byc nawet 200% mocniejszy od suba co nie musi skutkowac jego spaleniem , pamietajmy o jednym , sprzet sie sam nie pali ( zazwyczaj ) glosniki sa palone przez wlascicieli ktorzy sa glusi lub glu... :D
  • #11 8406065
    portal2
    Czyli mogę spokojnie pakować suba 100 - 110 W RMS w zmaka 150 W RMS?
    sanders156
    Tak , jak najbardziej :)
